Donnez vos avis sur les boitiers 100% plexi - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2006 à 02:08:10
un boitier PC classique fait office de cage de faraday:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_de_Faraday
le plexi n'a pas cet effet, en gros tu te retrouve avec un téléphone portable géant, ça émet des radiations éléctromagnétiques
voilà pourquoi un boitier plexi c'est bon que pour les pc de démonstration
(les pièces sont dedans, mais le pc marche pas forcément).
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:02:59
perso je trouve ces boitiers pas tres beau mais chacun ses gouts ^^
Il es beau que la nuit mais quand il y a un peu de lumiere beurk
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:20:47
| shingxl a écrit : un boitier PC classique fait office de cage de faraday: |
La réglementation CEM
Extrait d'elektor 1996:
À compter du 1er janvier 1996, tout appareil de réalisation personnelle doit tenir
compte de la réglementation CEM. Cette réglementation dit qu'un appareil, quel qu'il
soit, ne doit pas produire de rayonnement gênant (parasites) et qu'il ne doit pas non
plus être sensible aux rayonnements parasites extérieurs. Sous le terme générique de
parasites on entend toutes sortes de phénomènes tels que champs magnétiques et
décharges électrostatiques, sans oublier le parasitage des lignes du secteur dans
l'acceptation la plus large de cette notion.
La législation
Même l'amateur n'est autorisé à utiliser son appareillage que lorsqu'il s'est assuré que
celui-ci répond à la législation en vigueur. Les hautes instances sont relativement
réticentes lorsqu'il s'agit d'appareils de réalisation personnelle et ne procédera à un
contrôle du respect des dispositions légales qu'en cas de plainte. S'il s'avère que
l'appareillage en question ne respecte pas les recommandations de la législation
l'utilisateur (vous en l'occurrence) peut être tenu pour responsable des dommages
encourus.
La marque CEM
L'amateur de réalisations personnelles n'est pas tenu à apposer la marque
d'approbation CEM sur son appareil.
Elektor
Les réalisations proposées par Elektor s'attachent à respecter la recommandation
légale. Nous faisons de notre mieux, dans le cas de réalisations critiques, de donner le
maximum d'informations additionnelles dans l'article. Il n'y a cependant aucune
obligation légale à ce sujet pour Elektor qui ne peut pas non plus être tenu pour
responsable des (ou mis en cause pour les) conséquences au cas où un appareil ne
répondrait pas aux exigences fixées par la recommandation. Cette page donne un
certain nombre de mesures pouvant être prises pour que le montage réponde aux
exigences de la réglementation. Cela ne signifie en rien qu'il soit nécessaire à chaque
fois de recourir à ces mesures. Ce n'est que dans certains cas qu'il pourra s'avérer
nécessaire d'appliquer les recommandations données ici. Il y a bien longtemps que
d'autres mesures, pour l'appareillage audio en particulier, sont prises et il n'y a donc
rien de neuf sous le soleil.
La CEM, pourquoi?
L'avantage majeur (à long terme) pour le consommateur est que tous les appareils
électriques et électroniques pourront, chez soi ou au bureau fonctionner tranquillement
les uns avec les autres.
Émission
La forme la plus ancienne et la plus courante de problème CEM est une émission trop
importante: l'appareil émet de l'énergieHF gênante par l'intermédiaire de son boîtier ou
de ses câbles. Il est bon de savoir qu'il existe, outre des limites à l'émission, également
une interdiction d'appliquer à la ligne du secteur une énergie source de parasites même
s'ils se trouvent dans le spectre des basses fréquences.
Immunité
Les exigences posées au niveau de l'insensibilité (ou immunité) sont elles au contraire
toutes neuves. L'appareil doit, dans un environnement pollué électriquement dans
certaines limites définies bien entendu, continuer de fonctionner normalement. Les
exigences sont très variées et s'adressent à toutes les sources de parasites
imaginables.
Exemples de filtres de ferrite pouvant être utilisés pour le passage de câbles.
