des Scores pourri avec ma TI 4600 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2003 à 09:41:17
Tu ferais dans les 5000 pts je ne dirais pas, mais 11k n'est pas un score "pourri" pour un 2000+ avec 256mo, tu es dans la norme ...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 11:00:39
11000 points est un score correct en effet
sinon, ben tu tu perds en perfs, c'est que ta carte ne supporte pas bien ton o/c
voila
Marsh Posté le 04-02-2003 à 11:20:54
surtt que 256Mo c un peu light qd meme
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:42:20
Je sent que je v rajouter 256 mo de ddr !!!
Quelqu'un à t'il les prix de la samsung 2700 sur Mongallet je dois bientot monter sur Paris et j'ai aussi un prob de chauffe:Jai une t° o proco de 69° après une heure de bench (sandra), bios d'origine, pas encore changer,ma tour est une enermax super ventilé (enfin je pense) 2 ventilo en extract (1 enermax+ celui de l'alim) et 2 ventilo en aspi (celui l'ateral d'origine, + 1 enermax), la T° de la tour se situai o tour de 35/37°, si quelqu'un pouvait m'aider un peu ca serait bien t1cablearis.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:52:14
viragoman1201696 a écrit : Je sent que je v rajouter 256 mo de ddr !!! |
Heu attention, tu vas pas non plus gagner 2000pts à 3d truc avec 256mo en plus...
Par contre dans certains jeux récents et à venir, avoir 512mo ne sera pas un luxe...
Pour tes températures, vu la ventilation de ta tour tu dois efectivement avoir un problème...
Ton flux d'air ne doit pas être bon.
Lis cet article pour te faire une idée...
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=35
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:11:58
moyen_moins a écrit : le cpu bride la carte |
Cela reste une config homogène à mon avis, par contre son volcano doit être mal installé et sa ventilation de tour est à revoir aussi... 69/37° c'est beaucoup pour un xp2000 avec une tour "bien" ventilée...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:14:03
Aliss a écrit : |
ba deja volcano hein
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:37:07
Ben c vrai que dans ma tour c 1 p le bordel avec les nappes et les fils , j'aurai bien une photo mais je suis newbie sur le forum, donc a vous de me dire comment on fait, bon ben tous ta leur modification du ventilo d'admition lateral, je vé le faire soufflet direct sur le v9 parcque la a part refroidir mes nappes
il sert po a grand chose.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:01:18
je fais le meme score que toi
avec ca:
cm: a7v333
cpu: dudu 1200@1480
mem: pc2100 no-name
cg: aopen ti4200 8X 128mo@300gpu 610ram
tout les reglages bios optimisés et je fais 10342 a 3dmarkse
donc a mon avis y a soit un probleme soit
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:08:51
tu sais 650 points d'ecart c pas si peu que ça
essaye de grapiller des points pour arriver à 11000 et tu va voir que ya encore du boulot
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:11:37
euh, sinon, 1800+ @1750 175x10 2v
GA TI4200 SE 128 mo @300/700
ben je fais un peu plus de 13000 pts à 3dbeurk
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:40:06
Moi c pareil g un pote qui a 1 p4 2.54@3ghz, 512mo de Rdram, une Gf4 4600 ché + kelle marque il tape 15300 bon le tout es bien tapé et le drame c que biento il va passé o Watercooling,il v passer la barre des 17000, j'aimerai bien oc mais vu la T) du proc je n'i pense même po , si pas on fé comment sur les athlon xp étant donné qu'ils bridées ??? (mis a part de faire un pont à l'encre conductrice)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:44:41
tu peux relire la fin, parce que j'ai po compris ta phrase
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:48:19
ben je disais que j'aimerai bien Overclocké mais vu la Temperature de mon proco c pas possible, enfin pour le moment, et comment fait on pour Oc étant donné que les Athlon xp sont bridées, j'ai pas envis de le demonter pour relier les ponts à l'encre conductrice( juste à coté du core)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:57:40
viragoman1201696 a écrit : ben je disais que j'aimerai bien Overclocké mais vu la Temperature de mon proco c pas possible, enfin pour le moment, et comment fait on pour Oc étant donné que les Athlon xp sont bridées, j'ai pas envis de le demonter pour relier les ponts à l'encre conductrice( juste à coté du core) |
Tu auras de meilleures perfs en montant ton fsb avec de la ram de marque (si possible), pour ton problème de température, démonte le Volcano vérifie de ne pas avoir mis trop de pâte thermique et remet le, tu devrais être plus proche des 45° que des 70° normalement avec ce type de ventilo.
Mets de l'ordre dans ta tour, si possible crée un flux d'air en faisant venir de l'air frais par la façade avant et en ejectant l'air chaud à l'arrière.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:11:47
ben pour le v9 je l'ai déja demonté et c du tout bon, en ce qui concerne le flux d'air j'ai la tour enermax avec le ventilo sur le coté que j'ai mis en admission+ 1 Enermax en façade et 2 en sorti (1 enermax, et celui de l'alim), pour la Ram j'ai de la pc 2700 Samsung donc ca devrait tenir, mais j'ai deja lu sur un forum un gars qui a mis son bios à jour ( même carte mère que moi) et qui a gagner 8°, info , intox???
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:36:27
pour avoir ces scores vous mettez quoi comme resolution???
car je fait que 8000 (un peu plus ms c dans ces environs!!)
