Câble d'alimentation 6+2 pin à couper pour avoir un 6pin - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2016 à 11:14:13
oui m'enfin ca serait plus judicieux de le laisser comme ca et si vraiment ca t'ennuis tu scotches le +2 le long du cable
Marsh Posté le 25-01-2016 à 11:40:37
Je veux absolument un bon rendu et pour cela je veux virer le 2pin tout moche. Je peux donc le couper ? Ou je dois vraiment enlever tout le fil relié au contacteur.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 11:46:29
moi je serais toi je le ferait pas, imagine un jour tu change de GFX tu as besoin de ton +2 tu fais quoi? tu le remet avec un domino deugeulasse?
idem si tu veux revendre ton alim? tu vas trouver un pigeon pour te racheter un truc avec une alim customised de la sorte?
stoi ki vois
Marsh Posté le 25-01-2016 à 12:06:12
L'alimentation est garantie 10 ans et fait 1000w je compte la garder très longtemps et j'ai encore 2 câbles 6+2 dans la boîtier donc il y en a encore c'est pas un soucis.
Il n'y aura pas de pigeons car je ne compte pas la vendre.
Je veux juste savoir si il est nécessaire d'enlever tout le fils jusqu'au contacteur ou si me couper suffit.
Et si cela pose un problème de laisser le câble de trimbaler.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 12:30:01
Désolé je ne sais pas répondre à ta question, mais par contre t'as pas moyen de mettre une rallonge et de planquer le connecteur que tu veux plus voir ?
Marsh Posté le 25-01-2016 à 13:25:12
Oui mais je verrais quand même les câbles d'origine dans la configuration donc je veux les gaines.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 13:50:31
| syuken7 a écrit : L'alimentation est garantie 10 ans [...] |
la garantie si tu coupe des fils tu peux faire une croix dessus
Marsh Posté le 25-01-2016 à 13:52:21
| syuken7 a écrit : Je veux juste savoir si il est nécessaire d'enlever tout le fils jusqu'au contacteur ou si me couper suffit. |
couper suffit mais met du chatterton au bout de chaque fil coupé pour eviter les short circuit
Marsh Posté le 25-01-2016 à 14:02:36
si tu gaines, tu vas retirer tous les câbles, il suffit de ne pas remettre les deux du 2 pins supplémentaire et le conserver soigneusement dans la boite d'origine de l'alim au cas où. Couper les deux câbles et laisser une longueur cela va faire "moche et pas fini" sans compter le risque de cours circuit.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 14:06:20
Bah j'ai besoin de 2 câbles, 8pin et 6pin pour le 8pin je vais acheter du câble 16 ou 18awg et les reliés, jenleverais donc les 2pin, et pour le 6+2 aussi mais j'aurais voulu savoir pour enlever les 2pin ece que je devrais enlever le contacteur et du coup sertir à nouveau mon câble ou pas
Marsh Posté le 25-01-2016 à 14:42:01
Perso, j'aurais enlevé totalement les deux cables en laissant l'emplacement vide sur la prise 8 broches
Marsh Posté le 25-01-2016 à 15:32:18
Oui c'est ce que je compte faire, pour les deux câbles je vais virer les 2pin et dans celui ou je voudrais faire un 8pin j'achèterai des câbles plus longs et les remplacerai par les petits qu'il y avait.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 18:42:04
[Tuto] Guide gainage et câblage [Ajout gainage shrinkless] 22/07
Marsh Posté le 25-01-2016 à 18:44:01
Dans le forum, modding, tu as ce tuto fait par Mata'. Tu devrais trouver. Amicalement.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 18:47:20
Sur modding.fr, tu as un tuto complet fait par cucmag. Tu y trouveras comment faire ton 8 pins.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:14:25
Merci pour tes indications malania17, j'ai jeter un coup d’œil sur les tutoriels du site modding.fr et en réalité, les 2 fils qui partent pour former le 2Pin sont enfete soudés avec les deux autres cables qui partent de l'alimentation.
Donc je vais juste enlever les câbles, et puis j'en racheter 4 pour en refaire des propres.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 07:50:16
Pas bien compris ce que tu veux faire. Quelle marque d'alimentation, et quel modèle?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 13:01:28
Alors j'ai une alimentation evga 1000w p2, au final ya pas besoin de couper, j'avais sa sur l'ancienne alimentation mais la aucune soucis, je devrais juste virer les 2pin sur un câble, l'autre étant du 8pin 8pin.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 14:28:22
J'ai juste un truc qui me gène, voilà la photo :
C'est quoi ? je peux le couper ?