Appareillage micro-informatique
Les appareils micro-informatiques forment le groupe concerné par l'application de la
recommandation. Non seulement en raison du fait que les ordinateurs et les
microprocesseurs sont des générateurs notoires de parasites mais aussi parce qu'ils
sont, de par l'exécution séquentielles des instructions, particulièrement sensibles aux
parasites. Le fameux crash sans raison d'un PC en est l'expression la plus courante.
Le boîtier selon CEM
Un micro-ordinateur de réalisation personnelle ne pourra respecter les exigences CEM
que s'il a été mis dans un coffret métallique. Il faudra au minimum faire en sorte que le
fond et le dos du coffret aient une forme de L en une seule pièce. Tous les câbles se
rejoignent sur la dite pièce ou y subissent un filtrage. Si l'on a besoin de connecteurs
sur la face avant il faudra utiliser un fond de coffret enU. On obtient encore de
meilleurs résultats par la mise en place sur toute la largeur de la face arrière d'un ruban
de cuivre (2cm de large, 1mm d'épaisseur). Ce ruban pourra être doté à intervalles
réguliers de serre-câbles qui serviront à la fixation des câbles de terre. Le ruban est
fixé tous les 5cm à la face arrière à l'aide d'une liaison à vis non isolée. Un coffret
fermé donne de meilleurs résultats qu'un fond en L ou en U. Il faut en outre s'assurer
que les lignes de contact ont parfaitement étanches au rayonnementHF, caractéristique
obtenue par l'utilisation d'un nombre suffisant de vis, caoutchouc conducteur ou
ressorts de contact. Il ne faudra pas oublier d'enlever la couche de peinture ou
d'oxydation éventuellement présente.
L'alimentation selon CEM
Il faudra tenir compte, lorsque l'on réalise une alimentation avec les parasites entrants
et sortants. On utilisera donc un filtre secteur standard qui se trouve, par l'intermédiaire
de son enveloppe métallique, directement en contact avec le coffret métallique ou la
surface de terre en métal. Il n'est pas recommandé de tenter de réaliser soi-même de
type de filtre sachant qu'il est extrêmement difficile de mettre la main sur les
composants sophistiqués qu'ils nécessitent. On utilisera de préférence un exemplaire
de filtre à entrée secteur incorporée (embase euro) éventuellement dotée d'un porte-
fusible et d'un interrupteur marche/arrêt incorporés. La simple utilisation d'un filtre de
ce genre permet quasi-automatiquement de respecter une bonne part des exigences
de sécurité électrique. On terminera le primaire du filtre avec son impédance
caractéristique, dans la plupart des cas à l'aide d'une résistance-série de 50W/1W et
un condensateur de 10nF/250V², classeX2.
Exemple de filtre secteur standard. Il comporte une entrée secteur euro, un interrupteur
marche/arrêt et un filtre efficace. Son enveloppe en métal doit être reliée au métal du
boîtier.
Les périphériques et leur mise à la terre
Tous les câbles allant vers des périphériques, des capteurs de mesure, des relais de
commande, etc doivent traverser l'enveloppe métallique ou le profil enL. Les lignes de
terre des câbles sont reliés directement au ruban de mise à la terre à l'intérieur du
boîtier à l'aide d'une liaison courte (< 5cm). En cas d'utilisation d'embases le blindage
devra être fixé à un connecteur métallique à blindage total. En principe, toutes les
lignes de signal non blindées doivent être pourvues d'un filtre composé au minimum
d'un tore de ferrite (30mm) par câble, disposé le cas échéant autour de l'ensemble des
câbles véhiculant des signaux. Il est permis de disposer ce tore à l'extérieur du boîtier
(sur un PC par exemple). Les lignes dont il est admis qu'elles puissent avoir une
résistance-série de 150W seront dotées à l'intérieur du coffret d'une résistance-série de
150W connectée au connecteur. Si cela est techniquement réalisable on pourra en
outre doter ce point d'une capacité vers la masse (ruban de mise à la terre). Il est
également admis d'utiliser des filtres en T ou en pi plus coûteux vendus dans le
commerce. Dans tous les autres cas les liaisons doivent être faites à l'intérieur du
boîtier à l'aide de câble blindé mis à la terre des 2côtés sur le circuit imprimé d'un côté
et sur le ruban de terre de l'autre. Les lignes symétriques sont faites de conducteur
double blindé torsadé également mis à la terre à ses 2extrémités.
