Abandonné Tambour de machine à laver [Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:58:08
Une fois le carter retiré, la suite n'a pas été de tout repos. Le tambour est maintenu dans le carter par un système à trois bras, riveté sur le tambour. Il fallait donc meuler les 3 rivets pour retirer la croix (3h de boulot intensif).
J'ai ensuite testé la position de la carte mère dans le tambour (ouf, ca passe comme prévu)
A l'aide d'une rondelle et d'un marker noir, j'ai tracé la découpe à réaliser pour, par la suite, intégrer la vitre Plexiglas latérale. J'ai utilisé mon outillage favori, à savoir le Dremel associé à un disque en diamant, pour progressivement arriver au résultat escompté (plusieurs heures de travail quand même!!!). A noter que j'ai dû changer à plusieurs reprises la tige qui maintien le disque (ceci montre la résistance du disque diamant contrairement aux disques traditionnels).
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:58:47
Et après plusieurs heures passées sur la découpe, j'arrive à l'ouverture latérale désirée montrant le coeur du tambour.
A partir de là, comme je disposait des deux vitre Plexigals surmesure, j'ai positionné l'une d'entre elles pour avoir un aperçu et surtout pour voir si les mesures étaient bonnes, et ouf, c'est le cas.
Après l'ébauche, place à la finition. J'ai tenté d'avoir un bord propre mais comme on peut le voir sur la photo, le résultat n'est pas aussi bon (voir même très loin de mes espérances).
J'ai donc décidé d'intercaler une gaine de fil électrique qui fera office de joint entre la vitre et la paroie du tambour
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:01:48
Pour revenir à la carte mère, elle a été positionné dans le tambour avec les cartes PCI. On peut constater qu'une simple plaque ne suffit pas car les cartes PCI ne tiennent pas d'elles-même verticalement.
Il fallait donc trouver un support adapté comme ceux présents dans les boitiers. Pour ne pas faire compliquer, je suis parti d'un vieux boitier récupéré chez un vendeur de matériel informatique d'occasion pour récupérer la partie voulue.
Avant même de commencer la découpe, j'ai utilisé de l'adhésif de masquage pour tracer le gabarit. Ensuite, avec la scie sauteuse, j'ai procédé à la découpe. A noter que les baies des lecteurs à l'intérieur du boitier bloquaient le passage de la lame et c'est pourquoi j'ai utilisé deux tasseaux de bois pour les éviter.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:02:40
voilà une découpe réalisée en 1/2h. Ensuite j'ai usé de la meuleuse (attention, débutant s'abstenir ;-)) pour avoir des champs parfaitement droits et pour arrondir les bords. J'ai testé l'intégration du support dans le tambour et ca passe au mm près. A savoir qu'il va subir un traitement au belgom alu pour lui donner un effet miroir (mais je réserve les finitions définitives pour la fin).
Après le support de la carte mère (encore non finalisé), j'ai réfléchi aux supports pour intégrer le graveur dvd, l'alimentation et les disques durs. Les 4 éléments devaient être logés dans le haut du tambour de façon compact et pratique
Pour celà, j'ai récupéré des supports métalliques à partir de carcasses de boitiers.
Tout d'abord, je me suis intéressé au graveur dvd. Comme dans la réalisation 3D, je souhaite faire apparaître le haut du graveur à l'extérieur du boitier et c'est pourquoi une fente doit être réalisée. Après plusieurs essais, j'ai procédé au masquage, mesures, tracé et découpe de la fente.
Maiintenant, je dois limer les contours (encore imparfaits et tranchants) pour une fente propre.
A+
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:12:22
Mais t'es fou toi
Ca c'est original au moins!
Bon boulot continu
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:13:01
excellent le tambour !!! drapal, du bon boulot, je suis pressé de voir ca fini!