Marsh Posté le 27-01-2016 à 15:17:02
C'est un condensateur apprement, je ne sais pas quelle est sa fonction exacte sur une broche 6 pins... Je ne préfère pas m'avancer pour l'instant et te dire de couper si cela entraine un problème par la suite...
Marsh Posté le 27-01-2016 à 16:10:58
Bon changement de programme, je vais faire les câbles de A à Z pour la carte graphique, en plus d'être rouge, ont voir à travers la gaine.
Je voudrais juste avoir deux confirmations à mes deux questions :
La première mes connecteurs, truc qu'on clipse sur la CG et Alim sont des femelles, mais les connecteurs de la CG sont-ils les même que celle de l'alimentation ou sont-ils différents ?
Voir le lien : http://www.vedayshop.fr/connecteur [...] 10188.html
Il y a marqué : Connecteur: PCI-E 8pin (alimentation carte graphique),
c'est alimente la CG ou c'est pour alimentation & CG.
Si c'est il suffit d'avoir celui là pour l'alim et la CG, ma deuxième interrogation est :
Les contacteurs sont ceux-là :
http://www.vedayshop.fr/contacteur [...] 02009.html
C'est ok pour tout, alim & CG ?
je pense avoir fait le tour, merci d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:42:18
Les connecteurs CG et Alim, sont différents. Tu trouveras des connecteurs sur modDIY.com. Tu l'as acheté neuve ton alim? Bizarre un condo sur une prise PCIE.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 13:49:27
Le condensateur sert juste à stabiliser la tension en sortie du câble, en soit ça n'a rien d'obligatoire c'est bien pour ça que t'en trouve pas sur 99.9% des alims.
Après c'est toujours sympa à un détail près, Capxon est une marque de condensateurs de merde, vires ou changes le pour un condo de vrai marque.
(si vous avez du temps à perdre et des condensateurs en rabe vous pouvez en foutre sur toutes les prises
ça sert à rien mais pourquoi pas)
Pour répondre purement techniquement à la question d'origine, si tu veux couper tu peux.
La seule chose à faire est d'isoler le bout des fils coupés (scotch pour du boulot moche, gaine thermo pour faire parfait).
Marsh Posté le 28-01-2016 à 15:16:38
Ok merci pour l'explication clair et précise, autre chose qui me chagrine, malania tu ma dis que les connecteurs ( ce qu'on clipse) sont différents au niveau de la carte graphique et alimentation.
Tu es sur de toi ? Car au niveau de la carte graphique et du processeur ils sont identiquent, il y a juste la carte mère ou au niveau de l'alimentation c'est du 12+10
Marsh Posté le 29-01-2016 à 10:29:53
Je ne sais pas pour les alims EVGA mais sur ma be quiet (power zone), le coté alim est spécifique à la marque
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:01:16
Oui attention il existe des câbles de même connecteur mais pas câblés de la même façon, ça peut finir par du vilain cramage ces histoires.
Toujours s'assurer d'utiliser les bons câbles pour ton alim.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:49:14
Comment sa pas câble de la même façon, sur tout les câbles gainés que j'ai vue voir photo :
par exemple le fils tout en haut à droite du connecteur de l'alimentation sera le même sur celui de la carte mère non ? Ou c'est possible qu'ils s’entrelacent.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 22:02:23
Simplement je me rappelle d'un forumer qui avait acheté un câble modulaire a part équipé du connecteur côté alim identique, mais sur ce connecteur les 12V et masses étaient pas au même endroit que sur son câble d'origine.
Bien sûr il s'est rendu compte de ça une fois que du 12V a été envoyé où il ne fallait pas et que ça avait camé du matos.
Donc attention ![]()
Marsh Posté le 29-01-2016 à 22:03:54
Ce que je vais faire, je vais utilisé les connecteurs d'origine au niveau de l'alimentation, et ceux que j'ai acheté au niveau des composants, et je vais noté ou va chaque fils d'ou ils partent et vers quels endroits ils se branchent.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 22:34:20
C'est l'idéal
Au moins tu t'assures toi-même et on est jamais mieux servit que... comme on dit.
De toutes façons il n'y a que du +12 et de la masse sur ces connecteurs.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 09:24:20
Bonjour à tous, je voudrais avoir un petit renseignement concernant les câbles pci qui sont en 6+2pin,car je me lance dans le gainage de mes câbles, et pour un rendu plus propre je souhaiterais que mon câbles qui est 6+2pin devienne un câble 6 pin pour cela j'aurais voulu savoir si je pouvais couper tout simplement le câble ?
Ou faut-il aussi enlever le câble qui arrive sur le contacteur.
Merci d'avance.
