[DIY] Liseuse BD sur dalle de laptop.
Liseuse BD sur dalle de laptop. [DIY] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:45:14
A la demande générale de la Corporation du Diamant, j'édite un peu ce premier poste pour présenter le projet :
J'aimerais fabriquer une liseuse à BD sur un format adapté : 15 pouces et plus, en récupérant une dalle de laptop et en la contrôlant via un raspberry pi. L'avantage du rasp' est qu'il ne consomme pratiquement rien (~2,5 W, peut-être 1 ou 2 W de plus en burn et OC) et ne chauffe donc que très peu. De plus, il est très petit (facilité d'intégration), pèse peu lourd (45g) et présente plein de connectiques utiles (USB, HDMI, RCA, Ethernet...) ainsi que des OS bien rodés qui feront largement le boulot pour lancer des PDF ou JPEG en plein écran.
  • Liste du matos :
- Dalle 16/10 (ratio hauteur/longueur proche d'un A4), avec larges angles (IPS, MVA, PVA) et LED pour pas s'embêter avec l'inverter propre aux CCFL (dixit arkrom ci-dessous).
- Un Raspberry Pi pour le contrôler.
- Une interface LVDS (écran) - HDMI (Raspberry) (Chalkboard Electronics HDMI to LVDS converter).
- Une interface pour alimenter l'écran (12 V) + Adaptateur AC/DC donnant du 12 V (type brique laptop) (+Adaptateur DC/DC pour chopper du 5 V pour le rasp => picoPSU-120-WI-25 ?).
- Un Touchpad Synaptic + une ou deux paires de boutons pour avoir gauche/droite (+haut/bas) pour tourner les pages facilement.
- Une batterie (laptop ?) pour pouvoir la trimballer.
Message édité par Kyjja le 10-01-2015 à 17:25:01
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 21-12-2014 à 17:03:21
Je ne peux pas t'aider mais je drap :o
Message édité par ELPolo le 21-12-2014 à 17:04:15
Roquette, quequette !
Marsh Posté le 21-12-2014 à 17:07:10
sur une dalle t'as deux chose  a adapter
-le signale video => controlleur hdmi vers  LVDS pour driver ta dalle
-le backlight => en CCFL c'est l'inverter, en LEC c'est les regulateurs de tension, mais un regulateur maison est bien plus simpel a fabriquer que l'etage haute tesnion d'un inverteur
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 21-12-2014 à 17:07:24
Tu confonds différentes choses.
LED, c'est juste l'éclairage, IPS, MVA, etc., c'est la technologie de la dalle. En gros, tu peux avoir du IPS avec du LED derrière.
Globalement, sauf si tu tapes dans une vieille dalle, c'est du LED pour l'éclairage, c'est généralisé depuis au moins 5 ans.
Et les adaptateurs, c'est LVDS (la techno utilisé pour la liaison) vers HDMI (ou DVI, c'est la même chose).
Le vrai problème, en fait, c'est que les adaptateurs chinois sont pas très solides dans le temps, je vois régulièrement des gens ou ça claque après quelques mois.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 17:29:20
Merci pour les éclaircissements (et les drapeaux :o).
Les raisons de la mort des chinoiseries ? Si c'est du style condos pourraves, osef ça se change sans soucis. Si c'est un problème dans le design du truc, c'est plus embêtant :/
Message édité par Kyjja le 21-12-2014 à 17:29:36
Marsh Posté le 21-12-2014 à 19:57:18
As-tu un vieux portable qui date d'il y a 5 ans max ?
Si c'est le cas, tu récupères la dalle, tu me dis la réf et je te trouve sur ebay un adaptateur.
J'ai fait pareil avec mon Pi, il est pas encore transportable mais me manque une batterie assez puissante pour l'écran et le pi à la fois puis faut les connectés avec chacun leur ampérage et le voltage qui leur faut.
Part du principe que j'ai raison et notre discussion n'en sera que plus brève.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:59:31
J'ai que du TN de merde, enfin trouver la dalle dans une épave c'est pas le soucis.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 23:28:35
Salut Kyjja, je t'avoues que plus que mon avis d'expert laptop, il te faut plus l'avis d'un expert électronicien.
En fait, il faudrait faire une interface d'alimentation de la dalle LCD qui permette d'alimenter la dalle (en 5 ou 12V je me souviens plus) et qui permette de transformer le signale en HDMI ou VGA. Je crois que ce type de transformateur existe, j'en avais déjà trouvé. Je cherche sur les internet ;)
EDIT: j'ai retrouvé mon lien: http://www.tomshardware.fr/article [...] 40996.html et regarde dans les commentaires, y'en a pleins qui donnent des idées!
Message édité par thojolu le 21-12-2014 à 23:32:03
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
Marsh Posté le 21-12-2014 à 23:40:29
J'expliquais pas que c'était moisi dans ma news de l'époque :(
Marsh Posté le 22-12-2014 à 00:06:43
La dalle c'est du 12 V, de mémoire.
