Cable d'alimentation perso
Cable d'alimentation perso - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2013 à 16:39:44
Après avoir épluché beaucoup de topics [WorkBlog], je constate toujours la très bonne gestion des cables.
Penchons nous plus particulièrement sur les cables d'alimentation.
Les cables d'alim standards (ceux vendus avec l'alim), comportent plusieurs connecteurs.
Dans les modding, on ne voit jamais de cordons non utilisés (pliés en boule dans des coins,...)
La question est la suivante:
-Fabriquez vous vos propres cordons d'alim, ou utilisez-vous ceux fournis avec les alims en démontant les connecteurs inutilisés?
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:21:38
Les deux mon capitaine!
On peux très bien modifier une alimentation ou créer des câbles complet grâce au pinces à sertir spéciale câble pc. Après tu trouves toutes les connectiques en pièces détachée: la prise en plastique, le câble électrique et les bout de métal à sertir ;)
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:11:47
Perso je n’achète que des alim modulaire et je refait la plupart des câbles.
Je souhaite conserver la garantie et garder la possibilité de revendre. Si c'est une semi-modulaire j'utilise des rallonges pour le 8pin et 24pins et je planque le câble d'origine dans le double fond.
C'est moins impeccable que sur les belles photos de modding mais la face visible du PC (côté carte mère) est sauvée.
Les autres câbles je les refais entièrement et surtout je garde les câbles d'origine intactes.
Petite technique perso:
- Je me creuse la tête 5min pour relier tout le matériel de manière intelligente et AVANT de commencer à réaliser, je décide sur un bout de papier par ou passera les câbles : lecteur CD, SSD, Disques Durs, etc...
- Je mesure la longueur des câbles avec la gaîne elle même que je fais passer par les différents éléments avec les courbures voulues. Bout de scotch pour marquer l'arrivée puis je sors tout, met à plat la gaine et coupe directement les câbles parallèlement (en rajoutant la longueur nécessaire pour sertir).
Certains ont d'autres techniques?
Message édité par Tircon le 25-06-2013 à 20:12:49
Marsh Posté le 26-06-2013 à 09:00:18
Dans le cas d'une alim modulaire, je suis tout a fait d'accord pour trouver les connecteurs d'alim côté HDD, etc..., ainsi que les cables.
Mais les connecteurs du côté du bloc d'alim sont assez spécifiques non? Il est possible d'en acheter séparément?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 13:24:24
Personne pour un petit up ?
Comment font les modeurs pour fabriquer leurs propres cables d'alim, sachant que pour une alim modulaire, la connection côté alim est "spécifique" au constructeur...
Merci !!
Marsh Posté le 26-06-2013 à 14:43:18
Je pense que sur farnell.com tu trouvera ton bonheur ;)
Message édité par 501 le 26-06-2013 à 14:43:27
FaceBook : 501 - modding
Marsh Posté le 26-06-2013 à 15:42:29
Ok merci!!
J'irai voir ce soir, car au boulot c'est bloqué...
Cela veut donc dire que tous les moddeurs commandent tous les éléments pour refaire des cables d'alim?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 16:27:52
Non pas tous, moi je me suis fait des rallonges sans toucher aux câbles d'origines
Marsh Posté le 26-06-2013 à 17:52:28
Soit tu commande des câbles en pièce détachées chez ton fabricant d'alimentation mais ça coute cher, autant faire une croix sur la garantie et utiliser les câbles d'origine selon le prix de l'alim.
Sinon il y a http://www.moddiy.com/categories/C [...] estselling avec un très grand choix y compris de connecteurs propriétaires. Personnellement je n'ai jamais eu à commander chez eux.
Message édité par Tircon le 26-06-2013 à 17:52:48
Marsh Posté le 15-07-2013 à 20:33:10
+1 pour les connecteurs modDiy, par contre la gaine et la thermo, a laisse
Marsh Posté le 15-07-2013 à 23:13:19
Argh, je voulais me faire mes cables d'alim chez eux...
Pourquoi tu dit que faut laisser les gaines et les thermos ?
Mauvaise qualitée ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 11:00:37
Gaines très étroites, difficile de passer les connecteurs, sauf a replier tout ce qui dépasse. La gaine thermo très mauvaise qualité, elle fond presque de suite et colle aux câbles et aux connecteurs. Pour le reste rien a dire, connecteurs pour alim seasonic X séries 650 w impeccable, la série complète. Il y a d'autres marques.
Pour les gaines, voit MDPC-X, Bien meilleur qualité, le top.
