Le truc bizarre du x58 ... (tri-sli bizarre) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2008 à 09:42:30
Oui, j'ai essayé avec les 178, ca ne fonctionne pas non plus...
je comprends pas pourquoi, ca fonctionnait samedi et dimanche et la, ca ne fonctionne plus depuis mon passage sous vista 64 et remise a niveau sur vista 32 .
Les cartes sont reconnues, le pont sli bien installé, mais les drivers ne reconnaissent que deux cartes !
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:47:02
ok j'ai vu ca avec un pote qui est chez asus, il m'a dit d'installer le dernier beta de chez nvidia et d'augmenté toutes les fréquences north bridge... et miracle ca marche !
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:50:37
Bonsoir,
Suite a mon passage sur r2e j'ai pu faire mes petits bench comme d'hab ... (d'ailleurs vous avez pu les constater sur les bd vantage et 06) mais en repassant sous windows vista 64 gros soucis...
le tri sli ne passe pas .
c'est a dire dans le panneau de configuration celui ci est reconnu en sli (tout comme en gpu-z) mais sur le panneau de config je vois mes trois cartes ...
bon je me dis repassons sous windows vista 32 ... et la meme probleme, j'ai verifier le pont tri sli, meme resultat, flasher le bios de la carte mere, meme resultat
demonter remonter les cartes graphiques, mit en mode auto 16x8x8 x16x16x1, changer les drivers, redemarrer plusieurs fois, les cartes fonctionne toutes parfaitement bref a peut pres tout ce qui est possible ...
si quelqu'un peut m'indiquer the solution je suis preneur !
ci dessous la chose bizarre :
merci !
