[Cable Sleeving| Câbles alimentation, remplacement problématique - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2017 à 18:59:48
Bonsoir. d'abord quelle est la marque et le modèle de ton alimentation. Quand on fait du sleeving, il faut avant tout repérer tous les câbles. Voir s'il y a des câbles qui sont doublés, repérer les endroits où il n'y en a pas.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:02:57
Merci pour ta réponse, voici le modèle de mon alimentation : LDLC XT-850P 80PLUS Platinum.
Justement, à la base je pensais que chaque port d'un connecteur possédait son câble. Il suffisait donc que je remplace le câble par un câble moddé. Sauf qu'apparament toutes les alimentations ne fonctionne pas comme ça. Donc qu'elles sont les conséquences ?
Merci bien
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:06:49
http://www.modding.fr/tuto-gainage [...] -part-2/2/
Voila qui devrait t'aider. Regarde bien pour les double! Il faut être équipé un minimum, et vouloir bien bricoler. Courage, tout n'est pas perdu
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:12:29
Je viens de la commander ce matin. En début de semaine prochaine, trop de demande sue ce modèle.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:12:30
Hmm... Donc, aucune moyen de contourner ce problème autrement ? Quel est le risque si j'enlève le câble doublé et que je le remplace par un câble non doublé ? Sachant que ce dernier, je le remplacerai par un autre câble branché au connecteur (il reste à chaque fois des ports vides sur le connecteur PCI-E côté alim)
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:14:58
Ne fait pas cela, car chaque câble au départ d'un côté, arrive à un endroit bien précis à l'autre bout. Les câbles des double arrivent à des des endroits précis.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:20:21
Physiquement ça se traduit comment ? Il n'y aura pu assez d'intensité ou trop ? Ou alors une trop forte tension pour un seul câble ?
Autrement, quel marque d'alimentation utilise une disposition des câbles plus standard (un câble par port de connecteur, pas de fil doublé) ? Parce que, à présent j'ai déjà tous les câbles moddés prêt à remplacer. Je n'ai pas envie de gainer tous les câbles de l'alimentation d'origine.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:21:10
Ton câble 24 pins est ce que tu l'as déjà démonté, ou est il encore en état d'origine.
Pour tes câbles PCIE, peux tu les étaler bien à plat, et prendre une photo de l'ensemble, le plus cadré possible.
Sur to câble 24 pins, côté carte mère, combien de câbles sont en double. En principe ce doit être quatre. LDLC, ce sont des seasonic rebadgées.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:26:11
Non complètement d'origine. J'ai juste démonté et remis un câble. Je viens de recevoir l'alimentation. Donc possibilité de la renvoyer et de prendre un modèle plus standard. Mais je voudrai comprendre tout de même la raison.
Je vais faire les photos ce soir, je rentre chez moi dans la soirée
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:27:39
http://www.overclock.net/t/1420796 [...] t_20968205 Vue côté arrivée des câbles.
Voila un exemple de ce cela donne. Il se pourrait que ce soit le même câblage que la tienne
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:29:51
Inutile de la renvoyer, tu auras les mêmes "problèmes" avec une autre.
Fait tes photos, et regarde le tuto.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:31:15
Est ce que tu as un voltmètre, avec recherche sonore de liaison.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 19:34:53
Ok je vais faire ça. Je vais lire la discution que tu m'as envoyé à tête reposée. J'ai un voltmètre mais pas à sonore de liaison.
Donc aucune alimentation utilise un câble pour un port ? C'est bizarre dans aucun tuto de câble sleeving les personnes expliquent ça. C'est pour ça que j'ai fais 24 câbles pour le 24 pin et 16 cables aux totales pour le PCI-E.
Marsh Posté le 07-07-2017 à 07:56:21
Tu prends en exemple le schéma que je t'ais envoyé, tu le reproduis sans rien marquer dans les connecteurs 18 et 10 pins. Tu n'oublies pas de faire une croix dans les pins qui ne sont pas utilisés, le 20 sur le 24 pins, le 6 sur le 18 pins.