Le plan de masse CEM du circuit imprimé du montage doit être relié du mieux possible
au ruban de masse, si possible même à l'aide d'une mise à la terre flexible ou d'un
nombre de conducteurs parallèles, un morceau de câble multibrin par exemple.
L'électricité statique
Toutes les pièces du montage accessibles de l'extérieur doivent être constituées, de
préférence, par du matériau antistatique non conducteur. Tous les organes traversant
le boîtier et accessibles de l'extérieur (potentiomètres, inverseurs, interrupteurs et
autres axes) doivent être reliés galvaniquement à la terre (par le biais d'une résistance
de 1MW dans le cas d'un appareil de classeII). Toutes les entrées et sorties dont les
conducteurs ou les âmes d'embase sont accessibles doivent être dotées d'un blindage
(un enclos métallique mis à la terre par exemple), par l'intermédiaire duquel pourront
s'écouler d'éventuelles décharges. La solution la plus simple pour ce faire est d'utiliser
des contacts en retrait (embase subD par exemple) à protection métallique mise à la
terre et/ou dotés d'une protection des contacts.
Les filtres en T ou en pi évitent l'entrée ou la sortie de parasites par les lignes de
signal. Il en existe divers modèles pour différents courants et plages de fréquence.
Les alimentations
Un transformateur d'alimentation doit être doté d'un réseauRC d'amortissement
(snuber) tant au primaire qu'au secondaire. Les ponts de redressement doivent être
filtrés à l'aide de réseauxRC. Le courant de charge (de crête) au secondaire dû aux
condensateurs électrochimiques doit être limité par l'intermédiaire de la résistance
interne du transformateur ou par le biais d'une résistance-série additionnelle. Il est
recommandé de mettre du côté 230V, un varistor (350V/2W) pris entre la phase et le
neutre par rapport à la terre, ou entre la phase et le neutre. Il peut être nécessaire, côté
secondaire, d'ajouter un suppresseur de transitoires que l'on placera de préférence en
aval du condensateur de l'alimentation. Si l'alimentation est destinée à système
numérique on pourra prendre, en vue de limiter les émissions, une self en mode
commun dans les lignes alternatives du secondaire. Pour les applications audio il est
recommandé en outre de prendre un blindage de terre entre le primaire et le
secondaire du transformateur secteur. On reliera le dit blindage au ruban de mise à la
terre à l'aide d'une courte liaison. L'alimentation doit être en mesure de compenser
4périodes d'absence de tension du secteur et de supporter des variations de20 à
+10% de la tension du secteur.
Les montages audio
Dans le cas des montages audio c'est l'immunité qui constitue l'exigence la plus
importante. On blindera de préférence tous les câbles. Cette précaution est souvent
impossible dans le cas des câbles allant vers les haut-parleurs de sorte qu'il faudra les
doter d'un filtrage distinct. On trouve dans le commerce des filtres en T ou en pi
spéciaux forts courants n'ayant pas d'effet néfaste sur la reproduction des graves. On
implante un filtre de ce genre dans chaque ligne, filtre à placer dans le coffret de
protection métallique entourant les bornes de connexion des câbles.
Les champs magnétiques Basse Fréquence
Les câbles blindés à l'intérieur du boîtier ne fournissent pas de protection contre les
champs magnétiques BF générés par le transformateur d'alimentation; cela n'est vrai
que pour une fréquence supérieure à quelques kHz. De ce fait, il faudra disposer ces
câbles le plus près possible des parties métalliques du boîtier et les mettre, à l'une de
leur extrémité, à la terre prévue pour les champs électriques. On pourra, dans les cas
extrêmes, envisager de mettre l'alimentation dans un compartiment métallique distinct.
