5200 ultra 256DDR + de100°c - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:56:33
c pas normal du tout! 100° c la temp maximum! t'as pas de bug graphique quand tu joues?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:59:45
non rien, c pour ca ke je trouve ca bizar. dans l'onglet température des pilote, le graphique est dans le rouge presk tt le tps kan je joue. l'otre jour je l'ai overcloker a 331/433 au lieu de 300/405 et c'est la kel a fai une pointe a 109°c, mais toujours aucun bug sous 3dmark 2003
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:00:20
ben alors la sonde déconne.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:02:12
c claire ka cette température elle aurai du griller depuis lgtps. normalement c combien le maximum raisonnable?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:02:58
60° ou un peu plus je pense. c quoi ta carte (refroidissement...)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:06:12
je croi c une leadtek 340TD 5200 ultra 256DDR,le refroidissement c celui d'origine
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:07:14
t'aurais une photo?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:12:23
c'est soi celle la
[img]http://www.leadtek.com/3d_graphic/a340_td_2.html
ou c'est celle la.
[/img]http://www.leadtek.com/3d_graphic/a340_ultrat_myvivo_2.html
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:14:06
t'as oublié le [img] à la fin de chaque lien.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:16:07
a ok c pour ca ke ca a pa affiché les image. je vai réessayé
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:17:12
j'ai pa l'impression ke ca a marché, enfin bon tu peu kan meme aller voir
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:17:51
non ça marche pas! faut que tu mettes [img] à la fin de chaque lien d'image.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:19:50
http://www.leadtek.com/3d_graphic/a340_td_2.html[/img]
http://www.leadtek.com/3d_graphic/ [...] ivo_2.html[/img]
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:22:19
il faut les mettre devant et à la fin comme ça:
[img]adresse de ton site[img] voilà, refait.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:22:57
| Sly87 a écrit : http://www.leadtek.com/3d_graphic/a340_td_2.html[/img] |
c pas pareil!! t'as la quelle?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:24:52
je sai ke c'est pa les meme,mais je sai pa cel ke c'est.enfin tte facon ke ce soit n'importe lakel, c pa normale kel monte a + de 100°c
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:26:18
ben oui mais si t'as celle sans ventilo, ça peut-être une cause.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:29:24
ben oui.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:30:32
donc peu etre ke la sonde fonctionne bien alor? c bizar kan meme kil vendent des CG ki monte autan en température d'origine
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:31:52
non la sonde doit déconner mais de toutes façon, tu peux pas fair un overclocking poussé avec un rad passif(sans ventilo)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:55:21
bon ben si ça te convient et que t'as pas de problème, t'as pas à t'inquiéter... ![]()
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:58:42
| Burn2 a écrit : c pas normal du tout! 100° c la temp maximum! t'as pas de bug graphique quand tu joues? |
Les cartes graphiques sont mode slow quand elles atteignent ~140°c alors avec tes 100° max tu vois ce que je veux te dire ? ![]()
Marsh Posté le 05-09-2004 à 14:43:11
Marsh Posté le 05-09-2004 à 15:25:12
Quand tu touches le ventirad ton doigt cuit?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 18:29:03
Ce ne serait pas la température en ° farheneit plutot ?
Ce serait plus proche de la réalité tout de meme
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:18:35
109° sans aucun bug...
Ma Fx5600 ultra me fait des artefacts à 80°c et irrécupérable sauf en rebootant...Les pilotes ont visiblement du mal a détecté que je joue et laisse le ventilo en stand by des fois(il tourne pas quoi ^^)...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:19:29
| Dabourn a écrit : Les cartes graphiques sont mode slow quand elles atteignent ~140°c alors avec tes 100° max tu vois ce que je veux te dire ? |
Même avant
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:45:41
soit dans le logiciel riva tuner ou directement dans les pilotes
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:48:27
je voulai savoir, est ce normal ke ma carte monte a plus de 100°c kan je joue, meme au bout de qq minute? elle est meme aller a 109°c. elle n'est pa overcloker. c une 5200 ultra 256DDR. merci de rpd