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:16:03
encore plus cinglé que moi celui la, mais super idée vivement la suite
pour solid work y a yb topic avec des modeles a telecharger si tu veut
Marsh Posté le 22-07-2005 à 17:59:27
désolé pour les photos trop grandes, j'ai un souci avec mon ordi (d'habitude je crée une photo miniature cliquable mais là, elle n'apparaît pas). Dès que je résoud le problème, je réduis toutes les photos (paron aux 56kateurs)
Merci pour le lien du post sur solidworks mais j'utilise la version 2000 et les fichiers des versions plus récentes sont incompatibles avec le mien :-(
Ce soir, je vous envoi d'autres photos
A+
Marsh Posté le 22-07-2005 à 18:04:31
Franchement je te souhaite bonne continuation et comme le disais 4SpiK facilement transportable tu a plus qu'a te trouver une poignée à integrer
Marsh Posté le 22-07-2005 à 18:19:51
Exellent !!!! you are the PC mod gold cup ! ! ! ! dézolé mais mon english its véri bade ![]()
Marsh Posté le 22-07-2005 à 18:24:00
Excelent mod en perspective
, vivement la suite.
Le tambour en inox ça roxe s'évère
il faudra peut être polir le lecteur et les autres support du vieux boitier récupéré pour que ça ne choque pas
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:43:02
T'inquiètes, le polissage est prévu pour la fin au belgom alu
Alors, la suite et fin pour aujourd'hui
J'ai donc, comme prévu, commencer à limer les contours de la fente. Du fait du relief, l'accès est assez difficile et donc le Dremel ne peut passer. J'ai donc usé de la lime pour pouvoir accéder dans chaque recoin. Et puis, comme à l'accoutumé, test de la position du graveur. La fente n'est pas encore au point car chaque extrémité du graveur ne repose pas sur les paroies du tambour. Je dois donc augmenter la profondeur de la fente.
ensuite, comme pour la première face latérale du tambour, j'ai découpé la deuxième en respectant les différentes étapes utilisées pour la première découpe. Au bout d'une demi-heure, on peut enfin retirer la plaque inutile.
Voilà, je me suis arrêté là. Ce we, je ne pourrai pas travailler dessus mais je reprendrai lundi
A+
Marsh Posté le 23-07-2005 à 10:11:15
ok, je posterai mes pièces faites sous solidworks sur le topic dédié
A+
Marsh Posté le 23-07-2005 à 14:56:35
arf je l'avais loupé celui-là, trop fort
! décidemment il y en a qui ont des sacrées idées, c'est vrai que l'inox ça claque bien, en plus ça fait une bonne aération. Arkrom et son poubelle mod est battu par ravimade et son washmachine mod !
concernant la bibliothèque solidworks, on va essayer d'utiliser un format plus universel (iges ?), c'est vrai que c'est pénible, on tourne presque tous sur solid 2003 donc pour ceux sous 2000 c'est la galère les pièces ne sont pas compatibles...
un dernier conseil : pour le nom de ton topic utilise quelque choes de plus accrocheur, genre rajoute "boitier = tambour de machine à laver", tu vas voir ça va rameuter plus de monde
c'est le genre de titre qui m'attire tout de suite ![]()
Marsh Posté le 23-07-2005 à 17:32:16
pierrot 22 ça te dit un tour à la déchétterie pour aller en chercher ??
Marsh Posté le 23-07-2005 à 18:06:44
ouais le jour où je suis allé chercher mon compresseur à la déchetterie y'en avait des tambours de machine à laver
. Mais je ne vais pas copier, j'ai d'autres mods en cours déjà et puis c'est son idée.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 00:24:05
merci pour le conseil pierrot22 (je vais de ce pas modifier le titre de mon post
Ce qui m'a bien plus c'est le fait de construire son mod à partir de pièces récupérées (le tambour, les supports de lecteurs et cm, le plexi). Seul le matériel de tuning a été acheté
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:01:53
Salut à tous,
Mauvaise nouvelle : lundi je ne pourrai pas avancer sur mon mod car bcp de taff et ca risque de durée toute la semaine.
Promis, dès que j'avance, je vous envoie les phtotos.
Encore merci de votre soutien!!
