x1900xtx oc bloker a 702/792 warercooler !!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2006 à 17:42:14
Ben sans toucher au Vcore c'est bien, si tu le montes ( pas de problème vu que t'es en water ) tu pourras monter encore plus haut !
Marsh Posté le 11-09-2006 à 19:54:04
juskou de peux monter le vcore et avec quel frequance je c que c pas une sciance exacte me un peux prer sans ke je crame tous ^^
Marsh Posté le 11-09-2006 à 21:42:15
tu ne crameras rien , le pc va planter si tu fais une erreur.
la 1900xtx est un haut de gamme deja overclocké , ca peu monter plus haut en poussant le voltage , mais n'esperes pas des merveilles.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 22:43:01
jai esaiyer 720 a vcore 1.5 ca plante que doije faire rajouter du vcore jenre 1.55 ?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 22:54:20
tu peut metre 1.575v trankil moi ma x1900gt tien a 1.575v 762mhz ![]()
Marsh Posté le 12-09-2006 à 00:48:35
donc jai esaiyer de monter a 735pour le gpu avec un vcore a 1.5 puis a 1.55 ca fige ca passe pas pourtan la temperature et de 51 en full sous 3d mark 2005 je fer 13250 point je c pas peux etre que jai oublier quel que chose ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 12:17:04
jai une alim 600 watt enermax noiastec un truc comme ca ^^
Marsh Posté le 12-09-2006 à 13:06:39
enfait avec quel logiciel vous changer le vcore ati tool ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:56:06
ati tool va maté le topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5986-1.htm c'est tout expliqué ![]()
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:20:55
merci pour le topic don jai reussi a oc a 738/ 792 (1.55/2.2/2.01/1.55) pour linstan avec c frequance je fer 13450 point a 3d mark 2005 c pas normal ? avant je fesait 13250 a 702/792
Marsh Posté le 12-09-2006 à 20:22:03
ba pourtan c un e6400 oc a 3.3ghz :s daileur je voudrais savoir si je pouvais l oc plus ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:59:46
donc voila jai reussi a overcloker mon pross a 3.4ghz et la carte graphique a 722/792 vcrore (1.55/2.086/2.086/1.55) ceux ki done 13534 point a 3d mark 2005 je c pas si c normal sinon dit moi je peux monter plus haut le pross ou la cg merci de vos reponse
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:42:32
L'overclocking n'est pas une fin en soit, oublies pas de jouer de temps en temps^^
Marsh Posté le 11-09-2006 à 13:07:16
bonjour
jai une x1900xtx et je sui bloker a 702/792 watercoolée je c pas si c normale jai pas touche au vcore
je voudrais savoir juskou vous aver reussi a oc vos x1900xtx merci de vos reponce
