Hackintosh G5 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2012 à 14:25:39
J'avais déjà vu ton boitier sur le topic "Vos Bureaux v4.0" et je m'étais demandé comment tu avais câblé comment ton frontpanel ? car visiblement c'est celui d'origine. A+ !
Marsh Posté le 19-04-2012 à 14:28:30
Jadore cette petite cale, bien kurde comme il faut, ca me rapelle le callage de ma carte son de 35cm a l'époque dans mon PII
Marsh Posté le 19-04-2012 à 15:24:36
J'vais déposer un brevet la dessus xD
Le front panel n'est pas encore branché. Mais je vais recup les câbles useless d'origine et les souder au q connecteur asus vu que j'ai pas de vieux boîtier pour recup les connecteur et j'vais pas souder sur la cm x)
Donc pour le moment pour démarrer et reste j'utilise les boutons d'origine de la cm d'facon j'éteins jamais le pc ^^
Marsh Posté le 25-04-2012 à 01:19:23
Drapal ! beau mod !
Marsh Posté le 25-04-2012 à 01:41:58
Tout le poid de la carte direct sur un pauvre condensateur coincé sur la calle :s
Marsh Posté le 25-04-2012 à 06:51:13
La calle ne touche que le bord du pcb
D'façon aujourd'hui je vais acheter de la glue dans l'aprem ![]()
Marsh Posté le 25-04-2012 à 09:57:19
Pourquoi tu visse pas directement, ou tu le soude a l'aitain avec une lanpe a souder !
Marsh Posté le 28-04-2012 à 20:04:25
ça va plus vite de coller ^^ Si il fallait vraiment j'ai a disposition un MIG alu
Marsh Posté le 06-05-2012 à 00:00:07
Bonjour !!!
Une idée intéressante l'utilisation d'un boitier Mac pour un Mod.
Un projet à suivre
Marsh Posté le 19-04-2012 à 12:49:12
Présentation:
Depuis il trainnait sous le bureau mais après avoir regardé sur internet j'me suis décidé a en faire un hackintosh =D
L'année dernière j'ai acheté un powermac G5. Sauf qu'en faite la CM était H.S
J'ai remplacé ma P8P67-Pro B3 par une Maximus V GENE car avec une µATX j'aurais une meilleure intégration tout en gardant au maximum la dispositions intérieur d'origine du boitier.
Config:
Core i7 2600k OC @ 4.6 ghz
2*2 go pc12800 G.skill ripjaws X
Asus Maximus V GENE (Z77)
Sapphire HD5850 Xtrem 1go
Seasonic s12II 430w
Déjà fait:
Première étape sortir la config d'origine du G5.
Il me fallait un accès à la cm pour les périf usb et le cable ethernet j'ai découpé à la grosse meuleuse derrière xD ça fait un peu bourrin.
Ensuite j'ai remis le plus facile xD Le lecteur dvd et les disque dur en utilisant le systeme de base.
Pour la carte mere j'ai arraché à la pince multiprise les supports d'origines, je les ai vissé sur la MVG et j'ai mis de la colle dessus. Ensuite je l'ai mise en place avec 2 cartes graphique pour la maintenir en place. Mais bon la colle n'était pas apte a supporter tout ce poid xD
Le PCB de la 5850 n'est pas très rigide (comparé à la 8800 qui elle est impossible a plier xD ) j'ai donc mis une cale en bois entre l'alim et la cm. (le temps de trouver une bonne colle)
J'ai simplement balancé le boc d'alim dedans pour qu'il fasse fonctionner le pc pour le moment. Ensuite je changerais de bloc pour un plus puissant que j'essayerais d'intégrer a celui d'origine.
A faire:
-Mettre 2 noctua 92mm à l'arrière sur le support à la place des ventilos d'origine
-Branchement du panneau avant. Comme j'ai pas de fils à la casa je pense récup ceux d'origine et je vais les souder sur le q-connect de ma carte mere.
-Remplacer le bloc d'alim et l'intégrer dans le bloc d'origine du G5
-Remettre la tole par dessus le bloc d'alim et essayé de remettre l'autre tole qui est vers le centre.
-Si les 2 toles sont remises : Branchement de toute la ventilation d'origine et du speaker.
-Limmer la découpe du panneau arrière. Je mettrais un joint que j'ai récup d'un pare choc d' Abarth 500
-Un vrai collage des supports de la carte mère.
-Si je passe en SLI ou CF une découpe sur la tole du haut pour que les cartes réspirent.
J'vais essayé de trouver un ensemble clavier/souris filaire Apple en alu et un stufio display
