~~base Antec Super Lanboy~~ [MOD FUX LANBOY] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2012 à 17:46:07
Drapoil ![]()
Marsh Posté le 20-06-2012 à 10:51:04
ReplyMarsh Posté le 20-06-2012 à 10:57:09
ReplyMarsh Posté le 20-06-2012 à 11:09:48
Je pense qu'elle était déjà présente, une sorte d'ouverture pour faire passer des ports USB ou autres...
Marsh Posté le 20-06-2012 à 14:35:30
Oui oui !!! je n'est pas découpé jusqu'en bas pour éviter de rendre le boitier moins rigide !!!
Marsh Posté le 21-06-2012 à 15:01:26
En faite, c’était un vieux cadre liège que j'utilisai pour mettre des photos, je l'ai réduit à la bonne taille, je l'ai renforcé avec du carton, et j'ai fait la découpe des trous au cutter.
Je précise que c'est temporaire, la nouvelle façade sera beaucoup mieux !!
Pour la couleur du plexi, je ne sais pas encore, je pense la prendre transparente et recouvrir la face intérieur avec des stickers !!
Marsh Posté le 13-07-2012 à 15:31:52
ReplyMarsh Posté le 13-07-2012 à 15:35:00
C'est vrai !!! d'ailleurs j'ai vais m'atteler sur le bouchage des trous je pense !!! très bonne remarque !!
Marsh Posté le 04-08-2012 à 07:49:19
Ca bosse dur, quelque photos !!
La facade :
Le ventilateur de 80 mm juste devant le RAID 0 :
J'ai récupéré la carte de la facade d'orgine, mais je ne voulai garder que les ports USB : on dessoude !! on coupe le port de connexion et on decoupe la plaque du circuit imprimé pour ne garder que le port double female et les deux resistances pour la masse !!
J'ai testé ca marche !! il me reste a trouvé un moyen de la fixer !!!
J'ai récupéré aussi les joints anti-vibrations des deux tiroirs disques durs qu'il me reste afin de les utilisés pour les 120 mm !!
J'ai finalisé la peinture de la facade et des équerres PCI que j'ai chopé au boulot ! On en profite pour passer un coup de noir mat sur le 80 mm !
Marsh Posté le 04-08-2012 à 07:51:11
EDIT : on peut cliquer sur les photos pour avoir une meilleure qualité !!!!
FACADE OK :
J'ai installé les boutons POWER et RESET !!!! récupéré de l'ancienne facade du SLB.
Installation de ventilos !!! tadaaaaaaaaaaaaa ( vue de devant et de derrière)
MONTAGE OK : allez séance de shooting !!
Pour finir, j'ai voulu monté mon matos dedans pour voir si tous tenais !!! Ca tient mais j'ai oublié de penser au passage des cables d'alimentation !!
D'ailleurs vous avez oublié de me dire que j'avait oublier de penser à ces cables d'alimentations !!!!
Sérieusement, je pense faire une ouverture à coté de l'alimentation pour passer les cables derrière la carte mère !!
et pour finir, une troisième couche de noir pour la finition !!!!
Et voila !!! je continue petit à petit en attendant la 660 ti pour savoir si je me coupe un bras pour ma nouvelle config !!!
Marsh Posté le 04-08-2012 à 09:52:20
L'effet de texture du bois en façade donne pas trop je trouve ![]()
Marsh Posté le 04-08-2012 à 11:01:07
ReplyMarsh Posté le 04-08-2012 à 11:34:40
Bha le cadre j'aime mais la plaque d'agglo au millieu, j'aurait mis une plaque de medium !
Marsh Posté le 04-08-2012 à 11:56:40
ReplyMarsh Posté le 06-08-2012 à 15:04:33
C'est du liège, et effectivement le rendu est pas si fun que ca en noir mat !! Je prépare un autre truc normalement !!
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:32:43
J'aime pas trop le look des grilles
Tu prévoit de garder les mêmes? ^^
Marsh Posté le 06-08-2012 à 23:56:07
J'aime bien la façade pour ma part. Projet sympa.
Ca donne un look un peu "enceinte acoustique".
+1 pour changer les grilles (qqch qui fasse moins grillage, si possible avec filtres à poussière)
Je pense aussi que changer le panneau peut être mieux en finition. Et pourquoi pas du plexi finalement ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:23:37
Ok !!! j'ai compris, une nouvelle façade, avec grille totale d'aération et plexiglas derrière pour le support des ventilateurs !!!!
C'était mon idée de départ mais j'ai d'autres projets et j'ai plus envie de dépenser de l'argent pour ce mod !!! Je le finalise au maximum !! et je passe à quelque chose d'innovateur !!
Marsh Posté le 18-06-2012 à 17:02:18
Je me lance dans ma première rédaction de modding de boitier PC !!! J'ai récupéré mon PC qui avait hiberner dans un garage pendant 6 mois, et par miracle, il a démarré du premier coup. Voici la config qui date de 7 ans (un peu vieille mais à l'époque, ça tournai carrément bien) :
Boitier Antec Super Lan Boy
Alimentation Hyper Type R 480W
Carte mère DFI Lanparty NF4-SLI DR
Processeur Athlon 64 3500+ refroidi par un Artic Cooling Freezer 64
4*512 Mb Corsair XMS PC3200
Carte graphique Gigabyte 7800 GT refroidi par un Artic Cooling silencer NV rev 5
Raid 0 avec 2*80 Giga Hitachi 7200TR SATA I
L'objectif de ce topic est donc de préparer mon Antec Super Lan Boy pour ma future config à base de I5 3570K sur Chipset Z77.