Je vais checker les comm', merci les mecs !
NB : Pour ma confusion éclairage/type de dalle, c'est parce que j'ai que des CCFL chez moi, sauf un LED (grosse révolution en 2009 :o). [:kyjja]
Je vous tiens au courant, restez branchés http://www.roi-heenok.com/forum/images/smilies/yasserlk9.png
Marsh Posté le 22-12-2014 à 00:11:37
Je drape aussi, le projet a l'air intéressant. :)
Marsh Posté le 22-12-2014 à 00:22:39
Les projets de Kyjja sont toujours intéressants. :o
Bon, j'ai parcouru les comm' de ton lien thoj', ça parle surtout de CCFL (avec l'inverter qui a besoin de 12 V ET de 3V pour démarrer).
Effectivement, le plus simple serait clairement de trouver déjà une dalle en LED (EDGE ou full), et une carte contrôleur qui fasse la liaison image ET alimentation.
Pour la PSU 12 V c'est pas compliqué, y a des briques AC/DC qui en délivre nativement (mes laptops prennent du 18 à 20 V selon les modèles).
Le top du top serait d'EN PLUS caler une batterie. Les laptops en ont en 12V justement, de mémoire  [:kyjja:3]
Marsh Posté le 22-12-2014 à 03:30:33
[:cerveau drapal] drapo en soutien, bon j'y connais que dalle mais c'est l'occase d'apprendre des trucs comme d'hab sur hfr.  [:joeystarr]   @Kyjja Par contre tu devras si tu veux bien présenter ton projet ? [:rion]
PS : Te confirme pour la batterie de laptop en 12.7v exactement (celle de mon Dell)
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2014 à 03:34:56
Marsh Posté le 22-12-2014 à 22:41:19
J'ai un peu édité le premier post pour présenter le projet, rajouté l'idée d'un DC/DC de type picoPSU (avec un modèle que j'ai en stock et qui m'avais servi sur une config fanless).
Marsh Posté le 22-12-2014 à 22:47:47
Oki :)
-Ah pas de :
http://www.acdc.com/sites/acdc/files/imagecache/600wide_max/acdchighwaytohell.jpg
:D
Marsh Posté le 22-12-2014 à 22:57:49
J'y pense à chaque fois que je fais de l'électronique :o
(et t'aurais pu mettre High Voltage à la place :D)
Marsh Posté le 22-12-2014 à 23:27:41
C'est vrais j'y ais pensé en plus :D
Marsh Posté le 22-12-2014 à 23:46:08
Si dans ce tuto tu nous apprends à relier une dalle de laptop, avec un RPi ainsi qu'une batterie Lipo euh... Géniallissime !
Me manque que le système d'alimentation écran + RPi + batterie Lipo pour avoir une sorte de tablette 15.6" ;)
Message édité par hitaki le 23-12-2014 à 00:04:39
Marsh Posté le 22-12-2014 à 23:47:42
Whoooo pour l'instant c'est connaissance zéro hein  [:kyjja:5]
Mais on va y travailler  [:kyjja:4]
Marsh Posté le 22-12-2014 à 23:56:15
http://www.chalk-elec.com/
Edit : Je vais être plus précise va, http://www.chalk-elec.com/?page_id [...] ry=3094861
https://www.youtube.com/watch?v=eSKmG1VFA4w
En esperant que ça réponde a ta question.
Message édité par MysterieuseX le 23-12-2014 à 00:01:17
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:02:40
Salut l'Hermine.
Je suis tombé sur ce site en faisant des recherches sur Jumelle, mais a priori c'est centré sur leur offre (avec leur propre LCD donc).
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:06:13
Mais non, roh ...
Cherche mieux !
http://www.chalk-elec.com/?page_id [...] t=priceAsc
Ici pour le convertisseur tout seul, et va voir leurs kit 15.4'' toutes les specs sont "open" et ils expliquent donc comment monter son propre kit avec son propre matos.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:11:23
Mmmm s'il est multi-LCD compatible c'est effectivement intéressant, les chinois de la bay spécifient tous qu'il faut leur adresser le modèle du LCD pour qu'ils fournissent le matos idoine  [:kyjja:3]
J'irais jeter un oeil dans leurs datasheet.
Edith :
We ship our universal HDMI adapter with pre-programmed EDID data for our standard 10″ LG panel (1280×800 resolution). If you want to use it with different LCD panel (and different resolution), then you should update EDID information stored in EEPROM chip.
Mais ça sent bon, ça, très très bon ! [:beau mec:4]
Message édité par Kyjja le 23-12-2014 à 00:13:32
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:11:45
Vraiment sympa l'écran de chez chalkboard ;)
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:15:17
Ouais mais c'est plus rigolol d'en monter un sois-même, et pense à toutes ces piles de laptops morts qui attendent une réhabilitation  [:zedlefou:1]
Par contre pas envie d'avoir du tactile, j'ai toujours trouvé ça crade les traces de doigts, toossa.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:21:37
J'ai choppé déjà 2 batteries de laptop dont je suis sur qu'il est possible de réutiliser les accus mais je ne sais pas du tout comment bien les souder entre eux et combien dois-je en utiliser.
