Heritage , ça commence... [Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:41:02
ReplyMarsh Posté le 20-10-2005 à 22:47:06
| GuiX33 a écrit : magnifique, les découpes son trés propre  |
Merci , j'ai vu les tiennes , elles sont encore mieux
Vu que je n'ai pas de scie sauteuse j'ai du découper le panneau gauche entierrement au Dremel , ça a été assez long mais propre , la ou ça à été moins évident c'est pour faire la découpe du blowhole , il y avait 3 couches sur la façade ; une de plexi , une de plastique et ensuite la taule de la tour   .
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:05:07
Avec tes 2 120*120 tu fait rentré l'air par le haut de la tour et l'air chaud va circuler à l'intérieur de la tour (après être passé au travers du radiateur), fait plutot l'inverse, les ventilo en dessous pour expulsé l'air de la tour à travers le radiateur tu gagneras quleques degrés utile
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:08:58
ReplyMarsh Posté le 20-10-2005 à 23:09:12
| Mit-113 a écrit : Salut,  |
Ah je pensais justement l'inverse , l'intérieur de la tour étant plus chaud que l'extérieur le fait de refaire sortir l'air pas le rad le fera chauffer
Mais bon avec le 120mm en façade et 2*80mm a l'arrière en extraction ça devrait bien se passer
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:10:39
Faut juste que je modifie quelques clauses du contrat de mon assurance et je t'appelle
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:12:22
| 4SpiK a écrit : J'aime bien pour l'instant, travail propre et soigné  |
Je me dis qu'une fois peintent elles feront déjà moins "tache".J'ai pensé les recouvrir d'une plaque mais j'ai vu le résultat chez d'autres personnes et ça fait pas très naturel.Donc au pire je taille dans la masse et je découpe tout
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:17:27
| 4SpiK a écrit : Un coup de grillage je trouve ça très esthétique  |
Justement j'attend un arrivage de grillage bientot et ouais pourquoi pas en mettre sur la cage a dd , a l'origine je voulais juste en mettre sur l'alim et la façade mais jvais ptêtre en mettre un peu partout
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:23:07
 ![[:bender] [:bender]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bender.gif)
Au passage, aucune chance que la nouvelle hyper passe, elle est plus longue que le modele précédent, et de plus à cette longueure acrue s'ajoute la nongueur des connecteurs.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:25:09
| Nowa a écrit : Ah je pensais justement l'inverse , l'intérieur de la tour étant plus chaud que l'extérieur le fait de refaire sortir l'air pas le rad le fera chauffer   |
oui mais le rad est beaucoup plus chaud que l'intérieur de ta tour
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:25:50
| kane o_O a écrit :
Oui mais peut être que les connecteurs les plus bas de l'alim passeront
Sinon tant pis , prendrai une autre alim
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:26:27
| Mit-113 a écrit : oui mais le rad est beaucoup plus chaud que l'intérieur de ta tour |
Je ferai des tests dès que tout sera monté  Je Garderai la meilleure solution
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:47:33
ReplyMarsh Posté le 23-10-2005 à 14:54:34
la modulaire mesure 16 cm sans les fils a mfixer (il font +- 2-3cm) donc compte 20 cm...
J'adore ma modulaire
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:57:34
| Nowa a écrit : Faut juste que je modifie quelques clauses du contrat de mon assurance et je t'appelle    |
Okette
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:12:19
| maxime148 a écrit : Toi je t'est rien demander , va pas encore sortir que c'est moi qui suis désagréable apres ! |
faut dire que si tu post juste pour dire "elle est belle ta grille ou tu la eu?" attends toi a des réponses désagréable
edit: maxime148 pas la peine d'effacer tes messages j'ai quote certain
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:34:29
Apres avoir regarder , pas mal de site (dont Pc-look.com)
J'aurais aimer savoir ou tu a trouver la grille pour
tes ventilo sur le haut de ton boitier Nowa
Merci d'avance pour ta réponses ou c'elle des autre
Marsh Posté le 30-10-2005 à 21:43:52
| mika123 a écrit : Très belles découpes  |
Le plus simplement du monde , en perçant 2 trous et en le connectant au Pin de la carte mère , vais essayer de faire quelques photos demain pour te montrer ça
| maxime148 a écrit : Apres avoir regarder , pas mal de site (dont Pc-look.com)   |
Chez OpenJL , zont réouvert leur site et ils en ont en stock , c'est 12
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:21:58
Ne trouvant pas normal que ma meilleure config ai le boitier le plus pourri , me suis dis pourquoi pas le bricoler un peu pour que le plumage ressemble un peu plus au ramage...
J'ai donc viré le watercooling du athlon xp pour l'installer sur le 64 , le XP est de nouveau en aircooling
J'ai donc fais l'achat d'un Dremel Like à 19,95 auquel il faut ajouter 9pour 6 disques diamant :
Voilà la chose qui va subir mes débuts de découpe au dremel , on voit bien qu'elle ne risque pas grand chose :
Pour commencer je ne vais pas faire dans l'original mais dans les bases pour ensuite pousser dans quelque chose de plus recherché...
On va déjà , installer le watercooling , mastiquer toute la tour pour qu'elle ressemble moins a son deisgn bas de gamme d'origine , puis une petite peinture pour étoffer le tout...
J'ai donc commencé par découper le haut de la tour pour y installer le Bix² :
C'est pas très joli mais avec la grille on ne voit plus rien
Problème auquel j'ai pas trop pensé , l'alim est très proche du Bix² , moi qui voulait installer une Hiper 580 Mod je sais pas si ça va passer
Ensuite , la façade , découpe de 120mm pour installer un blowhole fabriqué a partir d'une sortie Bass Reflex et remplacement du bouton power par un ptit anti-vandalisme , plus tard je rajouterai un reset et les 2 leds du pw et du HDD :
Vu que la découpe du panneau gauche d'origine me plaisait pas du tout je l'ai rendu carré avec beaucoup plus d'ouverture vers l'extérieur :
Voilà pour le moment ça ressemble a ça en gros :
Je rajouterai plus de photos sur le détail des découpes...
@ bientot pour la suite
Message édité par Nowa le 20-10-2005 à 22:24:40
Le topic du YOYO