Quelques photos du Super Lan Boy d'époque et ma config en mode bordel dans mon salon :
Voici les objectifs de ce mod :
ETAT OK : Suppression des cages 5"1/2 et 3"1/2
ETAT OK : raccourcir la cage des disques durs pour passer de 4 à 2 emplacements 3"1/2
ETAT OK : Découpe des grilles de ventilation arrière.
ETAT OK : Passer le boitier en mod BTX, c'est à dire avec l'alimentation en bas et carte mère retourné.
ETAT OK : Peinture de l'intérieur.
ETAT KO : Ajout d'un ou deux ventilateurs sur le dessus ( ou d'un ventirad pour du water cooling) --> abandonnée
ETAT KO : Refonte de la facade pour y intégrer au moins deux ventilateurs.
ETAT KO : Installation rhéobus, port usb et bouton d’amorçage sur le coté.
ETAPE 1 : Percage, Démontage, découpage
On démonte la façade avant, les ventilateurs, la config et on sort la perceuse de papy (eh oui Black & Decker de 1970) pour faire sauter tous les rivets. Et hop :
* Découpage de la grille arrière, du support horizontale de l'alimentation, et on nettoie tous les pièces à l'acétone.
ETAPE 2 : Préparation de la cage disque dur
N'ayant pas l'utilité de 4 disques dur, surtout avec la baisse des prix des SSD, je vais raccourcir la cage HDD pour laisser seulement deux emplacements pour mon raid 0 de stockage.
On sort la main voleuse, les lames de découpe à métaux et on taille au milieu de la cage afin de garder les supports en bas. Ensuite, on refixe le tout avec des tivets.
Le résultat est pas si mal que ça, mais j'aurai pu faire mieux en enlevant directement le haut de la cage :
Sur le dessus de cette cage, je fixerai mon futur SSD !!!
ETAPE 3 : Comment mettre l'alimentation en bas !!
L'étape la plus dur selon moi car j'ai du adapter pas mal de pièce. Après avoir bien réfléchi, le meilleur moyen était de retourner la face arrière et le support carte mère.
* Au niveau de la jonction de la plaque arrière avec la partie haute et la partie basse, on ajuste les trous de fixations qui n'était pas alignés : ça passe nickel !!
* Au niveau du support de la carte mère, j'ai découpé la partie haute comme la partie basse afin qu'elle ne bute pas sur le capot qui se trouvera derrière. Malheureusement, cette plaque se retrouve suspendu à 6 mm de la plaque du bas. J'adapte ça avec des vis support carte mère (je les perce pour enlever le pas de vis). Je perce les trous pour la fixer sur le dessus et le dessous du boitier ( bien sur, je me loupe de 2 mm, mais au final, ca se voit pas trop ), j'arrangerai ça avec du mastic lors de la phase peinture et finition.
* Pour les deux capots situé sur les cotés de SLB, le changement de coté ne passe problème que dans l'alignement des vis de fixations et des rivets de fixations entre la plaque arrière et le support carte mère. On perce, on lime et voici le résultat pas très joli à mon gout (j'était pas super en forme ce jour la).
* On sort la riveteuse et on test l'assemblage : 15 rivets et paf le boitier prend forme. Du fait que j'ai viré les cages HDD, les cages 5"1/2 et 3"1/2, le boitier n'est plus très rigide. Je remet les deux capots latéraux, c'est déjà plus rigide. L'installation de la cage HDD et de la façade avant complétera la rigidité de l'ensemble.
J'en ai profité pour finir la découpe de la plaque avant afin d'avoir le maximum d'ouverture pour la nouvelle facade.
ETAPE 4 : Refonte de la facade
L'objectif est d'avoir ce rendu la, malheureusement, je ne pourrai pas mettre le rhéobus en dessous des ventilateurs car j'ai la cage HDD qui touche !
Je me suis fait une petite facade avec un cadre en bois et en liège en attendant de le faire en alu/plexi.
Donc a suivre pour la facade ....
ETAPE 4 : Ponçage, Peinture
Je vais surement partir sur la nouvelle serie Z77 de chez Asrock, donc le thème sera GOLD/BLACK pour l'intérieur, et je pense laissé l'extérieur d'origine en ALU brossé. Quelques photos de mon mini atelier improvisé !!
La couleur sera du noir mat chez Bricorama en bombe ( 2 à 7.90€, papier à poncer à 3.50€)
Nettoyage à l'acétone, ponçage à l'eau avec du grain 600, et re-nettoyage à l'acétone : on commence avec la cage HDD.
Puis l'intérieur du boitier, les deux portes latérals, les équerres PCI, la plaque i/o !!!
Après sechage, et nettoyage à l'acétone des parties extérieurs, voici le résultat :
J'ai profité pour peintre aussi le ventilateur arrière en extraction ( récupéré d'un ancien serveur, un vraie turbine meme en 5V !!!), mais je le changerai après !!
... a suivre ...
Message édité par fuxy le 13-07-2012 à 15:16:52
