comment surveiller la température de son GPU ?
comment surveiller la température de son GPU ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:06:17
Existe t'il un petit programme qui permettrait de surveiller la température du GPU ?
En effet, je viens d'installer un artic cooler VGA Silencer sur ma carte graphique et j'aimerais savoir si c'est vraiment efficace. Pour l'instant les valeurs données par le panneau de configuration ATI ne me conviennent pas vraiment (aucun gain) et il y même maintenant des bugs graphiques qui apparaissent de temps en temps, avec rebootage !!!   :??:
Message édité par diplo95 le 28-05-2004 à 11:18:55
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:02:04
il faudrait pour ça une sonde  :)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 02:25:34
le top : enermax 4 sondes et 4 potars , je ce ke j'ai   :D
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:37:59
Ton silencer est mal monté.
Il ne doit certainement pas appuyer assez sur le core... verifie si le rad chauffe.
Redemonte, et verifie que le rad appuie convenablement, moi j'ai mis une fine couche d'artic silver vraiment fine, j'ai monté le rad puis redemonté pour verifier que la pate avait était ecrasée par le rad, puis j'ai remonté le tout.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 01:24:25
ton bloc est mal monté, c'est sur, perso j'ai gagné énormément, et elle chauffe vraiment moins ma carte. tiens, quelques photos de mon montage, peut être que ça t'aidera, t'as bien nettoyé et mis la pate? le ventilo est bien placé/fixé? le ventilo tourne/t'as branché le chtit cable?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7500-1.htm
bonne chance!
Marsh Posté le 30-05-2004 à 10:40:01
Pourtant, en le démontant, j'ai bien constaté que la pate avait été écrasée, puisqu'elle avait même un peu débordé.
Est ce que le problème pourrait venir du fait que la ram n'était plus refroidie ? En effet, sur le système d'origine, elle est recouverte par une sorte de plaque qui doit surement dissiper la chaleur. Avec le VGA, elle n'est plus refroidie par rien.
Message édité par diplo95 le 30-05-2004 à 10:40:31
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:36:32
essai de mettre le doigt sur la ram pendant que ca fonctionne : si tu te brule ben c de la que vien le probleme... :D
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:12:30
d'ailleurs, au sujet du chtit cable, est ce normal que le sur le vga il n'y ait que deux fils (un rouge et un noir) alors que sur le ventilo d'origine, il y en ait trois (il y a un blanc avec) ?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:43:02
le troisieme indique la vitesse du ventilo.
Ca sert pour asservir la vitesse des ventilo (et non tourner à 12V tout le temps)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:22:04
Marsh Posté le 14-06-2004 à 16:50:35
attention ne serre pas trop sinon ton gpu vas s'endomager. serre le doucement sinon cg maz :(
