Gainage cable alim SATA - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:27:18
Bonjour limandao,
Alors en fait la réponse est bien plus complexe que la question et dépend de plusieurs facteurs :
- Puissance de l'alimentation
- Type d'alimentation (mono rail ou multiple rails)
- Modulaire ou pas (car cela change le nombre de câbles branchés et tous les câbles au final sont reliés à la même source d'énergie délivrée)
- Combien de câbles sont utilisés
- Consommation du reste des composants : nombre de carte(s) graphique(s), CPU (avec overclocking ou sans), etc...
==> En fait tous les éléments alimentés par ton alim
Le mieux étant que tu fournisses ces éléments, avec notamment la référence exacte de l'alimentation (avec si possible les données constructeurs de puissance/ampérage par ligne).
Après concernant le type de câble à utiliser, je ne suis pas assez expert pour te répondre (16 AWG, 20 AWG, etc...) mais il y aura bien quelqu'un pour se dévouer ![]()
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:54:08
ben je suis equipé d'une corsair HX1200 80plus argent
donc modulaire
d'apres les spec elle est composée de de rail de 40A
voila les spec officielles de la HX1000 car la 1200 nest plus referencée sur le site corsair
12V>40A
5V>30A
3,3V>30A
sinon pour le reste il y a un SLI de GTX580 et un I7950 OC
Marsh Posté le 06-01-2012 à 16:38:23
Vu l'alimentation tu ne devrai pas avoir de problème à faire le montage dont tu parles. D'autant que les 2 SSD et l'ODD ont une consommation assez faible.
Pour plus de sécurité je suivrai ce schéma de montage :
[ALIM]======HDD1==HDD2==HDD3==SSD1==SSD2=======ODD
Attention aussi à bien respecter l'ampérage supporté par les câbles si tu ne récupères pas ceux d'origine mais en achète de nouveaux pour ton montage. Exemple si de l'alim au premier HDD tu es en 16AWG continue sur ta lancée pour relier les autres.
Voilà, bon montage et hésite pas à nous faire un retour ![]()
Marsh Posté le 06-01-2012 à 16:49:10
ben je pensai repartir sur les cables d'origine et les raccourcir pour les faire sure mesure pour ma conf
ce sont des 16AWG
ben j'attaque tout ca quand la CGP de gaine du fofo sera validée
je ferais des photos
en tout cas merci pour tes conseils!
Marsh Posté le 06-01-2012 à 11:07:08
Bonjour les gens!
Petite question!
Dans l'optique d'un futur gainage j'aimerais me faire des cables d'alim SATA custom de ce type
Ma question est combien de connecteur puis-je mettre en serie sans alterer l'alimentation finale des composants?
sachant que j'ai pour objectif d'alimenter 2 SSD 3 HDD et 1 ODD
Merci a vous
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
