x800 pro sapphire [oc] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:06:16
une xt c 500/500 mais par contre je crois qu'il faut debloquer les pipelines 12 à 16
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:55:28
ouai je crois mais la mienne n'est pas vivo.
PS: avec 3d mark 2005, elle plante a 540/546
score: 4600 points (et vous??)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:11:28
5266, même carte, mêmes fréquences,
bizarre,
de mauvais timing mémoire des Corsair, ptète
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:10:21
Pour passer en 16 pipelines, j'installe le bios de la xt?
Y a t'il un moyen pour remedier à
 ce problème??
Marsh Posté le 01-02-2005 à 19:13:40
nan, c'est pas une vivo, alors pad'16 pipes !,
mais chais pas si tu t'en rends compte, c'est une carte qui déchire (j'dirais même pas "quand même" ou "déjà" )
tes fréquences d'overcloking de ta carte-vid sont bonnes,
regarde plùtôt du coté du reste de ta config, c'est elle qui bride ta x800,
déjà tes rams à 2.2.2.5,
le cpu @vec quelques mhz de plus,
et la courageuse 380 antec a remplacer par une grande soeur, même père et mère, 550 antec
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:36:56
J'ai pas trop envi de débourser une somme pour une alimentation. Je préfère garder ma config comme elle est. Tu me conseilles de faire quoi avac ma ram??
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:58:55
d'améliorer ses cas#, mais il faut le faire avec un overclocking du cpu, sinon ça ne sert pas à grand chose, vaut mieux laisser comme ça,
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:57:10
bon je crois que je vais laisser dans l'état parce que j'ai pas envie que tout surchauffe.
merci pour vos explications
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:57:42
Tu peux pousser doucement ton o/c, tu ne risques rien, au pire ca plante, tu reboots et tu baisses tes fréquences, aucune chance de cramer ta carte ou de l'endommager crois moi (sauf si tu passes direct à 600/600  ).
Tu atteinds les limites qd tu vois des artéfacts (fréquences ram trop élevées) ou qd l'écran se freeze (core trop o/c). Moi ma X800pro sapphire tient 540/570.
tURtLe_nc:
Un A64 3500 qui bride une X800pro ?
Des timings agressifs n'apportent quasiment rien en pratique et un changement d'alim ne fera pas gagner en perf ni en o/c de cg, surtout qu'une antec 380 c'est largement suffisant pour sa config.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:46:20
merci beaucoup, tu me rassures. Je me disais que j'avais une config nul........
God is dead: as-tu changé ton ventilo pour la x800 pro
car la mienne plante (sous 3d 2005) a 540/546. Je dois etre tombé sur une mauvaise.....
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:54:24
dernière chose: si tu as une sapphire, tu dois avoir redline. As tu touché à certaines options à part l'o/c??
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:13:12
redline? euh, je vois pas, je passe par PowerStrip pour o/c.
J'ai gardé le ventillo d'origine (relié sur rhéobus).
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:37:21
bizarre, je dois effictivement etre tombé sur une "mauvaise version" Elle ne suporte pas 533/560.
Mais cela ne doit pas changé énormement la carte.. Enfin j'espère. Bon ben merci pour les renseignements
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:44:31
Sois content qu'elle marche aux fréquence d'origine, si tu voulais + de puissance ben fallait prendre le modèle supérieur
De toute façon ,effectivement, ça ne changera pas énormément la carte.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:21:03
En fait, tu me conseilles de ne pas o/c mon cpu mais que ma carte.
PS: le voltage pour un cpu ne doit pas dépasser combien?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:38:04
J'y connais rien en A64, mais je pense qu'un 3500+ devrait largement te suffire si ton but n'est pas de taper des records aux 3dmark, ce qui ne sert pas à grd chose.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 06:13:23
| God is dead a écrit :   |
quand quelqu'un fait 4600 à 3DMark05 avec la même identique overclockée carte-vidéo que soi, qui fait 5266,
qui c'est qui reste et qui est mal paramêtré, hein ?,
et pour l'Alim, idem, j'en parle que si c'est pour overclocker, puisque que j'ai dù la changer pour monter + haut, (tiens?, tu as une 550?)
parceque tes résults comparés aux miens :
3DMark2001=22000
3DMark03= 11825
3DMark05= 5266
tu ne crois pas que c'est ton p4 @3.6 comparé à mon @3.3 qui y est pour quelque chose ?, puisqu'on a la même @carte-vidéo ?,
edit: redline n'est pas bon, prends AtiTools, il est bien, perf, et simple,
Marsh Posté le 04-02-2005 à 07:18:59
Le truc c'est que 3dmark05 et 03 prennent trés peu en compte le cpu, de + il a un A64 3500+ et toi un P4@3.3, il me semble que l'A64 3500 est meilleur que ton P4, non ?
Pour l'alim sache une antec 380 me semble mieux placé pour l'o/c qu'une lc power, la puissance ne fait pas tout, ce qui compte pour l'o/c c'est la qualité des tensions surtout, pas la puissance délivrée. Une 350w de marque avec de bonnes tensions suffisent pour o/c généralement, surtout pour un o/c "facile" (pas de vmod, légere augmentation de vcore).
Et mes résultats sont dut à l'o/c de ma cg (547/580 qd je bench), à mes paramétres graphiques et quelques optimisations, sauf pour le 2001, qui prend bcp en compte le couple cpu/ram, non à mon o/c de cpu puisque je fais à peu prés les mêmes scores avec mon cpu non o/c (j'ai gagné une centaine de points à 3dk03 et quelques dizaines à 3dk05).
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=11
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=17
Tu vois bien que le cpu a trés peu d'impact sur le score final de 3dk03 et 05.
Si problème il y a avec ses scores c'est à voir du côté de sa cg (paramétres graphiques, ect), certainement pas avec son cpu.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:30:28
en fait, il faut que je configure ma cg correctement. Comment le faire? Connaissez vous des sites pour m'aider?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 03:38:02
ben si je remets à fsb200, soit 2,6GHz, ça fait 4860pts, avec la x800pro à 525/525 !,
je ne touche qu'à rien d'autre que ces deux fréquences vpu/vram, stout, tout le reste est par défaut installé par le Driver Ati whql, just aprés l'install d'Xp,
et puis une 6800gt non o/c qui plafonne à 3800  en graphique, (tomshardware.fr), c'est pas un bon ex,
parcequ'ils se sont plantés, le bench cpu et le bench graphique sont inversés !!,
et où est le 3500+ pas optimisé ?, à 4600,
mirage, as-tu essayé AtiTools ou PowerStrip ?, parceque la mémoire elle faut juste qu'elle soit un peu supérieur au vpu, genre 10~20MHz en +,
et puis monte le "voltage" Vagp (1,5 => 1,8V) s'il existe dans le bios,
Marsh Posté le 07-02-2005 à 07:19:36
D'accord, je vais essayer cette aprèm. J'utilise atitools. Je lui ai fait faire le "find max mem" mais j'ai pas eu le temps pour le core. Donc je finis cela cet aprèm et je vous tiens au courant.
merci à vous deux (trois meme)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:58:53
Voila, j'ai une x800 pro sapphire. je l'ai oc jusqu'à 526/533 (core/mem)La carte n'a pas l'air de bugger mais je ne connais sa temperation. Comment la connaître?? A partir de quelles fréquences la considère t on en XT?? Quelle est la meilleure marque: sapphire ou asus???
