Comment overckloker sa CG ?? [débutant en la matière ^^] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2003 à 07:01:10
en général, il y a des logiciels qui permettent d'oc ta carte graph sur le cd qu il y avait avec.
Sinon il y a des tweaters sur le net pour ATI ou Nvidia
fodrai nous dire ton model de CG, je te conseil aussi de remplir ton matos dans ton profil, çà evitera de te demander ce que tu as comme ram, cpu, etc...dans tes futurs post.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:21:38
ah ok d"solé, merci de ton aide car j'aimerai trop savoir, voila ce que j'ai comme cg: Asus V9520 Magic GeForce FX 5200 (with Tv-out ^^)
Marsh Posté le 03-09-2003 à 11:45:17
un tweater pour chips nvidia
http://www.softnews.ro/public/cat/12/1/12-1-32.shtml
Marsh Posté le 03-09-2003 à 12:48:12
merci! je 'lai, mais tu peux m'apprendre comment overckloker maintenant? ya pas moyen de l'avoir en fr, a combie nde dois augmenter les mhz la? merci !
Marsh Posté le 03-09-2003 à 13:29:36
tu download 3D Mark 2001 / 2003...
et tu montes par 5mhz ta frekence, et kan t'as des bugs graphikes ( lignes de couleurs ou autres ) sur l'écran, tu arretes le test et tu descends les frekences au cran du dessous !
wala...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 00:46:14
ok merci bcp ! ^^ parce que sur unsite, il avait donner une astuce pour o/c sa cg, mais ct bien plus compliqué avec riva turner ! voila le tuto, merci de me donne votre avis : http://www.oc-tuning.com/modules/t [...] ial&tid=11
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:26:53
| Citation : tu download 3D Mark 2001 / 2003... |
Question : dans les drivers Detonator FX il y a la possibilité de monter les frequences, seulement, j'ai deux champs :
Frequence horloge : 400 Mhz
et
Frequence horloge : 821 Mhz
Quelle frequence varier de 5% ? surment pas les deux ??? Y en a une qui correspond a la frequence de la ram j'imagine, et une autre pour le proc, il ne faut donc que monter la deuxième ? ou on peux aussi bidouiller la ram (dans quelles proportions ??)
Merci aux warriors de l'o/c pour les réponses ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:56:30
400 c le cpu et 821 (410 ddr) c la ram
tu peux monter les 2, le gpu montera plus que la ram normalement
essaye 425/430 (860) pour commencer
Marsh Posté le 04-09-2003 à 14:26:27
| missilius a écrit : |
c'est tweaker, pas tweater
Marsh Posté le 07-09-2003 à 01:10:09
c bien va cramer ta CG pour 3% de perfs en plus c bien gamin ....ahha
Marsh Posté le 07-09-2003 à 01:25:58
Sinon vas y 5mghz par 5mghz et commence d'abord par le gpu puis la ram pas les deux en meme temps comment ca si ta des bugs tu sais d'ou ca vient
Marsh Posté le 03-09-2003 à 01:17:43
salut ^^
bah voila, j'aimerai apprendre a overckloker mon processeur et ma carte graphique. mais pour l'instant, ma CG est plus improtante, si quelqu'un a un ptit tuto sous la main, sa serait sympa de me le donner ^^
merci ^^
