o/c fx 5950 ultra ( BFG asylum) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2004 à 03:33:20
Tu peux utiliser l'utilitaire d'overclock via les pilotes de ta carte graphique.
Il s'agît d'un utilitaire appelé "coolbits" sous forme d'information registre.
Tu télécharges, double cliques dessus et confirmes que tu veux les inscrire dans le resgistre.
Tu vas dans tes pilotes et l'option "fréquences" ou "surcadençage" apparait.
C'est fiable, rapide, sur...Que du bon.
Pour commencer tu devrais tenter 475/950.
Le fichier coolbit est disponible ICI
Bon overclock, et si tu as d'autres questions...:hello:
Marsh Posté le 20-05-2004 à 09:27:23
  Re .....
  Re .....
 Merci à toi glossypaper pour tes conseils et ton petit soft que je m'empresse de telecharger.Je vais suivre tes conseils et pousser un peu après.
 Je te tiens au courant dès que c'est fait....
 Merci encore
Marsh Posté le 20-05-2004 à 12:59:45
  Re ....
  Re ....
 Bah en effet le soft fonctionne mais ma carte ne veut pas monter, je pige pas tout, au niveau des fréquences 2d et 3d...
 En 2d (standard) elle affiche :
 Fréquence horloge principale: 300mhz
 Fréquence horloge mémoire : 950mhz
Sans surcadençage tout ça.
 En surcadençage automatique, les fréquences ne bougent pas et sont inaccéssibles, je peux juste cocher une case pour appliquer les settings au prochain startup.
 En surcadençage manuel,la 2d garde ses fréquences et je peux atteindre les parametres performances 3d où la carte affiche sans rien toucher 475/950 mhz, et dès que j'y touche de 5 mhz, il me dit que ces paramètres sont impossibles à effectuer ???  (les boules ...!)
  (les boules ...!)
 Mais ces dernières fréquences d'origine sont pas mal non ?
 Si vous avez d'autres conseils, je reste à l'ecoute...
   merci à tous et bonne journée
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:06:01
Tout d'abord je me doutais bien que les fréquences d'origines étaient 475/950...J'étais pas sur.
Bref, là tu es à l'origine. Donc 500/1000 devrait être atteignable.
Pour ce qui est des parametres 2D pour le GPU c'est normal. Si comme moi ton ventilo se règle en fonction de la fréquence, ça permet de diminuer le bruit grandement et la durée de vie du ventilo.
j'ai fait un screen pour t'expliquer :
http://jackymourrat.free.fr/oc.JPG
En noir, pour régler tes fréquences d'overclock, tu te cales sur 3D (bien que la mémoire bouge pas en mode 2D, seul le GPU baisse sa fréquence).
La 1ere étape consiste à cliquer sur "auto detect" (ovale rouge). Il bloque ton ordi un moment, laisses le faire. Il te donne un surcadençage de sécurité si tu veux. Tu peux l'appliquer ou monter plus haut.
Si tu montes plus haut et même avec l'auto detect je crois, avant de faire appliquer, tu dois cliquer sur "test new setting" (ovale bleue).
Une fois les new setting approuvée, tu cliques sur "apply settings at startup" (ovale orange) pour retrouver ces fréquences à chaque démarrage.
Et enfin "appliquer" en bas à droite.
Voilà voilà
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:35:33
  Re ...
  Re ...
  merci glossypaper pour tous tes conseils que j'ai appliqué à la lettre, mais cependant rien y fait, alors je crois que je vais lacher l'affaire. Ma carte graphique ne veut rien entendre alors je la laisse telle que.
 Merci encore à toi
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:43:04
C'est quand même curieu...Y a un minimum de marge sur les cartes graphiques...
La seule carte que je n'ai pu overclocker c'est la G450 de mon pere. Une pure bouse.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:46:26
Voilà que depuisquelques jours, j'ai acheté sur les forums à un gars une FX 5950 ultra de la marque "BFG Asylum".
450 mhz pour le gpu et 900 pour la ram, plus peut-etre je n'ai pas les fréquences en tête. Sur un site americain, lors d'un test ils ont montés les fréquences à 500/1000, mais sans préciser avec quel logiciel....
J'y connais que dalle dans le domaine alors je fais appel au savoir de tous les forumeurs qui o/c leur CG 5950ultra.
Pourriez vous me conseiller un logiciel qui pourrait me permettre de suivre un peu cette route ?
Voilà.....
PS: je vais me coucher, donc je lirais les reponses et je repondrais aux questions que demain.
ciao + +