PS : pour les 56kateurs, je vais changer la taille des images
A++
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:45:53
| pierrot22 a écrit : arf je l'avais loupé celui-là, trop fort |
exact, la je peut rien faire , pour l'instant, je n'ai pas dit mo, dernier mot
( et un up gratuit )
Marsh Posté le 26-07-2005 à 00:53:26
c'est étonnant comme on, retrouve d'étrange similitude dans les mods entre ceux de ce forum et ceux de Jacky-PC ^^
Marsh Posté le 26-07-2005 à 20:29:10
désolé trop de taff cette semaine ;( ;( ;(
Par contre, je suis en train de modifier le topic pour que les 56kateurs n'attendent pas trois plombe pour ouvrir ce topic
A+
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:34:24
Question au passage, pourquoi un tambour de machine à laver, goût de l'exploit ?
C'est pas le truc le plus pratique et le plus discret à mettre dans un bureau, chambre, salon.
Mais c'est quand même bien marrant comme délire ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 00:19:07
C'est pour faire la compta dans une Laverie ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 07:13:55
| mrpoisson a écrit : Question au passage, pourquoi un tambour de machine à laver, goût de l'exploit ? |
Alors, à la base, je ne recherchais pas spécialement un défit à relever dans le tuning PC.
Au mois d'avril, j'ai décidé de me créer un pc de salon. En plus d'une configuration dédié au salon, ce qui implique un choix de composants adapté (comme une carte tv), le boîtier doit s'intégrer harmonieusement dans le salon sans interférer sur son esthétisme.
Et le déclic est venu suite à un article (merci à ma copine d'ailleurs
) qui exposait une méthode pour créer un placard de rangement avec 3 tambours mis l'un sur l'autre.
C'est alors que je me suis dit pourquoi ne pas utiliser cet élément pour créer de toute pièce un mod esthétique pour le salon. J'ai trouvé cette idée originale et c'est devenu, c'est vrai, un défit que je tente de relever.
Après, celà dépend de ce que l'on entend pas esthétisme. Personnellement, je vois mon boîtier comme un objet d'art, à l'image d'autres éléments qui composent mon salon (table basse, meuble tv, etc ...) . Certains trouveront qu'il dénaturera leur salon et préfèreront une forme plus classique (comme les desktops).
J'estimerai avoir relevé le défi si j'arrive à allier originalité, sobriété et élégance. Ca s'annonce dur car, dans le tuning pc, on a vite fait de passer d'un mod super bien réussi à un mod surchargé qui finallement est moche. C'est pourquoi, l'objectivité de ma copine m'aide énormément dans l'orientation à prendre quant à la réalisation du mod (comme la couleur des éléments lumineux qui sera blanc).
J'espère avoir répondu clairement à ta question ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:04:52
Pratique. Tu pars en LAN, tu fais rouler ton PC
Bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:23:38
lol moi j'ai vu sur une vidéo un gars qui avai fait sa tour dans un pneu mai le pneu etait en métal.
c'est original comme idée apres sa devrait faire pas mal avec des néons...
bonne continuation et bonne chance.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:54:27
| ravimade a écrit : Alors, à la base, je ne recherchais pas spécialement un défit à relever dans le tuning PC. |
Je partage tout à fait ton opinion concernant l'esthétisme du boitier, surtout s'il est mis dans un salon.
J'ai eu la même démarche il y a environ 1 an ou 2 lorsque je me suis monté une Divx Box.
J'ai fait un casting serré de boitier pour trouver celui qui irai dans mon salon afin qu'il ne fasse pas "PC mis dans le salon", mais qu'il s'intègre harmonieusement dans le décor.
Je mettrai une photo de mon boitier ce soir sur ton topic.
D'ailleurs ce boitier n'est plus en vente et lorsque je fais un tour à Montgallet, c'est vraiment devenu difficile de trouver une tour qui ne soit pas trop pourrie ou pas trop flashy. Pour trouver une tour à la con avec plexi, néons et look agressifs, pas de problèmes, mais un truc sobre et pas trop moche, c'est galère.
Si je devais refaire une Divx Box, j'opterai plutôt pour un truc home made ou un Shuttle, même si cela me saôule de tomber sur des formats propriétaires, en cas de panne sur le long terme, c'est gênant en terme de prix ou de disponibilité des pièces.