Avec ton multimètre en position ohmmètre au plus bas, tu sondes tes câbles entre le 24 pins et les deux autres connecteurs. Tu marques le n° correspondant à son point d'arrivée dans les deux connecteurs de 18 et 10 pins.
Tu recherches où se situe les câbles doubles sur le connecteur 24 pins, tu mets un petit 2 dans leurs cases. Tu les retrouveras sur les deux connecteurs 18 et 10 pins.
Si tu as d'autres interrogations, n'hésite pas, je suis en retraite!!!
Marsh Posté le 07-07-2017 à 10:21:19
Du coup, j'ai finis de lire le tuto que tu m'as envoyé sur le gainage de deux câbles. Apparemment c'est soit ça, soit je crée une rallonge au lieu de remplacer les câbles.
Pour la coupe du câble de plus petite section, je peux le remettre sur le second à n'importe qu'elle distance ? Cela ne changera rien en théorie ?
Par contre, mon alimentation Ldlc XT ne correspond pas à la référence X chez Seasonic mais "P". Par exemple, le modéle LDLC XT600 correspond chez Seasonic au modèle P650.
Je n'ai pas très bien compris le but de repérer les câbles. Qu'est que cela me permet par la suite ?
Marsh Posté le 07-07-2017 à 13:39:35
Sinon, ce que tu peux faire, c'est faire le sleeving sur les câbles d'origine, pas besoin d'en faire d'autres et au moins, tu perds pas de temps !
Marsh Posté le 07-07-2017 à 16:11:29
+1 Adamentys. Tu peux démonter tes câbles un à un, et les gainer au fur et à mesure. Pour les câbles en double, tu dénudes a un endroit, et tu soudes le deuxième dessus. C'est ce que je fais, pas de problème pour réintroduire le pin dans le connecter.
Marsh Posté le 07-07-2017 à 16:14:04
Ok ça marche. Du coup, j'ai perdu pas mal de temps et d'argent à faire le gainage de câbles séparément. Je m'attendais pas à ça. Au moins, j'aurai eu pas mal d'expérience XD.
Merci les gas
Marsh Posté le 06-07-2017 à 16:33:38
Depuis quelques jours, je suis face à un réel problème. J'ai réalisé entièrement le gainage de mes câbles électriques 18 awg qui ont été achetés à part. Donc j'ai réalisé les coupes, j'ai dénudé, sertie puis gainé les câbles. Arrive le moment où je me retrouve complètement perdu....
Je dois remplacer les câbles qui se situent entre les deux connecteurs de la prise ATX 24 pin et ceux de la prise PCI-E. Sauf qu'il y a un soucis:
-Prise ATX 24 pin: J'ai bien le connecteur 24 pins avec 23 ports comblés mais de l'autre côté j'ai un connecteur 28 pins avec 27 ports comblés. Donc j'ai 27 câbles d'un côté qui se finissent en 23 câbles (donc certains sont serties ensemble. Autrement dit, j'ai certains câbles qui sont mis ensemble sur un même contacteur). Ce qui fait, que je ne peux pas fait les remplacer avec le même nombre de câbles. Sauf que j'aurai sûrement un manque puissance par conséquent ?
-Prise PCI-E: Ici c'est l'inverse, j'ai d'un côté (sur le connecteur qui se branche à l'alimentation) 7 câbles dans un connecteur à 8 câbles qui se finissent en 16 cables.... En gros, ils ont sertie les 7 câbles avec d'autres câbles. Ce qui fait, que si moi je les remplace, je vais arriver avec 8 câbles d'un côté comme de l'autre. Mais comment l'alimentation va gérer ça ? Elle doit délivrer une tension et une intensité adapté à 7 câbles qui vont ensuite être relié à d'autres ? Donc je risque peut être de me retrouver avec trop ou pas assez de puissance ?
Je ne comprend pas comment fonctionne l'alimentation. Chaque ports de la prise d'alimentation a une tension et une intensité propre ? Ou l'alimentation adapte ses paramètres en fonction du nombre de câbles branchés ? Ou de ce que le composant demande en ressource ?
JE SUIS PERDU, j'attend votre aide
Message édité par solidares le 06-07-2017 à 16:34:07
