fixer une grille sans ventilo - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:06:20
y'a des colle super puissante qui colle de tout, style la colle epoxy, colle deux composante araldite.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:10:44
oui j'y ai pensé mais comment je fais après pour l'enlever?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:47:57
Patafixe  lol ou visé dans le pléxi et couper les vis qui dépasse.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:58:50
patafixe? je vais essayer  , pour visser 'dans' le plexi je peux pas, il y a déja des troues à cet emplacement
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:05:34
tu met un écrou à la vis, mais c'est pas joli joli, le mieux est de coler la grille.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:14:03
toujours le meme problème avec la coller... c'est impossible à enlever proprement après...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:15:38
bon je vais surement utiliser des écrous plats si j'en trouve
merci à tous
Marsh Posté le 19-08-2006 à 17:27:59
rivets pops! c'est clean, mais pour l'enlever faut la perceuse.
Ou alors écrou incrusté dans le plexi si il est assez épais. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-08-2006 à 17:43:02
bon avec les écrous ça ne va pas (je n'en ai pas de la bonne taille...)
le scotch, j'ai peur que ça ne fasse pas très propre...
les rivets pops je ne connais pas? j'ai regardé sur google un peu...mais ça ne vas pas dépasser de la grille?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:03:05
pour les vis dans le plexi, met des vis d'un plus gros diamètre et écarte impeu les trous de la grille si ça passe pas.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:24:44
pourquoi ca ne fonctionnerais pas avec une vis? tu ne veux pas faire de trous? je comprends pas tout a fait pourquoi ca va pas? ou alors parce que tu met quand meme un ventilo derrière?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:34:02
| h'omer a écrit : bon avec les écrous ça ne va pas (je n'en ai pas de la bonne taille...)  |
on en trouve en droguerie tu sais
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:45:17
Nan, c'est bon, j'ai, j'ai :
des scratch ou du velcro.
Ca existe en petite bande a coller des deux coté, sur ton pc tu colle le vel, sur la grille tu colle le cro, et ca te fait du velcro (ou scratch), et la, tu la met ou tu l'enleve chaque fois que t'a envie de chier si tu veut, sa tiendra!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:45:19
bon je vais expliquer un peu plus le problème si vous voulez bien...
mon boitier: Sunbeam LED acrylic case http://www.ldlc.com/fiche/PB00021772.html
c'est un boitier transparent tout en plexi (oui je sais, vous aimez pas mais moi j'adore ça)
Bref, le boitier en lui meme est vraiment irréprochable à part un positionement incompréhensible des deux trous pour ventilo 80mm en façade: http://www.metku.net/reviews/sunbe [...] nished.jpg
c'est pas le mien
pour ceux qui ne voit pas le problème: il y a deux emplacements en façade mais si on y place des ventilos on ne peut plus ouvrir la porte coulissante  ![[:speedfight2002] [:speedfight2002]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/speedfight2002.gif)
Perso, j'ouvre relativement souvent le boitier et donc je ne peux pas placer de ventilo à cet endroit. cependant, j'aurai aimé y mettre des grilles réactives aux uv, j'en ai mis une qui rend vraiment tres bien et je voudrais la garder mais je n'arrive pas à la fixer avec des vis pour ventilos parce que les trous ne sont pas assez sérrés sur la grille.
Le problème avec les grosses vis c'est qu'elles sont souvent longues et donc vont empecher l'ouverture de la porte.. l'idéal serait des vis de gros diamètre mais courte.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:48:16
| dangerous-sly a écrit : Nan, c'est bon, j'ai, j'ai :  |
enfin une solution sympa
me reste plus qu'à trouver tout ça.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:48:36
t'achète une petite scie à métaux et tu coupes les vis
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:50:55
| exhortae a écrit : t'achète une petite scie à monter et tu coupes les vis |
ça coutera plus cher que la grille elle meme
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:58:18
nan c'est un tout petit truc, genre 2 euros en droguerie
vlà le prix pour 3
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] tid=151070
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:00:21
ok, bah je verrais ça à mon prochain passage à la ville  (Il n'y a pas de droguerie là ou je suis)
merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:31:12
  j'ai ce boîtier (la dernière photo)
voit pas du tout ou tu vois quelque chose qui coulisse, la paroi se devise
Marsh Posté le 19-08-2006 à 21:15:33
Ce n'est pas le meme model, sur le mien la base est de couleur or et les portes coulissent sur les cotés...
edit: je suis d'ailleurs pas le seul à avoir ce problème vu les commentaires sur ldlc
| Citation : aprés avoir installé des ventillateurs dessus il est impossible de la retirer car elle fonctionne sur glissière. il est donc nécessaire de démonter le ventilateur a chaque fois |
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:31:45
( /!\Lien mort!)
pour ta grille sinon, il ne faut vraiment vraiment pas que ca dépasse ou si ca dépasse de qulques milimetres c'est pas grave?
sinon tu fraise un peu le trou de la vis ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Le plexi doit etre assez épais logiquement
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:06:29
alors les mec bravo y a le classique écrou boulon c'est pareil qu'une vis
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:10:35
xezbeth- ça peut dépasser un peu mais très peu
bartleby62- ça sera trop gros et compliqué et surtout, ça dépasse
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:24:31
de 1: ce sera pas trop gros car il y a des diamètre tu prend un boulon a tete fraisé comme ca on dirait une vis
de 2: y a rien de compliqué
de 3: ca dépasse pas y a des taille aussi (longueur)
de 4: si ca dépasse tu coupes ca craind rien vu que je pas de vis et fait.
et de 5: on est moddeur ou on l'est pas
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:12:09
| Bartleby62 a écrit : de 1: ce sera pas trop gros car il y a des diamètre tu prend un boulon a tete fraisé comme ca on dirait une vis  |
certains le sont plus que d'autres...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:50:12
Bonjour à tous, je ne trouve pas de réponse à cette question plutot simple...
 ) , il fadrait pouvoir fixer la grille sans que ça dépasse de l'autre coté du plexi...(sinon je ne pourrais pas ouvrir ma porte coulissante)
Je voudrais fixer une grille 80mm sur du plexi mais sans mettre de ventilo dessus.
bien évidement, ça ne tient pas avec des vis...
avez vous une solution propre et pas compliquée?
edit: oui j'allais oublier (sinon ça serait trop simple
Message édité par h'omer le 19-08-2006 à 13:54:14
