Et voici le BAB Version 1 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:51:30
J'avais suivi le topic sur les rad de bourins et je me demandais quand est-ce que du nouveau en decoulerait...
En deux mots :
Joli, precis, sobre, propre, classieux,chiadé.....
Oui je sais ca fait plus que deux mots.....
En tout cas c franchement du beau boulot qui n'a pas a palir devant un boitier sorti d'usine...
Un rien plus encombrant qu'un boitier traditionnel mais le gain de place n'a pas l'air d'etre ta preocupation première.
BRAVO
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:03:21
le retour du bourrin supreme
perte du drapal
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:30:26
joli.
et ton wc de bourins c fini??(le carl est-il mort)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:21:21
coolfx a écrit : joli. |
Le CARL 2.0 a vécu qq mois , et à présent je démarre un nouveau projet : un B.A.B. (Boitier Adapté aux Bricoleurs) avec WaterCooling intégré.
Ce sera une surprise ... de taille !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:27:01
KpitenFlam a écrit : Le CARL 2.0 a vécu qq mois |
Dommage , j'aimais bien le CARL moi
Marsh Posté le 15-04-2004 à 01:24:03
Oui je viens de voir sa, que tu étais repassé en Aircooling sur le BAB 1 !
On a pas vue de toff de ton radiateur de 14m de cuivre ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 07:59:48
Bien sympa ta tour, ca se voie qu'elle a vecu ya quelques rayures sur al photo avec le flash, mais c'est vraiment pas mal fait. Sinon, le nombre de DD est un peu figé, si tu veux en ajouter un faut en virer un déjà présent, non?
Et la ventilation de ton boitier tu fais comment? Il est pas tout fermé ou si c'est ouvert le desus?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 09:47:53
pataoui a écrit : Bien sympa ta tour, ca se voie qu'elle a vecu ya quelques rayures sur al photo avec le flash, mais c'est vraiment pas mal fait. Sinon, le nombre de DD est un peu figé, si tu veux en ajouter un faut en virer un déjà présent, non? |
Merci.
Il n'y a aucune rayure sur le plexi. C'est le flash qui donne cette impression, c'est tout.
J'ai prévu l'emplacement pour 4 DD maxi, c'est vrai. Il y a 3 DD en SCSI 160 de 18 Go et un IDE de 120Go. Ca me semble assez pour l'instant.
Le boitier est normalement fermé au-dessus, mais on peut aussi ouvrir à l'arrière. Pas de problème de température en ce moment. De plus, l'alim Enermax est équipée d'un ventilo en dessous pour extraction ...
Marsh Posté le 15-04-2004 à 09:59:31
Black-Shadow59 a écrit : |
Ah, non. C'est pas moi, le rad de cuivre de 14m...
Moi j'avais en projet d'utiliser un rad de chauffage d'appoint à bain d'huile pour le CARL 3.0 (avec passage du fluide caloriporteur à l'eau), mais j'y ai renoncé à cause des problèmes potentiels de corrosion (le rad était en tôle). Le garder à l'huile était un solution, mais je n'ai pas trouvé quelle huile était utilisée et j'avais un peu peur pour la pompe Eheim (la viscosité de l'huile étant supérieure à celle de l'eau).
Marsh Posté le 15-04-2004 à 10:16:11
Bon travail !!
Elle est bien ta tour.
T'as pas trop galéré pour la faire ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:56:42
Le plus chiant c'était la découpe des baies dans la face avant , et le respect des perpendicularités sur le châssis en profilés d'alu
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:12:43
je suis en train de me faire un boîtier home-made qui utilise comme le tien du plexi et des angles en alu (enfin je crois ...). Seulement j'ai blème pour la fixation des angles entre eux, au début je pensais mettre des vis partout, seulement je me retrouve à devoir mettre 3 vis par coin, et c'est compliqué pour mettre les 3 vis ... Tu as fait comment toi ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:58:30
Regardes bien les photos et tu comprendras !
Il a fixé les differents montants perpendiculaires avec de petites equerres.
C'est en effet ce qui semble le plus pratique (au moins les angles sont bien conservés) a moins d'avoir de quoi realiser des soudures sur l'aluminium...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:08:49
---> katchou
J'ai fixé mes profilés alu avec de petites équerres rivetées.
2 ou trois équerres sont nécessaires par "coin".
J'ai pas trouvé plus simple.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 11:57:39
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:43:50
A la suite d'un topic sur un rad de bourin (http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8932-1.htm), j'avais lancé la fab d'un boitier qui soit susceptible d'être :
) sur la réalisation de ce boitier.
o joli
o si possible transparent
o stable
o et pratique pour faciliter l'accès aux différentes pièces sans avoir à tout démonter
Je me suis donc lancé à l'époque (il y a 1 an 1/2
Comme je m'attaque dès ce jour à la version 2, j'en profite pour coller ici 3 petites photos de la version 1 qui trône dans mon bureau depuis quelques mois ...
Ponçage et Rodage sont les 2 mamelles de l'overclocking ...
