upgrade soft d'une radeon 9700 pro en 9800 pro !!!!!!
upgrade soft d'une radeon 9700 pro en 9800 pro !!!!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2003 à 02:57:12
je sais qu'il est tard mais n'ayant pas trop envie de dormir
en surfant je suis tomber sur des infos sur cette histoire de radeon 9800 qui ne serais en faite plus rapide que grace au drivers
et bien j'ai fait la manip et CA MARRRRRCHE :D
1) il faut effectivement installer les catalyst 3.2
2)  ensuite il faut posseder rivaturner
3) enfin il faut télécharger les deux fichiers softR9x00w2k ou softR9x00w9x suivant votre OS, qui se trouve la
 http://www.nvworld.ru/downloads/softr9x00.zip
ce sont en faite les fichiers scripte de patch pour le fichier ati2vxag.vxd
4 ) ensuite lancer rivaturner et utiliser la fonction de patch
selectionner le script softR9x00w9x (si OS win 9x) et pour le fichier a patcher selectionner le fichier ati2vxag.vxd dans le repertoire /windows/system ( un backup sera fait en point old)
N'OUBLIEZ PAS de selectionner "9800 capabilitie", ne pas se soucier du commentaire qui parle du passage d'une 9500 en 9700
une fois l'opération effectuer , il suffit de rebooter et la ho miracle, les bench ont grimper
perso 800 points a 3dmark2001 par rapport au catalyst 3.2 non patché
j'essaye avec 3dmark 2003 et surtout des jeux et je vous tient au courant
Message édité par ultrastars le 06-06-2003 à 20:13:47
Marsh Posté le 15-03-2003 à 03:19:52
un petit dernier avant d'aller me coucher
le lourd benchmark codecreature/codecult -> gain de 10% :)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 05:49:06
Je serais beaucoup moins affirmatif que toi :
Je viens de faire la modification et je n'ai aucun gain particulier ni sous 3dmark 2001,ni sous 3dmark 2003...
Soit cela ne fonctionne pas sous Win XP,soit cette "optimisation" n'est qu'un léger overclocking de la carte annihilé par mes 350/333 obtenus avec l'aide de Rage3dtweaker
Marsh Posté le 15-03-2003 à 06:22:22
9500@9700@9800 sa commence a etre bien pour une carte a 175$can :D
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:35:13
:hello: , vous avez aussi la methode de tommy (c'est la premiere methode cree),juste changer le fichier Ati2.mtag.sys (fichier qui se trouve sur le site de tommy.
Ps: cette methode n'est valable que pour un R9700/pro.
Message édité par kyky le 15-03-2003 à 10:35:59
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:11:40
Tu as un link stp ? :whistle:
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:13:17
http://www.tommti-systems.de/go.ht [...] alyst.html
l'ideal, c'est de tester les deux methodes et voir lakel est la plus simple a utiliser
Message édité par kyky le 15-03-2003 à 11:15:04
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:14:14
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:05:53
Je suis de même avis...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:12:06
Ba au final il y a bien +400-500 points @ 3dmark2k1 entre les cata 3.2 defo et les cata 3.2 mod
Mais les cata 3.1 font le même résultat que les cata 3.2 modded donc bon :lol:
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:18:55
mais plus aucun pb de stuttering et surtout des perfs de folie avec les 3.2 mod.
chez maintenant ca va plus sous vite sous UT2 avec les 3.2 en 1280*960 qu avec les 3.1 en 1024  :sol:
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:24:05
Pour résumer ce que j'ai dis car je m'explique vraiment comme un [:mystik23]
- Radeon 9700 pro
Cata 3.1 Defo (390/340) : 17907 (3dmark2k1)
Cata 3.2 Defo (390/340) : 17658 (3dmark2k1)
Cata 3.2 Mod (390/340) : 18005 (3dmark2k1)
Je vais voir sous 3dmark2k3 :)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:32:55
moi, je dis que l'on gagne avec les catalyst mode :)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:35:06
Bon par contre sur le 2k3 :o
- Radeon 9700 pro
Cata 3.1 Defo (384/337) : 5415 (3dmark2k3)
Cata 3.2 Mod (384/337) : 5625 (3dmark2k1)
:D
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:35:59
c'est bizarre je pense pas que ce soit annihilé par ton overclock car l'augmentation de perf que je constate chez moi c'est aussi avec la carte overclocké de base a 360/335
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:39:21
- Radeon 9700 pro
ben moi j'avais rien perdu en passant des 3.1 ou 3.2 ou alors je me souvient plus :(
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:46:36
comment fait-on avec le fichier de tommy? dsl, je débarque là....
suffit de remplacer le fichier d'origine par le moddé, c tout?
