XFX 8800 GTS 320 mo - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2007 à 14:46:38
ReplyMarsh Posté le 13-03-2007 à 16:42:31
Euh, pour ATITool pourquoi quand je change les valeurs, sa remet a la valeur par default 5 sec après ?
EDIT : Et on peu pas flasher le bios de ma CG pour metre le bios d'une version XXX ?
EDIT2 : Mon PC Plante a Core : 636, pourquoi ? o_O
J'peu pas metre plus ?
EDIT3 : j'ai trois truc ou j'peu choisir les fréquence et tous j'ai " 2D ", " 3D Low Power " et " 3D Perf. " vous me conseiller de metre quoi ?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 17:12:09
Nan franchement c'est pourris il n'y a pas un autre prog qui fonctionne car dans memory il remes a chaque fois la valeur par défault quand je change, vous n'avez pas un truc plus concrais ou un tuto ?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 17:12:11
* Si ça plante à 636, t'es à fond. C'est une fréquence normale.
* C'est seulement "3D Perf" que tu dois modifier.
* Tu peux flasher le bios mais il faut d'abord tester avec AtiTool.
* Oublie XXX machin-truc, tu mettras les valeurs maximum-stable que tu pourras
EDIT :
CocoNut2k6 a écrit : Nan franchement c'est pourris il n'y a pas un autre prog qui fonctionne car dans memory il remes a chaque fois la valeur par défault quand je change, vous n'avez pas un truc plus concrais ou un tuto ? |
Stoi le poori
AtiTool fonctionne tres bien, tout le monde l'utilise sans soucis.
AtiTool, en plus d'etre simplissime, est tres efficace.
Et on va pas te mâcher tout le travail
Marsh Posté le 13-03-2007 à 17:48:31
ds tous les cas tu pe flasher avec le max stable . si tu veux tu pourra kan mm mettre 880 gts xxx o demarrage .
moi ma carte elle me met ca o demarrage :
xfx 8800 gtx xxx..
et je kiffe!mais elle pe ossi bien te dire bonjour si c ce ke tu souhaite...
utilise nibitor et tu fait ton propre bios kom tu le sent!
kiffe bien
Marsh Posté le 13-03-2007 à 17:50:17
dans tout les cas si tu ve pas galerer a charger une appli tu ferai mieux de flasher direct
Marsh Posté le 13-03-2007 à 18:25:34
Nan, c'est bon, j'ai enfin trouver, désolé, mais bon sa m'avais souler de plus sa ma fait fliper quand j'avais mis 636 et que sa a Freeze + Actefacte
Par contre au lieu de 60° max c'est 70°
Enfin bon j'pense pas que c'est super grave...
Sinon, pourquoi j'peu pas change la fréquence mémoir avec les autres trucs ? Car j'aimerais baissé les fréquence pour évité qu'elle chauffe quand je suis sous XP =)
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:11:01
beaucoup d'entre vous oublie les PEG link d'asus, bien souvent actif par defaut
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:31:13
PEG link, c'est quoi ça ? ( Reuh unrealx77 j't'up les photos )
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:38:28
http://www.matbe.com/articles/lire [...] onne-idee/
en gros c'est un O/C de ta CG via le bios de ta carte mere
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:49:18
Ahhhh, ok ! c'est vrai que c'est mieu mais bon
Marsh Posté le 13-03-2007 à 22:43:04
Si si si si si, j'viens de revoir ça fonctionne, réessaye =)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 07:29:14
aster a écrit : Tu telecharges le dernier AtiTool, tu mets 600/900 et tu kiffe |
621/900 (pour augmenter au max les shaders - à 1480- sans prendre de risque). Sans problème sur une GTS.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:27:40
Donc j'pourais monté ma CG a 621 / 1480 ?
Hier, j'ai eu des Artifacts dans Dark Messiah c'etais dans le ciel, en suite, j'pars dans ATITools, j'fais un scan d'atifactes et la au bout de 10 sec il m'en trouve un tas, je ferme, je refais un autre scan d'artifacts, et la plus rien, même pendant 10 min, et pourtans ma CG n'etais pas O/C !! vous avez une idée ?
EDIT : J'avais FRAPS d'activer, et j'ai refais un scan pour voir, et il vient de m'en retrouver, je remes un scan et la plus rien, sa vient de Fraps ?
EDIT2 : J'viens de monté la mémoir a 1480 et l'écrant est passer gris :s
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:17:52
bonsoir,
j'ai une petite question
comment on peut réglé la vitesse des shaders ???
il doit bien exister un moyen de fixer soit meme cette vitesse (vue que les constructeur des 8800 le font)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:25:30
Je ne vois pas de quoi tu parle, la vitesse des shaders... C'est le " Core " ou " Memory " ???
