découpe paroi latérale d'un antec P180 - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2006 à 06:59:09
UP! Personne pour m'aider? ptet pcq j'ai pas dit joyeux noel !
Marsh Posté le 26-12-2006 à 10:27:18
j'attends toujours quelques conseils.. j'avoue ne pas vouloir attaquer cette découpe à l'arrache pour mapercevoir que j'aurais défoncé ma paroi .. personne ne veux docn m'aider?? C'est noel ! Soyez gentils lol
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:16:09
salut, moi je percerai 4 trous de 10 ou 12mm a la perceuse au niveau des angles du ventilo ( sur la paroi ) et je les rejoindrai a la scie à métaux et ensuite je fignolerai à la lime, pour un trou carré en tou cas! si tu veux faire un trou rond procede de la même façon mais en faisant un plus petittrou au départ et tu dessine le cercle petit à petit à la lime! bon faut être un minimum parient
PS: désolé si c'est pas très clair!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:21:16
non cé tout à fait clair. Mais la scie en cloche, c'est pas bon?
Ca me parait etre le meilleur moyen pour faire un trou rond..
Marsh Posté le 26-12-2006 à 13:41:12
il s'agit d'une perceuse normale, avec un embout rond qui est adapté dessus
http://www.conrad.fr/webapps/coffret_scie_cloche.html
Marsh Posté le 26-12-2006 à 13:43:26
autant pour moi je me suis renseigné je vois ce que c'est! si tu as une perçeuse à colone et que tu fixe bien la paroi ça peut le faire mais j'ai peur que ça déchiquette tout avec le plastique, que à la lime c'est plus propre et surtout tu peut y aller progressivement après à toi de voir!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 13:45:50
c'est justemet ce qui me fait peur.
Les parois du P180 ont un insert en mousse isolante. J'ai peur de le dechiqueter completement.
Quelqu'un a deja découpé un P180?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 13:48:53
sinon tu peux acheter une paroi toute simple d'occas ça doit pas coûter bien cher en plus si tu veut revendre ton boitier plus tard tu auras la paroi d'origine!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:58:03
bonjour moi j ai fait une fenetre sur mon p 180 je l ai fait a la sci sauteuse donc une sci cloche pourquoi pas met la perceuse sur une petite vitesse et fait le trous par l arriere et un coup de lime et voila
Marsh Posté le 26-12-2006 à 22:38:03
Bourdel les gens ça va pas bien non ????!!!!????
Ca ne se découpe pas un P180, à la limite je rejoins campi , essaies de trouver une autre porte latérale et surtout garde celle d'origine malheureux lol
Marsh Posté le 26-12-2006 à 23:13:11
+1... Pour faire quoi? Mettre 2 ventilos, et gagner 5°... et oh!!! mon Dieu!!! gagner 50mhz, et OHHHHHH!!!!! 1fps en 640*480 dans la poche, et surtout, oh mon dieu, l'encodage d'une vidéo se fait 3min plus rapidement! Ca vaut vmt le coup...
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:22:05
ReplyMarsh Posté le 07-01-2007 à 03:03:46
je vien d'acquerir un p180 essaye pas de trouercette porte tu foutrais en l'air l'alu tro fin qui se decollerait autour de la decoupe
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:22:52
Le but est tres simple: réduire la temperature à l'interieur de mon boitier, et refroidir efficacement ram chipset et CG (8800).
Ca evitera d'avoir un vrai chauffage dans ma chambre...
L'OC pourra biensur en profiter...Sachant que mon e6300 tourne deja @3200 Mhz, j'aimerais le pousser un peu pour voir jusqu'ou il va..
Bon, comme je suis raisonnable, et pour satisfaire la volonté générale, je ne découperai pas ce pauvre p180...
Pour une autre paroi latérale, laquelle pourraite etre compatible d'apres vous ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:58:01
t'as déjà 4*120 mm dans un P180 dont 3 dans la partie supérieure, ca te suffit pas
si tu veux gagner en temp mets un noctua NH-U12F sur ton processeur et un Zalman VF-900 Cu sur la carte graphique ou un ZM-80D HP + ZM-OP1
Marsh Posté le 15-01-2007 à 22:06:29
Le débit d'air n'est pas dirigé vers la mobo. C'est ce que je voudrais faire, et c'est pourquoi je veux mettre un ventilo de 12 en lateral.
De plus le VF 900 n'est pas compatible 8800... j'attends le ventirad qui le sera.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 22:09:59
4 ? tes sur j'en aie que 3
Marsh Posté le 15-01-2007 à 22:11:10
| teogropecto a écrit : Le but est tres simple: réduire la temperature à l'interieur de mon boitier, et refroidir efficacement ram chipset et CG (8800). Bon, comme je suis raisonnable, et pour satisfaire la volonté générale, je ne découperai pas ce pauvre p180... |
ha comme moi
Marsh Posté le 15-01-2007 à 22:13:11
stive, tu en as un avec lalim en bas, 2 en hau en extraction, et un que tu peux mettre en aspi face à la CG, ce qui fait 4! (le 4eme n'est pas fourni)
Marsh Posté le 15-01-2007 à 23:15:06
sinon si tu veux que ça reffroidisse dans un silence absolu achète ça:
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 9/A+-CASE-
(testé et approuvé par moi) par contre faut aimer: c'est spécial le look
Marsh Posté le 15-01-2007 à 23:18:50
je ne désire pas changer de boitier pour le moment. Sinon nivo design jaime bien, ca change du SOBRE du P180.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 23:19:34
petite question quand meme sur ce boitier: tu peux changer les gros ventilos ou pas ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 23:35:39
tu peux démonter celui de la paroi par contre celui de devant je crois pas mais tu as un rhéobus pour chaque pour pouvoir les réger!
Marsh Posté le 15-01-2007 à 23:52:20
| teogropecto a écrit : stive, tu en as un avec lalim en bas, 2 en hau en extraction, et un que tu peux mettre en aspi face à la CG, ce qui fait 4! (le 4eme n'est pas fourni) |
oui le 44 je ne les pas
Marsh Posté le 16-01-2007 à 07:03:22
C'est quand meme dommage de pas pouvoir le demonter... si il se grippe c'est fini.
Si je devais changer de boitier j'opterais plutot pour le stacker !
Marsh Posté le 23-12-2006 à 18:22:17
Afin de faire baisser la température dans mon Antec P180 (c'est que ca chauffe un G80 !), je désire découper la paroi latérale afin d'y placer 4 ventilos de 120, avec des filtres anti poussiere (je n'ai pas encore étudié la place que j'aurai pour les mettre, donc à défaut je pourrais n'en placer qu'un, ce qui serait déja bien).
Le P180 est composé de 3 couches superposées pour diminuer le bruit: alu/plastic/alu. Pensez vous que la découpe sera aisée? Je risque de rencontrer des soucis particuliers?
Je n'ai jamais découpé de boitier moi même, alors quel outil serait le plus adapté? Je pensais à une scie en cloche, car j'ai déja le matos. Est-ce un bon choix? Quelle type de lame devrais-je utiliser?
J'attends vos avis éclairés.
Merci d'avance
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