Message édité par kworkas le 15-03-2003 à 12:49:51
Marsh Posté le 15-03-2003 à 14:21:11
Concrètement dans les jeux, vous avez vu un gain de FPS?
Parce que je joue rarement à 3dmark2003 ;)
Message édité par dan brad le 15-03-2003 à 14:21:51
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
Marsh Posté le 15-03-2003 à 14:34:35
ati2vxag.vxd
c est ou la fonction patch ds rivatuner  :??:
Marsh Posté le 15-03-2003 à 14:35:12
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:46:25
Je te conseil la manip de tommy :)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:50:38
Ok....autant pour moi...avec la manip de Tommy,ça fonctionne cette fois...
Passage de 5080 à 5267 sous 3dmark 2003...je teste un peu plus précisèment les choses notamment le gain éventuel en AA
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:52:39
ca marche tres bien
de 4930 a 5137 :sol:
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
Marsh Posté le 15-03-2003 à 17:16:42
tu lance rivaturner
tu va dans l'onglet "power user"
puis tout en bas le 3 eme icone en partant de la gauche c'est
"open patch script"
et puis tu laisse faire ;)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 17:49:30
+1, ça marche bien cette manip.; 16438 à 3d2001 (+450) et 4965 à 3dm2003 (+150). Bref, ça rulezzz bien... :D
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:08:33
Et il y a une methode pour passer d'une 8500 a une 9800 ?
[:pioupiou]
Message édité par claps le 15-03-2003 à 18:08:53
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:10:41
superbe, et ta joui comme un batard au passage? trou duc va!!!
bouliboule, et une b..e dans ton boule :op
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:34:28
La ou le gain est flagrant c sur ut 2003..
Avec AA4x en 1600 Max (sur le bench Hardcop) je suis de 10 a
 60 % plus rapide en flyby  :ouch:
ca c'est du changement  :D
Edit
par contre aucun changement en 1600 max sans AA
Message édité par sepiroth le 15-03-2003 à 18:35:56
Fast stuff.. cars and PC
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:03:00
jaloux  :kaola:  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-03-2003 à 20:55:00
 [:korner]
 [:netbios]
Message édité par alkurun le 15-03-2003 à 21:03:06
Marsh Posté le 15-03-2003 à 22:52:44
Gain apporté par la modification sous 3DMark2k3 :
-Test 1 : de 150 à 154 Fps
-Test 2 : de 30 à 31 Fps
-Test 3 : de 28 à 29 Fps
-Test 4 : de 29 à 30 Fps
-Fill rate (Single-texturing) : de 1388 à 1403 Texels/s
-Fill rate (Multi-texturing) : de 2237 à 2291 Texels/s
-Vertex shader : de 16 à 17 Fps
-Pixel shader 2.0 : de 39 à 41 Fps
-Ragtroll : de 20 à 21 Fps
-Score : de 4612 à 4774 points
Marsh Posté le 16-03-2003 à 00:11:40
Y'a pas quelqu'un qui peut mettre directement le lien du ou des fichiers en questions,et dire comment on les installe???Parceque déjà je comprends mal le japonais...alors l'allemand... :lol:
Merci!! ;)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 06:18:35
super lama mod ce truc lol pour gagner 1 a 2 fps chui mdr c de la merde.pfff t'o/c la carte tu gagnes autant lol
vraiment un truc de golmons  :pt1cable:
continuez c SUPER  :bounce:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 09:20:02
drapeau :hello:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:54:39
Tu porte bien ton pseudo toi :lol: NO SOCIAL  :pfff:
 :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:45:17
oué  :fou:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:59:36
:lol:
tu iras loin toi c'est clair :lol:
tu as deja lancé 3dmark2003 rien que pour gagner 1 fps avec une ti4200 c'est difficle donc 2 ou 3 avec une radeon c'est tres bien :D
essaye aussi d'augmenter ton score de 200 voir 300 points et on en reparle :D
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:47:49
et les 40% en pixel shader tu y as pensé ?  :D
et les 30% en AA + aniso tu y as pensé ?  :D
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:51:55
nan ta carte ne s'est pas transformé ... elle a seulment etait O/C par le programme ............. :heink:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:56:09
http://www.puissancepc.com/n/n8220.html
ils le disent ici en + ....
