Comment peindre un clavier et une souris ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2004 à 20:24:56
Pour la peinture :
Au rayon peinture aérosol de tout bon magasin de bricolage, tu prends de l'aprêt, de la peinture noire et du vernis, le tout en acrylique, surtout pas en glycérophtallique.
Tu ponces à l'eaula souris et le clavier, avec un grain très fin (600 puis 800 c'est bien). Plus tu ponceras longtemps, plus mle rendu sera nickel. Tu nettoies bien à l'alcool à brûler (surtout pas à l'acétone, ça bouffe le plastique). Ensuite tu passes une couche d'aprêt. Tu laisses sécher (temps de séchage à multiplier par 3 par rapport à ce qu'indique la bombe, pour être tranquille). Tu ponces, toujours à l'eau, et avec rien de plus gros que du 800. Tu peux remettre une couche d'aprêt. Relaisse sécher. Reponce. Puis la peinture noire. Séchage. ponçage. Etc, etc... jusqu'à ce que la peinture soit nickelle au point que le ponçage est inutile. Alors tu peux commencer le vernis. Deux ou trois couches. Et voilà.
J'insiste sur le fait que le ponçage doit être fait à l'eau ! Avec le papier adéquat, et avec un grain très très fin !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:33:38
Moi, g renverser un peu de colle... 2 trous! (pas très profond, mais deux trous qd même...)
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:41:01
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=102
Y'a a peu pres tout.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 00:01:55
Le ponçage permet de supprimer l'effet granuleux qu'ont en général les parties plastique. Avec un ponçage à l'eau au papier très fin, de la patience et des bras costauds, le rendu est super lisse ; avec une belle peinture bien appliquée et un vernis brillant là dessus, t'as un effet miroir superbe, qui est impossible à atteindre sans ponçage.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 09:09:29
Mais je veux juste changer la couleur et garder la texture .
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:54:08
| 4SpiK a écrit : beh tu t'achète une souris et un clavier noir et tu nous fais pas chier ^^ lol je rigole !  |
ok , quel grain je dois prendre donc ? ca j ai pas tre bien compris ...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:10:22
| VPS a écrit : ok , quel grain je dois prendre donc ? ca j ai pas tre bien compris ...  |
Tu prends du papier imperméable en grain supérieur à 600 : du 800 ou même du 1000 ou 1200 si t'arrive à en trouver (veinard...). En dessous du 600 ça commence à devenir un peu trop agressif pour le plastique, ça laisserait des traces.
Ensuite tu mouilles bien le papier et la pièce à poncer, tu peux même rajouter du liquide vaiselle pour que ça glisse encore mieux, et c'est parti ! Mouille très souvent le papier, sinon c'est le désastre. L'avantage du ponçage à l'eau c'est que c'est très doux, ça n'est pas très agressif pour la surface.
Pour obtenir un beau résultat, ponce chaque surface pendant au moins une bonne dizaine de minutes... Ca te fera les muscles !  . N'espère pas obtenir un bon résultat au bout de seulement une minute de ponçage.
Ensuite tu nettoies et dégraisse bien le tout avec de l'alcool à bruler, tu laisses sécher, puis tu passes l'aprêt, la peinture et enfin le vernis.
Le secret de la peinture en bombe, que ce soit pour passer de l'aprêt, de la peinture ou du vernis, c'est de maintenir la bombe très loin de la surface à peindre, d'en mettre des couches très très fines (ne surtout pas noyer la surface). Laisse sécher très longtemps entre chaque couche. N'hésite pas à poncer à l'eau au 800 ou + entre les couches, si le rendu n'est pas assez lisse ou a fait de la peau d'orange. Pour le vernis par contre, pas de ponçage du tout.
En bref, soit méticuleux et patient.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:20:49
Donc si j ai bien compris , bien poncer , pas trop fort je suppose ? ( faut pas amincir la coque quoi !!!) puis une premiere couche , attendre 30 min , deuxieme couche , et enfin vernis , pour le vernis je prend quoi ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 13:30:41
| VPS a écrit : Donc si j ai bien compris , bien poncer , pas trop fort je suppose ? ( faut pas amincir la coque quoi !!!) puis une premiere couche , attendre 30 min , deuxieme couche , et enfin vernis , pour le vernis je prend quoi ?  |
Le ponçage à l'eau est très doux, donc tu risques pas d'abimer la surface même si t'appuies comme un fou. Mais pas la peine d'appuyer, le tout est de le faire longtemps et partout.
