Dremel pas cher d'occas, votre avis ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:47:21
mac tools c'est plus connu au USA .. apres je connais pas trop , moi j'ai payer la mienne 30 euro avec plein d'accessoir de la marque dremel sur LBC
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:51:44
Sur ebay, j'ai trouvé des caractéristique:
Mini perceuse mac tools 120W + malette - MCMP120
"Mini perceuse mac tools 120W + malette,
Voltage primaire : 230V, 50Hz
Vitesse sans chargement : 8,000-30,000 rpm
Capacité du mandrin à pince : 3.2mm dia
Cordon électrique de l'outil et du transformateur : standard 1.85m
Votre nouvelle outil rotatif à grande vitesse "Rotacraft" a été conçu avec le plus grand soin pour effectuer un travail minutieux de précision sur de petits objets et dans des espaces réduits. C'est un outil idéal pour pratiquer son passe-temps, fabrication ou réparation de maquette, électronique ou petites tâches de bricolage. L'outil et ses accessoires qui sont fournis vous permettront d'effectuer une grande variété de tâches, vous pourrez poncer, polir, graver, percer des trous, tailler, couper et nettoyer.
Appareil de forte puissance pour tous travaux courants."
Par contre, cest marqué 120W alor squ'il est marqué 130W sur la boite.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 11:47:30
Il faudra surtout ne pas chercher à faire d'économies sur les disques.
Les premiers prix ou ceux livrés avec sont parfois de très mauvaise qualité et se brisent lors de la découpe (assez dangereux lors de projections vers le visage).
Marsh Posté le 11-07-2011 à 11:49:17
ReplyMarsh Posté le 11-07-2011 à 12:23:56
Je vient de prendre des disque je te ferais montrer la dif après
Marsh Posté le 11-07-2011 à 14:00:37
au debut j'avais ce type de disque alors bon sa coupe mais putin des que tu force un peut le disque ce casse et c'est vraiment dangeureux
et un jour je me suis dit merde je vais essayer autre chose .. j'ai pris les gros disque et la parfait sa coupe c'est solide bon parcontre 5disque c'est 14 euro
Marsh Posté le 11-07-2011 à 14:36:28
J'ai testé plein d'access et un pote a testé une dremel de sous marque.
Dés que tu forces un peu le faux dremel s'arrête presque de tourner
Pour les access c'est pareil .... Ils fondent en deux deux
Donc prends du vrai dremel !
Marsh Posté le 11-07-2011 à 16:07:42
Ah ok bon bah vu ce que ça va me servir, autant rien acheter, mettre une grosse somme pour un dremel utilisé 1 fois, non merci.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 21:00:38
Si c'est le "mac tools" des US alors je dis BONNE CAME mais il faut en être certain(de la marque)!!
jgjg100 a écrit : Ah ok bon bah vu ce que ça va me servir, autant rien acheter, mettre une grosse somme pour un dremel utilisé 1 fois, non merci. |
Marsh Posté le 12-07-2011 à 07:52:40
Ah bah là, je sais pas, bon bah je testerais au final, je verrais bien.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:48:28
De toute façon, si je doit changer, ça sera les disques, pas la dremel non ? ( 8000/30000 T/min ).
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:51:56
ben si a la base la dremel c'est de la merde tu peut changer les disque sa ne changera rien
Apres elle peut très bien tenir 1 ans comme 1 journée ^^
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:17:36
Bon bah faudra que je teste direct alors .. Sinon, j'ai vu des Black & Decker mais elle sont limité à 17000 T/min.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:19:45
la mienne de marque dremel c'est 13.000T a 33.000T tu compte la prendre ou ? magasin ou net ?
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:21:33
Ca ne sera pas cette marque je pense. Je suis limité à un budget de 20/30€ ( je regarde sur LBC ).