On pourra obtenir une réduction additionnelle du ronflement par l'utilisation d'un
transformateur spécial à anneau de distribution.
Les champs Haute Fréquence
Les champs magnétiques HF ne doivent pas pouvoir entrer dans le boîtier métallique
(il est déconseillé d'utiliser un boîtier en plastique pour un système haut de gamme).
Tous les câbles audio externes doivent être blindés et le blindage doit être fixé à
l'extérieur du boîtier. Ici encore on utilisera uniquement des connecteurs totalement
métalliques. Tous les blindages internes de câble doivent être connectés au ruban de
mise à la terre à l'intérieur du boîtier. Il est recommandé d'utiliser un boîtier d'une
épaisseur suffisante (> 2cm) en raison de l'effet pélicullaire (skin effect), vu que sinon
les champs intérieur et extérieur ne sont pas suffisamment séparés l'un de l'autre. Les
éventuels orifices percés dans le boîtier doivent rester de faible diamètre (< 2cm) et
seront dotés de treillis métallique.
Les radiateurs
On mettra les radiateurs, que l'on placera de préférence à l'intérieur du boîtier, à autant
d'endroits que possible à la terre par rapport au rayonnementHF. Les radiateurs d'une
alimentation à découpage que l'on a omis de mettre à la terre sont une source garantie
de problèmes! On pourra éventuellement disposer un blindage de terre entre le
transistor et le radiateur. Les orifices percés dans les radiateurs doivent être de faible
diamètre et dotés de treillis métallique. Les ventilateurs aussi doivent être mis à
Câbles
Sous l'aspect CEM les câbles peuvent faire office d'antennes (d'émission) et sont
éminemment aptes à émettre des parasites (voire à en capter). Ceci est également
vrai pour les câbles blindés. Le blindage d'un câble (coaxial) doit venir se glisser dans
un connecteur faisant contact sur tout son pourtour. Le blindage pourra être utilisé
comme conducteur de retour de courant pour la réalisation d'un blindage magnétique
HF. Il est préférable, pour la protection magnétiqueBF, d'utiliser des paires de câbles
torsadés (twisted pair) avec blindage. Dans le cas d'un câble multibrin il est préférable
que chaque ligne de signal soit séparée de l'autre par un conducteur de terre et que
l'ensemble du câble soit doté d'un blindage général Les câbles dont une composante
du signal qu'ils véhiculent dépasse 10kHz, et qu'il n'est pas possible de filtrer à
l'intérieur du boîtier seront dotés d'un tore en ferrite faisant office de self en mode
commun.
Mise en coffret
Les circuits imprimés dessinés par Elektor sont actuellement dotés d'orifices de fixation
entourés d'un îlot de cuivre nu relié à la masse du circuit. Il est facile ainsi, par
l'utilisation d'entretoises métalliques, d'assurer automatiquement une bonne liaison
(HF) entre la platine et le plan de terre. Des réalisations critiques ont un plan de terre
que l'on pourra, par exemple, relier au ruban de terre à l'aide d'un morceau de câble
multiconducteur à 25brins. Sur ce type de platine il n'est pas prévu d'autres points de
fixation; de même, les orifices de fixation ne comportent pas de cuivre et partant sont
isolés
Marsh Posté le 02-01-2006 à 22:42:20
Perso, si j'ramène un tel "truc" à la maison, ma copine me fusille...