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:34:21
sur les 8800, tu as 3 vitesses distinctes :
- core
- shader
- memory
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:38:55
CocoNut2k6 a écrit : Donc j'pourais monté ma CG a 621 / 1480 ? |
1480 pour les shader, pas la memoire, a 1480 ta memoire doit sentir le cramé non ???
relis bien
heliosjet a écrit : 621/900 (pour augmenter au max les shaders - à 1480- sans prendre de risque). Sans problème sur une GTS. |
c'est pas marqué 621/1480, mais 621/900
t'es un fou toi
Marsh Posté le 17-03-2007 à 00:21:22
ReplyMarsh Posté le 17-03-2007 à 10:16:38
CocoNut2k6 a écrit : mdr, j'me dissais aussi... Et pour les artifacts, c'etais a cause de Fraps ? |
Fraps ne donne pas d'artefact, c'est que ta memoire devais chauffer c'est tout
Marsh Posté le 17-03-2007 à 10:47:14
Bas aparament si, car Fraps n'est pas activer, et la j'ai aucun probléme... En faite, tu te connecte quand sur MSN ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 21:23:43
je sais bien que dans atitool il n'y a pas de colonne shaders
le problème c'est qu'en augmentant la vitesse du gpu tu augmente celle des shaders par la meme occasion
et a mon avis une fréquence de shaders trop haute doit poser des problèmes
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:09:02
j'aimerais OC ma 8800 aussi mais ej voudrais savoir quelles étaient les température critique, enfin déja limite avant d'eter critique^^)
j'ai 58 en iddle et 70/75 quand je joue
Marsh Posté le 18-03-2007 à 22:09:42
je dirai 90° c'est deja bien
et je pense qu'il ne faut pas depasser les 110
Marsh Posté le 20-03-2007 à 14:40:42
Bas en faite, quand j'ai monté a 620 / 960 et j'ai quelque arthéfactes, même des petis carré noir ou trait qui passe vite quand je joue par exemple... Même si je mes a 600 / 900 même probléme... Du coups j'ai remis par default... Es-que RivaTuner, peu O/C sans toucher au Shader ?
retrovyrus a écrit : j'aimerais OC ma 8800 aussi mais ej voudrais savoir quelles étaient les température critique, enfin déja limite avant d'eter critique^^) |
Bas en faite, j'dirais que c'est pas normale car mwa en iddle j'ai entre 49 ( Quand il fait froid dans la maison ) et dans les 51 quand il fait bon voir chaud... Et quand je joue je dépasse pas 67... J'ai un gros ventilo sur le coter de 250 mm et deux autres sur le HDD et derrier de 120 mm... Essaye, par contre sa fait un boucan d'enfer...
Marsh Posté le 20-03-2007 à 14:50:02
faudrait peut être que tu augmente un peu les vitesses et roder la carte avec l'overclock, et ensuite augmenter quelques temps après
j'ai une 8800gtx watercoolé
j'arrive a 650/1000 sans aucun problème (par défaut 600/900)
les shaders sont a plus de 1500 avec mon overclock (je sais plus la vitesse exact, 1518 peut être)
ça serais bien un logiciel pour overclock les 8800 où l'ont puisse aussi réglé la vitesse du shader indépendament
Marsh Posté le 20-03-2007 à 15:09:28
En faite, comment on peu en AirCooling monté genre a 636 / 1000 voir 1500 ? Car a 636 / 945 mon ecrans devient gris et freeze =)
Marsh Posté le 20-03-2007 à 15:13:57
je sais pas jusqu'a combien monté une GTS
ta essayer de lancer atitool pour qu'il te detecte la vitesse max pour le gpu et la mémoire ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 18:34:40
moi j'ai du baisser pas mal les vitesses par rapport a ce que m'indiquait atitool
sinon il y avait des artefacts
je comprend pas trop atitool, il m'affiche pleins d'artefacts et il dit qu'il y a aucune erreur
Marsh Posté le 20-03-2007 à 18:35:43
essai 630 / 1000
la mémoire doit supporté sans pb 1000mhz
Marsh Posté le 20-03-2007 à 19:12:07
Sa m'fait pareil pour AtiTool, Le probléme, c'est que au dessus de 970 l'écrans devient gris, et freeze rebooting now ^^
Marsh Posté le 13-03-2007 à 14:34:36
Bonjours,
J'aimerais bien savoir comment O/C ma belle XFX 8800 GTS 320 Mo sans la cramer, ou autre... J'ai cherche un peu partous, j'trouve rien sur les autres 8800... L'aircolling est mon type de refroidisement donc pas d'O/C a l'azote
Merci de vos réponses
Cordialement.
EDIT : J'aimerais bien metre ma XFX 8800 GTS 320 mo en version XXX donc avec les même fréquence et tous...
EDIT2 : J'ai une Asus P5N-E SLI pour la carte mére
Message édité par CocoNut2k6 le 13-03-2007 à 14:38:12