Mais bon je pense qu'une batterie Lipo étant moins lourd et prenant moins de place serait bien mieux.
EDIT : Plat dans ce genre là http://www.amazon.fr/Accu-Batterie [...] terie+lipo
Message édité par hitaki le 23-12-2014 à 00:25:37
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:29:34
l'idéal c'est un accu lipo avec 3 sorties direct (8pin) 12v 6v et TTL + charge (je cherche ca et je vous link :) )
edit : je retrouve pas la batterie  que j'avais utilisée sur un  projet  similaire.
En revanche une iwo powerank de 18000mah qui sort du 5.3V direct serait au poil (faut demonter la coque et garder juste l'electronique et les accu)
https://www.youtube.com/watch?v=k7g6Gaq23Q8M
Message édité par MysterieuseX le 23-12-2014 à 00:45:28
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:46:31
Le TTL, c'est pour les GPIO du Rasp' je présume ?
Edith : Vidéo indisponible.
Edith² => https://www.youtube.com/watch?v=k7g6Gq23Q8M
Message édité par Kyjja le 23-12-2014 à 00:47:48
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:53:15
un ecran led et un dalle AUO ca s'alimente en 6v mais ca se contente largement de 5.3v, du coup t'élimine une bonne partie des problemes ;)
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:55:19
je te laisse découvrir les joies du hack, j'ai deja limite trop spoil. Bon build a toi ;)
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:59:50
Ah oui pour le 5.3 V j'ai lu ça quelque part (sans doute sur chalk-elec).
Par contre pas sûr que les dalles non fabriquées par AU Optronics se contentent de 5.3 V  [:kyjja:3]
Anyway, TY for tips and suggestions, feel free to comeback in order to give more help :o
Marsh Posté le 26-12-2014 à 12:57:33
Au pire si ya du 12V à produire, un convertisseur boost à base de LT1071 et rulez, ça tiens sur quelques cm de plaque d'essais...
DRAP au passage !
Marsh Posté le 04-05-2015 à 17:29:51
:up:
Bon, toujours pas trouvé le saint Graal des dalles donc projet au point mort, mais je viens de voir que les PCDuino3 proposent nativement un port LVDS.
Ne serait-ce pas une solution plus simple et plus économique que d’utiliser une carte adaptateur HDMI->LVDS ?
Marsh Posté le 17-05-2015 à 00:38:17
Et peut-être aussi plus facile à intégrer effectivement.
Sinon au passage j'ai une dalle LG LP156WH2 ( 1366*768 LED Mat) si jamais ça t'intéresse
Message édité par letrouveur le 17-05-2015 à 00:38:36
Marsh Posté le 17-05-2015 à 01:38:44
Han ouais han :o (bon ok, 16/9,15 pouces et très probablement TN à la merde, mébon, faut bien commencer par quelque chose  [:vizera] )
Go sur mon topic A/V :o
Bon sinon pour le pcduino, les mecs n'en savent rien (lol) mais pensent que c'est pas possible.
Marsh Posté le 17-05-2015 à 01:52:37
TN ?
edith : ah ouais sûrement :/
Message édité par letrouveur le 17-05-2015 à 01:54:09
Marsh Posté le 17-05-2015 à 02:02:25
J'avais l'intention dans le passé de faire un pc portable à base de Rpi mais le soucis était dans la batterie qui devait alimenter le RPi et l'écran laptop.
La carte LVDS y'a rien de mieux. Sur la mienne acheté en Chine j'ai un port VGA et un HDMI, un port pour casque et une prise alim 12V je crois. Y'a pas mieux ! Le petit transfo reliant la carte à l'écran en changeant la tension chauffe un peu mais c'est normal.
N'ayant jamais trouvé de tuto j'ai pas pu aller bien loin... Sur secteur tout fonctionne mais je veux l'emmener avec moi =(
Message édité par chrispc le 17-05-2015 à 02:05:39
Marsh Posté le 18-05-2015 à 18:14:27
salut
pour vos problème d alimentation vous pourriez allez voir un maquettiste ; pour l airsoft j allais voir un maquettiste qui me faisait les batteries sur mesure ( surtout des problèmes de places ) mais pour vous il peut vous trouver un système pour vous faire une alim  ; il y a les batterie life po  ca marche quasiment aussi fort qu une lipo et c est beaucoup moins susceptible ( ca craint pas la décharge complète et ca ce charge plus facilement )
par contre avec ces batteries ( life et lipo ) il faut des chargeurs spécifiques ceux qui peut etre gênant .
en espérant que ca vous serve a quelque chose
a + :hello:
achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
