Souci GTX - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:17:11
et une par une? peut être un seul carte qui merde ^^
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:20:25
j'ai essayer, aucun souci ^^"
Bien pour ça que je sèche complètement sur se coups la...
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:34:06
ReplyMarsh Posté le 20-09-2013 à 21:38:01
hmm non tien je n'y avait pas pensé, je vais essayer ça!
Merci sherkeunan
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:39:28
ReplyMarsh Posté le 20-09-2013 à 21:47:11
ouai, je télécharge deux pilotes la.
un ancien et le derniers sortie pour voir.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 21:50:10
A par un pilote bugguer je vois pas trop je sais plus t'es cg sont pas watercooler? faudrait essayer deux par deux, et si elle marche toutes deux par deux c'est peut être le 3° port de ta cm qui merdouille
Marsh Posté le 21-09-2013 à 00:29:59
Bon ancien ou nouveau drivers sa ne change rien... j'ai essayer en désinstallant virtu (car non compatible avec les multi gpu) aucun changement non plus... J'ai essayer de desactiver le gpu intégrer au processeur (HD3000) idem sa change rien....
oui mes CG sont sous Water. j'ai essayer avec tous les ports pcie de la CM (bon point pour la CM rog, il y a un petit bouton pour desactivé ou non certaine PCIE donc ce fut rapide a vérifier, sa evite de tout démonter lol)
Fin bref...doit bien avoir quelques chose qui cloche..c'est quand même pas l'alim? 1000 w quand même....
Il y a un truc dans le bios qui m'intrigue: Limite courant GPU. il est régler sur Auto.
Quelqu'un à une idée? le courant max que je peux métre?
Marsh Posté le 21-09-2013 à 13:45:51
ReplyMarsh Posté le 21-09-2013 à 14:21:01
hmmm je viens de remarquer quelques chose... Quand je joue au jeux en mode plein écrans, il y a ses sorte de scintillement mais quand je joue en mode fenétré sans bordure, ca ne me fait pas se souci......
Nan mais serieu quoi ><
Marsh Posté le 21-09-2013 à 14:33:42
J'ai fait une petit video avec mon tel, je suis en trin de l'up sur Youtube, je la passe dés que possible! tu va voir c'est surprenant...même a une res de plus de 5000 en résolution, mais en mode fenêtré sans bordures, il y a aucun souci...
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:06:13
Hop la video
http://www.youtube.com/watch?v=qtF [...] e=youtu.be
les premiéres seconde sont en mode fenêtre sans bordure.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 21:21:00
question con, ton écran est bien a la bonne fréquence?
Marsh Posté le 21-09-2013 à 23:39:34
ReplyMarsh Posté le 22-09-2013 à 10:01:56
ReplyMarsh Posté le 23-09-2013 à 11:40:35
oui et rien n'y change...La franchement sa me gonfle un chouillat quand même..
Marsh Posté le 23-09-2013 à 12:08:23
Tu m'étonne y a plus qu'a essayer les 3gtx dans une autre configue
Marsh Posté le 23-09-2013 à 15:30:33
c'est bien ce que je me dit..Ou alors je peux essayer d'acheter l'outil qui permet de calculer combien de watt dégage l'ordi en sortie pour voir, si une fois les trois CG activé, elle dépasse les 1000w ce que je doute quand même mais bon...
Marsh Posté le 23-09-2013 à 17:12:20
une pince amperemétrique peut être...
mais la norme pci-e 2.0 autorise 300watt (je crois) par port donc tu est peut être au dessus des 1000watt pour la configue total
Marsh Posté le 23-09-2013 à 17:38:14
Peut être oui, j'ai remarquer d'ailleurs quand activant la V-sync les trait était moins voyant.
V-sync activé, CG limité pour ne pas dépasser un certain nombre de FPS? (donc pas la totalité des watt balancer)
Je spécule évidement..
Merci en tout cas sherkeunan d’être à mes coté dans cette merde mdr
Marsh Posté le 23-09-2013 à 17:42:06
Si le défaut n'est pas visible sur un screenshot, tu devrais tester un autre cable vidéo et/ou un autre écran, déjà.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:47:04
Je vais tenter ca, j'ai un cable HDMI qui traîne dans un carton.
Merci Alein de ton passage!
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:49:29
Tu nous diras si ça change.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:01:43
ba le truc c'est que si sa le fait pas avec seulement 2cg le cable ne doit pas être en cause si?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:09:01
j'ai tester, sa ne change rien.
Et effectivement sherkeunan..si sa marche avec deux, pourquoi pas avec trois?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:18:28
peut-être l'alim mais c'est bizarre ton bios est a jour?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 20:38:43
Bonsoir amis de l'overcloking, amis des soucis, amis tout court!
J'ai depuis peut un petit souci au niveau d'un 3-way sli de GTX 470.
) et que, une fois activé dans le panel admin de Nvidia sur certains jeux (et uniquement!) j'ai des sorte de petit trait de couleurs qui défile a l'écrans de haut en bas et de bas en haut pendant les jeux uniquement (pas sur le bureau). Ce n'est pas des pixels, mais belle est bien des bande de couleurs, un peut comme à l'époque quand on essayer de régler sa TV avec une fourchette comme antenne! (oui toi au fond! je sais que tu faisait pareille!) j’aurais bien aimer vous faire un screen ou une video, mais...étrangement (et c'est la que je me demande si les traits ne vienne pas de mon imagination débordante!) n'apparaisse tout simple PAS. Oui carrément elle ne sont pas enregistré dans la vidéo.. Au pire je pourrais essayer de prendre une photo avec mon appareille photo si personne ne vois de quoi je parle....
j'ai changer recement de carte mère pour une maximus extreme z pour profité de mes 3 GTX 470.
Le souci, car il y en à un bien évidement! (sinon je ne poserais pas ici
Pour info j'ai essayer chaque CG séparément et aucun souci de la sorte! idem en simple SLI en testant la carte 1 avec la 2, la 2 avec la 3, la 1 avec la 3 etc...etc...
Caractéristique du PC:
Windows Seven 64bit
I7 2600k overclocker a 4.5ghz 1.35 Vcore. Temp max 55° en full
3x GTX 470 temp max 60° en full
maximus extreme z
4 DD 3.5 7200 tr/min
2 SSD
Sytéme refroidissement watercooling complet (i7 et GTX)
15 ventilo en 120mm
1 ventilo en 140mm
Alimentation Ocz Gold 1000w Modulaire.
deux écrans
Je vous passe les screen complet de l'ordi et du Bios.
Screen GTX 470:
Screen Divers:
Screen bios:
A savoir que:
Le processeur et parfaitement stable, occt validé, intelburn validé, prime validé.
Les gtx 470 sont parfaitement stable, occt à validé, evga oc (pour détecter les artefacte) etc..etc... (et non pas 5min mais plusieurs heures)
j'ai essayer d'installer, réinstaller les drivers Nvidia, la même. j'ai changer de pont sli. Identique...
Donc la je sèche complètement....
Drivers Nvidia qui merde? Quelques chose dans le bios que j'ai mal configurer? (première fois que je touche à un bios rog, même si il n'y à pas trop de différence avec d'autre...) ça ne fait pas se souci sur tous les jeux mais quelques uns...j'ai tester avec mass effect 2 j'ai se problème, j'ai tester avec Arma 3 j'ai pas se souci...
Merci de votre aide!
Message édité par valdus_heresi le 20-09-2013 à 20:55:28
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