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:25:50
ouep neuf c'est mort ^^ c'est environ 60 euro la dremel .. moi j'ai payer 30 euro d'occaz avec plein d'accessoir
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:26:48
Ok, enfin plutôt 20€ car 30€, c'est le max avec port que je peux.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:32:30
ouep j'ai regarder sur LBC pas grand chose non plus
Marsh Posté le 15-07-2011 à 19:25:04
Ouai, les seuls que j'ai vu dans mes prix sont la MacTool est une à 13€ donc je verrais bien en testant.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 18:17:46
Mais sinon, pour couper dans mon boitier un espace permettant de mettre 2*92mm d'un coté et 1*92cm de l'autre ainsi que ue découpe pour l'intégration d'un rad 120 sous la cage HDD, la dremel suffira ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 13:53:26
Sinon, lui:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/m [...] B5M8391301
Suffisant pour une utilisation ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:19:17
a voir suivant les accessoir fourni ... car certain disque c'est vraiment de la merde et certain sont dangereux quand il casse ....
juste un exemple j'avais essayer des disques fourni avec je sais plus quel dremel ben pour couper une petite vis M3 j'ai du utilisé 3 disque ^^ alors imagine si tu doit decoupe plus trou dans un boitier
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:19:23
Euh... 12w, c'est pas énorme en fait... Pour te donner une idée, ma pompe de water est 33% plus puissante
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:23:29
12W, ça doit être une erreur, plutot 12V.
Sinon, je pensais:
http://www.priceminister.com/offer [...] utils.html
Pas cher + achat de bon disque qui ne casse pas.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:29:52
c'est dommage de prendre une dremel juste pour une utilisation ... tu connais personne dans ton entourage qui peut te faire sa ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:35:08
Nan, personne malheuresement. Mon père à bien des outil mais c'est de grosse lame, pas de petite comme la dremel.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:38:30
ouep sinon tu connais personne sur le fofo vers chez toi qui peut te depanner ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:40:17
Non, je pense pas.
Mais bon, au pire, elle servira peut-être dans le futur, là, c'est pour découper pour rentrer 3*92mm et un rad 120 mais j'en aurais peut-être cnore besoin plus tard.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:41:42
tu compte decoupe quel boitier ?
Marsh Posté le 18-07-2011 à 14:43:10
Un Element Q:
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 53369.html
Marsh Posté le 18-07-2011 à 15:05:16
Pourquoi, sa pose un problème suivant les boitiers ?
Sinon, je vais aussi devoir acheter des lunettes de protection.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 15:09:05
non non c'était juste pour savoir ce que tu compte découper ^^
bof les lunettes moi perso j'ai une bonne vue .. j'ai essayer de mettre des lunettes pour les étincelles etc .. mais je sais pas j'ai l'impression de rien voir avec ..
Marsh Posté le 18-07-2011 à 15:11:30
Ok
Bah quand on me parle de disque qui se casse, je veut pas perdre un oeil moi !
J'ai aussi une très bonne vue donc à ce niveau, aucun problème, c'est plutot niveau danger.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 15:13:34
ah ben ouai faut faire attention car certain disque ce casse en 2 sinon une paire de lunette basique fera l'affaire ^^
sinon tu as pas une scie sauteuse avec lame pour métal ? tu peut découpe aussi avec
Marsh Posté le 18-07-2011 à 15:15:37
Ah oui, mon père a une scie sauteuse, mais je pense pas que ce soit des lames pour le métal.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 15:16:54
ben oué tu peut genre faire un trou a chaque angle avec une perceuse pour faire passer la lame et découpé a la scie sauteuse ... enfin j'ai jamais essayer mais certain on dit que sa marche donc bon ^^
Marsh Posté le 18-07-2011 à 15:18:26
Ok, je vais voir, ça me couterais moins cher d'acheter de lames pour le métal mais j'ai peur que ça soit pas très propre ( genre que la découpe soit pas droite, ça semble plus simple de faire droit avec une dremel ).
Marsh Posté le 18-07-2011 à 15:19:35
jgjg100 a écrit : Ok, je vais voir mais j'ai peut que ça soit pas très propre ( genre que la découpe soit pas droite, ça semble plus simple de faire droit avec une dremel ). |
oula sa veut rien dire certaine fois la dremel a du mal a tenir en place
faut maîtriser la bête
Marsh Posté le 18-07-2011 à 15:21:13
Ah ok, bon bah je testerais surement cette méthode, moins couteuse.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:39:00
Bonjours,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je suis à la recherche du'une dremel à pas cher ( 20e pas plus ), je chercche donc de l'occas si possible, celle-ci est-elle bien ?
MCMP 120 - 130W
C'est pour percer dans mon boitir Element Q et permettre d'y mettre 2 ventilo 92mm sur la paroie latérale droite et peut-être un autre 92mm sur la paroi gauche.
Feed-Back / Topic Achat/Vente