Mais, point de vue design, c'est vraiment ce qui me plaît le plus.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 02:27:06
moi j'aime pas trop :-) je préf une ou on peu cacher les cables et tout, y en a un de mod que j'aime en plexi c'est je ne sais plu le nom ou y a les 36'000 tuyo de douche et les trucs vers. ca ca donne... et c'est pas bon pour l'électricité statique
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:30:48
ben mois j'ai un boitier plexi c'est genial pour expliquer au gens sans demonter
ca permet de verifier que tout marche et de garder un oeil sur le fonctionnement des ventillos
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:13:56
bonjour voila le mien
il y a juste un peux de bordel dedan mais cela ne me derrange pas du tout parceque j'arrive pas à mieux
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:32:32
sauf si les lecteurs avaient une finition chrome comme l'alim ![]()
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:54:04
j'aiexatement le meme boitier mais il a telement fait de teuf qu'il est tout defoncer ![]()
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:31:04
comme le dit 4spik
l'inconvénient c'est que : comme tout se voit t'est obligé de bien ranger tes cables sinon ça fait désordre, et puis a peine tu monte un lecteur ton plexi se raye!!
alors pour voir un peu moins de bordel je prefère m'acheter une tour en acier avec une ouverture sur le coté c'est un "chouille" plus discret
Marsh Posté le 20-01-2006 à 23:07:29
touts les gouts sont dans la nature y'en a qui aime d'autre pas comme d'autre vont aimer les boitier noir bleu ou que s'aije encore
ca qui compte s'est que ca nous plaise meme si ont a une grosse poubelle.
chif
Marsh Posté le 20-01-2006 à 23:10:32
| 4SpiK a écrit : De toute façon la cage à Faraday on s'en fout |
J'aime bien ces vilains cables la
Marsh Posté le 20-01-2006 à 23:34:56
Et la poussière se voit 10x plus ![]()
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:41:35
| 4SpiK a écrit : je vois pas le péquin moyen réaliser ce genre de trucs |
Faut pas être moyen, faut être complétement imbécile
Nan, limite il mets pas de config. à l'interieur et ca se voit pas avec tous ces câbles
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:07:58
| Nowa a écrit : J'aime bien ces vilains cables la |
y'a une config sous les cables ???
Nan sans blague, déjà qu'avec mon mod en acier, pour capter la radio sur ma carte tv j'ai été obligé de mettre une rallonge de 3m entre l'antenne et le pc, mais alors avec un mod plexi j'imagine pas...
Mais c'est vrai que j'aime bien le plexi, surtout le plexi fumé noir, et j'ai un mod en cours de design (je sais pas si je le ferai un jour, ça dépendra si j'ai besoin d'un pc suplémentaire) qui est à base de plexi fumé et d'alu, avec un watercooling dedans. Ca oblige à très bien ranger les cables et les tuyaux, à tout gainer, mais l'aspect peut être très sympa. Par contre, j'aime pas trop les transparents, l'intérieur est un peu trop visible
sinon une remarque : pourquoi pas un sondage genre "j'aime" "j'aime plutôt" "j'aime plutôt pas" "j'aime pas" "obiwan s'en fiche du plexi et des ordis" ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 22:35:49
ReplyMarsh Posté le 03-12-2006 à 22:56:08
ReplyMarsh Posté le 04-12-2006 à 02:32:53
ReplyMarsh Posté le 04-12-2006 à 05:33:56
perso, j'en ai et je préfère par rapport aux autres:
j'ai un carte tv qui marche pas mal dedans, quoique je ne l'ai pas vraiment testé dans un autre boitier...
et pas d'elec statique non plus. Par contre pour la poussière, oui c'est vrai ça se voit plus!
Mais surtout, ça change un peu du désormais classique noir avec néons bleus! mais bon je conçois que certains n'aiment pas...
Marsh Posté le 02-01-2006 à 01:50:07
Depuis quelques années,existent les boitiers 100% plexi.Très beau a regarder lorsque un éclairage néon est réussi,cependant,des questions subsistent:peut-on assembler une fortune d'électronique tout en étant qu'elles subiront aucun dommage?Il y aurait-il des risque isolations qui peuvent détruire des mois d'économies?
Donnez vos avis qui pourront m'eviter des regrets(et surtout des scènes de ménages d'anthologies) ou m'aider dans le choix de boitiers 100%plexi.
Merci d'avance pour vos réponse.
