Température d'une gef 4 ti 4200 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2002 à 22:05:43
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:19:09
On m'a conseillé cpucool, mais je n'ai pas encore essayé.
Je suis séptique, je crois qu'il n'y a qu'une serie chez Leadtek (Ultra) qui ont le Monitoring
Dans ton profil tu ne précises pas, c'est une 64 ou 128Mo
Marsh Posté le 30-10-2002 à 08:18:10
ya pas de sonde sur les 4200 de chez leadtek, faut en mettre une pour savoir la temp
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:53:04
C'est fait et pas trouvé de T° de la cg nulle part
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:59:38
| _-NeOn-_ a écrit a écrit  : Bon voilou, j'ai une leadtek gef 4 ti 4200 LE TD, et ben Winfox n'affiche pas la température de la carte... Connaissez vous un tit prog qui fasse ce travail.? Nan parce que c'est bien de connaitre la température... Merci   |
ma sonde externe m'indique 36° (sans o/c)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 00:10:30
Super mais avec quel logiciel, j'ai pas reussi avec cpucool
Tu as rajouté une soude ou elle est bien présente sur la cg
C'est pas la T° de la sonde externe de la cm que tu as là
Marsh Posté le 31-10-2002 à 00:12:43
bas moi g mis un ventilo de tour a la place du ventilo d'origine car le ventilo d'orgine ne tournais pas. a votre avis c mieu ou pas ?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 01:14:24
Complète déjà ton profil
http://forum.hardware.fr/profile.p [...] nterface=0
Comme ça on sait ce que c'est comme cg
Marsh Posté le 31-10-2002 à 02:43:25
| snoopdog a écrit a écrit  : bas moi g mis un ventilo de tour a la place du ventilo d'origine car le ventilo d'orgine ne tournais pas. a votre avis c mieu ou pas ? |
Je comprends pas, tu veux dire que le ventilo de ta cg est déjà HS
Tu as o/c ta cg
C'est la même que la mienne donc elle est encore sous garantie, si je serais toi retour SAV (je sais cg au SAV et pc hiberne jusqu'à Noël  )
Marsh Posté le 31-10-2002 à 03:51:59
| Solid Shark a écrit a écrit  : Je comprends pas, tu veux dire que le ventilo de ta cg est déjà HS   Tu as o/c ta cg   C'est la même que la mienne donc elle est encore sous garantie, si je serais toi retour SAV (je sais cg au SAV et pc hiberne jusqu'à Noël  ) |
j'ai juste la facture, je l'ai acheté en occase sur le ne keske je peux faire ?
ca va pas mieu avec un ventilo pour tour ?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 07:07:08
| snoopdog a écrit a écrit  : j'ai juste la facture, je l'ai acheté en occase sur le ne keske je peux faire ? ca va pas mieu avec un ventilo pour tour ? |
Normalement si ta cg chauffe de trop, il y aura un plantage/figeage donc le risque reste limité par contre si tu o/c ta cg et bien elle va chauffer plus
Je peux pas te dire si le ventilo d'une tour que tu proposes, s'il est suffisant (pas fait l'expérience)mais il faut au minimum qu'il souffle bien près de la cg
Pour ce qui est de l'achat en occasion y a aussi des garanties (mais pas de particuliers à particuliers, sauf s'il transmet la facture) donc si tu l'as achété chez un assembleurs, souvent c'est 1 à 3 mois de garantie (rarement marqué sur les factures)
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:21:47
en parlant de fan et de Gpu...
sur ma Mx 400 j,ai raoutter une fan de 40x40 moi meme au dessus de heatsink... mais la meme overclocker mon heatsink est tres froid.. sauf le moteur de la fan est brulant!!!!
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:41:21
la mienne est morte.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 23:16:04
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