Pour les couches, je te conseille de passer d'abord de l'aprèt, en bombe. Puis plusieurs couches de peinture, plus que 2 en tout cas. Et pour le vernis, tu en trouves aussi en bombe aérosol acrylique, en brillant ou satiné. Ne ponce pas le vernis, ça rend dégueulasse. Laisse beaucoup plus que 30 minutes entre les couches, pour être tranquille. Donne toi bien une heure entre chaque.
Et rappelle toi : maintient la bombe loin, et met des couches fines, ne cherche pas à noyer la pièce à peindre ! Sauf pour le vernis : si tu veux un rendu brillant et "miroir", t'as par contre intérêt à mettre une très grosse couche de vernis : ça brillera à fond, mais pendant le séchage ça va choper facilement toutes les poussières qui passent : c'est chaud, faut bien protéger la pièce pendant le séchage   .
Marsh Posté le 02-07-2004 à 14:32:28
oui et un rouleau aussi...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:52:28
Non.
Il te faut :
- de l'aprêt. En bombe.
- de la peinture. En bombe.
- du vernis. En bombe.
Et aussi du papier à poncer imperméable, en grain 800, voire même 1000 ou + si tu trouves (moi j'en ai jamais trouvé  ).
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:18:07
| Elricdelyon a écrit :
Le papier a l'eau grain 1200, tu peut en trouver dans les magasins Eldorauto. Pour du 2000 faut chercher dans les magasins de modelisme ou sur le net.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 09:27:55
| VPS a écrit : c est koi de l apret ?  |
L'apret c'est un produit stupide  , car on le met avant de peindre. Ca permet a la peinture de bien accrocher, de plus tu peu poncer l'apret si la surface est fine ou fragile etc...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 09:41:31
| Kane o_O a écrit : Le papier a l'eau grain 1200, tu peut en trouver dans les magasins Eldorauto. Pour du 2000 faut chercher dans les magasins de modelisme ou sur le net.  |
Eldorauto ? Magasins de modélisme ? Mais j'habite dans le tiers-monde, moi ! Y'a pas tout ça !
Vive la Picardie...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 09:47:31
 ![[:biroute] [:biroute]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/biroute.gif)
 ![[:xman] [:xman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xman.gif) .
Y'a des jolies filles au moins en picardie, si non tu pourra vraiment dire que c'est le trou perdu  .
" -Y'a quoi en Picardie man?
  -Ben... des champs!
  -Quoi c'est tout ?!!!
  -Ben... ouai, c'est le tiers monde! "
Marsh Posté le 04-07-2004 à 09:35:08
| Kane o_O a écrit : L'apret c'est un produit stupide  |
Sur la boite ya écrit apret pour plastic ?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 10:34:34
| Kane o_O a écrit :
En Picardie, y'a... des champs... de betteraves... partout...
Mais heureusement, y'a aussi des jolies filles, c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme  .
VPS : oui, sur la bombe il y a écrit aprêt pour plastique.
Va voir dans un magasin de bricolage et demandes en au vendeur, comme ça pas de risque de te louper.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:07:53
Bonjour !!
Voila, je me permet de réouvrir ce sujet, afin de poser une petite question bete  :
Et si on veut peindre un clavier noir en.... jaune par exemple ? Le noir ne risque t il pas de dominer le jaune ?
Y'a t il une peinture plus specifique a acheter ?
merci !!!
Marsh Posté le 29-11-2006 à 17:18:43
je ne pense pas, si tu en mets plusieurs couches. Moi j'ai une autre question, ericdelyon dit qu'il faut poncer la souris, puis la nettoyer a l'alcool a bruler ensuite passer une couche d'apret, puis poncer, puis repasser une couche d'apret. Mes questions sont les suivantes, a quoi sert l'alcool a bruler exactement? nettoyer la souris? Est qu'apres avoir mis de l'apret, une fois poncé, il faut renettoyer avec de l'alcool a bruler? ou apres avoir poncé l'apret, remettre de l'apret direct?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 19:17:28
oui l'alcool sert a nettoyer la piece que tu va peindre, et non pas d'alcool aprés le poncage de l'aprét, sinon je pense que ca abime l'aprét. a confirmé.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 08:25:08
ok, par contre je pense qu'il faudra nettoyer la piece avec un coup de chiffon sec
Marsh Posté le 25-06-2004 à 21:00:24
Bonjour a tous
J ai actuellement un clavier+suris sans fil , et malheureusement la couleur ne me vas pas . j aimerais savoir comment les peindre en noir ?
Merci a tous
