Dissipateur de memoire ? Neons UV? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:51:12
La chaleur est l'enemis de tous les composants informatiques. si les fabricants mettent des rad sur les memoires des cartes graphiques c pas pour rien. Apres si tu veux acheter des rad memoires, c'est la surface d'echange qui compte donc achete pas des trucs tt plats comme vendest certains constructeurs en disant qu'avec ca on peut overclocher sa ram comme une brute. Un radiateur soulagera sans doute tes chips memoire. MAIS ca pourrair etre totalement sans effet pour ton probleme.
Pour les neons uv, euh ben c cool et pis ds la xacer III y'a la place. trouve de la peinture réactive aux uv et elle va claquer en lan ta tour
Marsh Posté le 09-06-2004 à 12:15:27
Merci pour tes conseils Kane j'aurais deux autres questions empiler 2 ventilateurs ça refroidit mieux ou ça pétte les ventilos car ils ont pas la même fréquence de rotation? et qu'est ce qu'il y a de bien comme carte graphe et comme marque en ce moment? je pensais à la 9800pro 256mo de chez asus ou la v9950 ultra de chez asus aussi ou est ce que d'autres marques comme HIS sont bien?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 12:22:35
Empiler 2 ventilos identiques Je l'ai fait et ca donne 2 fois plus de bruit pour un débit d'air moindre, ben oui c bizare mais avec des ventilos classiques radiaires ca marche pas.
Les Gigabyttes sont bien aussi. Mais questions cartes récentes je peux pas t'en dire + j'ai qu'une Ge force 3. Mais si ca te dit d'acheter 2
 cartes et de m'en envoyer une ben je dirai pas non
 (meme si c'est une 9600XT).
Marsh Posté le 09-06-2004 à 12:27:55
Lol, je suis pas crésuce non plus. Merci bien pour tes infos c kool et ++
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:29:59
Autre question pour ceux qui ont des neons UV, est ce que ça eclair fort? car j'ai peur que ça fasse dégueulasse avec mes neons meteor bleu. Qu'est ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 20:04:23
theoriquement si c'est un vrai UV tu voit pas la lumiere (sauf en regardant le tube, ce qu'il faut eviter) et ça donne juste un bon effet sur les produit qui reagissent....
notamment certain stylo bic couleur fluo si vous voulez vous amuser a repasser certain pcb dans votre pc ;-)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:15:02
Les stabilos c cool avec des UV
. Mais ca marche pas toujours. Ah une info pour vous, le scotch ( 3M par ex ) transparent pas mat (pas essayé avec mat ) est reactif aux UV ca fait un bleu violacé. Mettez du stabilo sur la face collante et replier pour fair sandwich. Brancher les UV et voyez le resultat.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 06:50:00
c'est pas des stabylo que je parle mais les stylo roller avec encre fluo
ici: http://www.metku.net/index.html?se [...] /index_eng
Marsh Posté le 10-06-2004 à 08:37:03
Je veux les memes stylos ![]()
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:35:59
| dylanscrotum a écrit : Merci pour tes conseils Kane j'aurais deux autres questions empiler 2 ventilateurs ça refroidit mieux ou ça pétte les ventilos car ils ont pas la même fréquence de rotation? et qu'est ce qu'il y a de bien comme carte graphe et comme marque en ce moment? je pensais à la 9800pro 256mo de chez asus ou la v9950 ultra de chez asus aussi ou est ce que d'autres marques comme HIS sont bien?   |
Si tu veux empiler les ventilos, il faut qu'il soit contra-rotaitf, sinon le premier va annuler les effets du second.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:02:46
contra quoi? tu peux expliquer un peu car ça pourrais m'interesser ça
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:04:13
http://www.coolermaster.com/index. [...] b290fdf2d7
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:34:49
merci de l'info
 mais ça va etre un peu chaud de trouver le deuxieme celui qui tourne dans l'autre send... ar j'ais fait un tour en speed dans moin bordel et bah j'ais que de ventilo qui ont lespales qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'un montre en regardant les pales du dessus
 donc va falloir trouer un revendeur agréé papst je crois
 je vois bien 2*120 en contra rotatif
pour ce qui est des rad mémoires j'ne ais pas essayé... a part sur un un chipset (les chti en cuivre de coolermaster) qui m'ont permis de tenir un meilleur OC sur ma mobo P3 qui avait pas de ram... sur la 3D Prohpet 2 MX400 no change mais c'est zoli façon ell ets underclocké a mort :-D
Par contre sur ma A280D j'ais changé la pate thermqiue de la ram ce qui m'as fait gagner un max!!! passage de 540 max environ suivant temp boitier à 665mhz là!!!!
pour les photos faire une chtiote rehcerche sur mon site sur aluminia (pate thermique de remplacement ;-))
Marsh Posté le 11-06-2004 à 13:16:39
ouah c'est impressionnat!
j'ais refouillé et j'ais trouvé 2 ventilo de marque NMB (24V) recup dans des copieur couleur... hum ce qu'il ont pris pour sse faire démonter :-D je dois avori les photos qui traine pour ceux que ça interesse...
et bah monter en contra rotatif (oui oui les duex de meem marque, meme voltage meme amperage mais de sens de rotation differenbt, parfait quoi
) et bah ça tue
:heink::ouch: meme en mettant le premier en 12V etl 'auttre ne 5V ça augmente le debit et la pression de l'air... les deux en 12V ça déménage grave :-D
me faut un rad qui supporte les 80mm pour mon P4 vori le résultat :-D
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:30:37
Si non je pense acheter des neons UV pour compléter ma Xaser, elle est bleu, et j'ai mit des neons meteor bleu et je vais mettre un neon buble bleu et donc peut être les ultra violet mais est ce que ça vaut le coup? par exemple avec des nappes UV ou tout simplement gadjet?
Merci, ++