Par contre je serai curieux de voir le résultat de ton mod, a priori, je ne vois pas comment on peut intégrer harmonieusement un tambour de machine à laver dans un salon, mais je suis impatient de voir ça et je ne demande qu'à être surpris.
Mais après tout, nous sommes en pleine subjectivité et l'important c'est TON opinion, c'est TON salon après tout.
Je ne prétend pas être le gardien du bon goût.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:09:14
Tout les fous sont pas en asile
Il est vrai que parfois, la limite entre génie et folie est dificile à distinguer
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:09:02
bordel l'idée de malade! je suis impacient de voir ce que ca va donner avec de l'eclairage ca ca va le faire avec es trous du tambours ( ambiance disco inside^^)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:55:18
| mrpoisson a écrit : Par contre je serai curieux de voir le résultat de ton mod, a priori, je ne vois pas comment on peut intégrer harmonieusement un tambour de machine à laver dans un salon, mais je suis impatient de voir ça et je ne demande qu'à être surpris. |
C'est en effet assez difficile d'imaginer un tambour dans un salon. Mais un tambour ayant subit des transformations personnelles donne souvent un résultat tout autre. Comme je le dis et je le répète, le résultat final ne sera sûrement pas du gout de tout le monde (et heureusement). Les principaux intéressés : mon amie et moi (déjà si j'arrive à nous satisfaire, ce ne sera pas mal
Marsh Posté le 27-07-2005 à 21:45:30
Bah dépêche toi de le finir, j'ai envie de voir le résultat.
Je connais quelqu'un qui veux se débarasser d'une machine à laver d'ici peu. ![]()
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:31:56
| Repie a écrit :
non, tu le fais tourner (double sens)
Marsh Posté le 29-07-2005 à 00:25:30
Voici les photos de ma divx box, comme on peut voir, c'est ni tunning, ni mod, juste de la sobriété.
Désormais, c'est quasi impossible de trouver une tour à pas trop cher clean.
J'ai fait la rue Montgallet en long, large et en travers et les tours sont globalement moches.
Et un close up sur la tout elle même.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:17:53
Mdr trop marrant ce mod!!!! Après tu remets le pc dans la machine et op sechage 1000 t/min?? c'est pour mieux refroidir??? (ok je stop le hs) Sinon super comme mod ![]()
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:07:50
bonne idée pour la machine a laver :-P
Marsh Posté le 22-07-2005 à 15:55:34
Salut à tous!!!
Voilà, je suis un tout nouveau de ce forum. Je vous présente une réalisation qui est en cours : la WashLinen
Pour la conception du boitier, je procède d'abord à la réalisation 3D de chaque composant pour pouvoir trouver le meilleur agencement possible et voir si tout concorde.
C'est une étape longue mais indispensable pour éviter les surprises de dernières minutes, bien qu'il y ai une différence entre la théorie et la pratique.
Ainsi, en utilisant Solidworks 2000, j'ai réalisé le principal intéressé, le tambour, puis les DD, l'alimentation (grossièrement), les ventilateurs de 120 mm, la cm (avec le SI-97, quelle galère) et les néons.
Voici donc une vue d'ensemble avec une grande partie des composants intégrés
Plusieurs éléments doivent être réalisés comme les supports métalliques, le rhéobus, les cartes PCI, etc...
Passons maintenant à la pratique : la réalisation de ce mod
Pour l'histoire, j'ai galéré avec ma copine en faisant un commando suicide (j'exagère) chez "choisissez bien, choisissez ***" dans leur enclôt fermé pour obtenir la fameuse pièce précieuse, à 19h du soir, la trousse à outils en main (l'un démontait, l'autre surveillait). Après plus de 2h surplace, on a enfin réussi à retirer le tambour ...... mais avec son carter
Arrivé chez nous, direction la cave et meulage pendant 3h pour enfin sortir la pièce maître "LE TAMBOUR" (YES!!!)
Message édité par ravimade le 29-06-2006 à 23:15:19
