Cache alimentation - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:41:27
Si tu n'as rien a aérer au niveau du cache alim pas besoin de faire de trou, vu que normalement ton alimentation prends le frais par le bas.
Alu pas trop épais c'est bien ou mdf de 3mm ca marche aussi mais tu peux pas le plier
il y a plusieurs facon de faire, perso je fait ça en plusieurs plaques que j'assemble avec des équerres comme ca la plaque du dessus est juste posée dessus et j'ai acces a l'interieur du cache vu qu'il y a ma pompe.
Attends d'autres retours on sait jamais.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:04:34
| Sprjnter a écrit :
Merci de ta réponse mais le ventilateur de mon alim quand il tourne il est situer sur le haut de l'alimentation
Et ensuite comment tu y accède sur tu a tous viser sur des équerres?
Épaisseur de l'alu :1,5 mm ou plus ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:07:02
Si le ventilo est en haut c'est que l'alim est à l'envers
Perso c'est de l'alu 1.5mm tenu avec du double face repositionnable, comme ça il bouge comme je veux.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:24:33
ReplyMarsh Posté le 09-01-2014 à 20:38:23
Voici comment est placer mon alim
http://www.noelshack.com/2014-02-1 [...] 9-2014.jpg
Je possède un boîtier Corsair 750D
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:49:36
Donc c'est ça ton alim est a l'envers, elle doit pas aspirer l'air chaud du boitier
Pour ton cache alim, ce que je disais c'est que la plaque du dessus est amovible, tu peux donc visser les equerres de l'intérieur. ![]()
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:51:17
| Sprjnter a écrit : Donc c'est ça ton alim est a l'envers, elle doit pas aspirer l'air chaud du boitier |
Ah oui bonne idée la plaque amovible
De combien de mètre d'aluminium j'aurai besoin a ton avis ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:53:18
ReplyMarsh Posté le 09-01-2014 à 22:00:50
| Sprjnter a écrit : Pas grand chose. 2 plaques de 50*25cm et tu es bon |
D'accord merci
Pour l'alim j'avais prit exemple sur ce pc
Ce qui veux dire qu'elle est aussi a l'envers ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:24:21
| SplitX26 a écrit : |
Oui a moins que pour x ou y raisons il ne puisse pas la mettre dans l'autre sens mais si tu as une grilles sous ton alim c'est pour quelle respire depuis l'extérieur.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:49:22
A l'envers oui et non.
Sa dépend du flux d'air de ton boitier.
Si tu a la possibilité de la retourner pour le cache alim c'est mieux.
Fait nous des photos de l'avancement du cache ![[:giz] [:giz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/giz.gif)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:21:05
| saruhada a écrit :
Je vais la démonter et voir si y'a moyen de la monte dans l'autre sens
Et sinon comment dois je faire pour faire une forme de cube avec le cache en alu je dois le plier ou le découper et mettre des équerre ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 08:44:08
Un cube je sais pas mais je pense que ca va etre dur quand même. Ou alors tu fais un patron dans une grande plaque et tu plies en 2 fois. Mais pour le pliage je sais pas j'ai jamais fait.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 11:21:14
| Sprjnter a écrit : Un cube je sais pas mais je pense que ca va etre dur quand même. Ou alors tu fais un patron dans une grande plaque et tu plies en 2 fois. Mais pour le pliage je sais pas j'ai jamais fait. |
Enfin un cube.. Je voulais dire un rectangle que avec 4 ou 5 plaque d'alu que je fixe entre eux avec des équerres ou sinon du 1.5 mm ne dois pas être dur a plier
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:56:30
le 1.5mm se plis bien mais faut que tu sois sur que ca soit précis parce que sinon ça s’ajustera pas bien.
Tu peux aussi aller voir sur les topics des pros pour voir comment ils les font (avec grandes équerres, arrondie, etc...)
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:18:53
| Sprjnter a écrit : le 1.5mm se plis bien mais faut que tu sois sur que ca soit précis parce que sinon ça s’ajustera pas bien. |
Je n'est pas trouver de tutoriel qui m'expliquerai comment m'y prendre
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:25:15
C'est pas un tuto mais si ca peut te donner des idées => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9256_3.htm
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:36:12
| Sprjnter a écrit : C'est pas un tuto mais si ca peut te donner des idées => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9256_3.htm |
Merci je vais allez voir si je peux trouver quelques choses.
Comment je dois m'y prendre pour plier l'alu a la mains ?
Et le cache alim est fixer au boîtier par en dessous ou tu peux l'enlever quand tu le souhaite ?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 11:22:38
Pour le plier je ne saurais pas te dire je n'ai jamais fait.
Je peux enlever la partie supérieur du cache alim, les deux autres partie sont fixé au boitier.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 12:59:14
| Sprjnter a écrit : Pour le plier je ne saurais pas te dire je n'ai jamais fait. |
Fixer comment ? Vis ou double face ?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:11:23
ReplyMarsh Posté le 11-01-2014 à 14:06:27
| Sprjnter a écrit : Il est vissé dans le boitier grâce a des équerres aussi.. |
D'accord je peux te demander ou tu a commander ce genre d'équerre
Leroy merlin ? Bricorama ?
Je pense que je vais prendre plusieurs planche d'alu que je vais fixer avec des équerre mais je ne sais pas non plus ou acheter des plaque d'alu noir brosse pour aller avec mon Corsair Obsidian 750D
Marsh Posté le 09-01-2014 à 11:42:03
Je voudrais faire un cache alimentation pour mon alimentation RM850
En aluminium ( je pense que c'est la meilleur matière )
Mais j'ai quelques question :
Le cache alimentation doit être aérer (avec des trous)?
Quel épaisseur la plaque d'alu et avec quoi la plier ?
Comment la fixer dans le boîtier ?
Voilà
Merci d'avance