MB= A7S333
XP 1800+
256 DDRRam pc 2700
Hercules Prophet 3d 8500LE 65 Mo DDR
c'est normal ou c'est peu??
en o/c le proco 3dmark plante (comprend po surtout que rock stable pdt 5H de toast a fond)
en o/c la carte le gain de perf est minime
je fais les test en 1024*768 32 Bit AA none
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:44:33
moi pareil même resolution, la je vien d'oc mon proco xp 2000@1774mhz, + et après il reboot o bout de 3 pc mark, ché po si c normal , et il tourne à63/65° donc po bcp + qu'av, et j'ai tapé 11364, en ce qui concerne ton 3d mark c po mal g un copain qui tourne a 9000 avec une gf4 ti 4200 msi, un Xp 1800, Mobo ché +
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:48:01
donc a priori mon score est normal compte tenu de mon proco et de mes 256 de ram
ok alors je m'inkiet po!!!
je v refaire un 3dmark et je revien vou dire g rien o/c mais je tourne sous un windows tout frais!!!!
edit:
7555 points
140 de fsb, coef inchangé, ram @ 4:5
c minable je crois!
je v reboot et monter un peu ma fsb et mettre la ram en syncro je gagnerai peu etre un peu et je vais desactiver le fast write
on verra d'ici 10min!!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:09:58
ca y est
fsb 143
ram ratio = 1:1 (2.5,2,2,4,6) je c pas si ce sont des bons timings on verra je m'y connai pas en timing ram
fast write desactivé, aperture for AGP 128Mo
je dis le score si ca plante pas dans 7min!
Edit:
8067 points ca avance!!!
je vais mon ter en fsb au max et apres je changerais la vitesse de la carte graph!
pour les timings ils ont l'air po mauvais!
8256 points avec 149 de fsb
je vais monter un peu pluis mais je crois que j'atteint mes limites(et oui je ne peux pas changer le VCore alors ca limite au niveau de 1.8Ghz!!!)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:56:41
apres divers tests il semble que 149 soit mon maximum (ca a un rapport surement avec la frequence des port AGP et PCI)
donc maintenant je vais utiliser les tweaker hercules(si il y en a de mieux dites le moi!)
mais je ferai ca demain je suis fatigué et g cours demain !!!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 23:33:36
viragoman1201696 a écrit : Moi c pareil g un pote qui a 1 p4 2.54@3ghz, 512mo de Rdram, une Gf4 4600 ché + kelle marque il tape 15300 bon le tout es bien tapé et le drame c que biento il va passé o Watercooling,il v passer la barre des 17000 |
euh il reve pas un peu ton pote ??
Marsh Posté le 04-02-2003 à 23:46:40
ReplyMarsh Posté le 05-02-2003 à 16:49:54
cpulloverclock a écrit : lol +1500 grace a du wc |
Clair, moi j'ai gagné même pô 500 points avec mon WC
Marsh Posté le 05-02-2003 à 17:21:27
j'ai o/c la carte graph (8500LE)
je lui ai mis 266 en proc et 245 en ram
je pren 8448 en montant le proco à 275je penser aller jusqu'a 9000
le truc c'est que des que je met la ram a 250 j'ai des petits artefact et plus je monte dans les Mhz et plus les artefact sont gros
c bizare que la limite de la ram soit aussi basse sachant que sojn niveau d'origine est de 240
Marsh Posté le 05-02-2003 à 18:19:54
avec XP 2000(1900Mhz) + une simple Ti 4200 (sans O/C ),
3Dmark me donne un peu plus de 10000...correcte
Marsh Posté le 05-02-2003 à 18:54:35
Je suis vraiment deg, vous taper tous des putain de bench avec vos ti 4200, moi g une 4600 oc, un proco oc @1786 , p'tin je tape que 11500
que faire, même mon bof me rattrape avec sa gf3 t200 m^me pa encor oc (il a qd même un xp 2100 @2.05ghz wc et 512 mo de 2700), il tape 9200 , j'en ai marre help aider moi sinon je passe sur Mac
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:37:55
8632 points je crois que je suis au max!!!
mes 256Mo de ram me blokent pour la montée !
la ddr de la 8500LE me bloke a 248Mhz
le core je peu le monter a donf! sans artefact
ensuite c l'o/c de mon xp qui me bloke des que je pourrai je mettrai une mb ou je peux controller le vcore et là ca sera bien puissant
mais bon 8632 c pas mal non?
ps tu crois pouvoir faire des meilleurs scores sur mac !!!!
lol
Marsh Posté le 05-02-2003 à 20:26:24
Aliss a écrit : Tu ferais dans les 5000 pts je ne dirais pas, mais 11k n'est pas un score "pourri" pour un 2000+ avec 256mo, tu es dans la norme ... |
heuuuuu je fais 11717 avec mon TBird 1.2Ghz et ma 4200 ...
un petit peut O/C bien sur
Marsh Posté le 05-02-2003 à 20:33:09
J'ai la meme carte graphique que toi une A7V8X et le problème de température viens du bios.... ben le dernier....
ta température c'est la température sous le socket, et pas celle de ton cpu......
donc voila.......
pour le score 1800+ (0.18µ) 1533@1760
vcore 2.02 V
memoire 2-2-3-6-1 @ 153 mhtz
AC
gf4 ti 4200 250@300 500@634
score 12000 points.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:01:33
ben voila c bien ce que je disais ya un truc po net, 11500 c vraiment po terrible, en plus je vien d'eesayer de faire 2 3dmark et il plante
, j'abandonne je v reprendre mon bon vieu P150, il ma jamais laché lui, presk jamais planté, le top koi
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:02:01
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:02:05
Marsh Posté le 11-02-2003 à 23:30:56
moi je fais 12400 avec ma Leadtek ti4800se 325Mhz Gpu\670mhz mem
athlon XP 1800+ à 11.5*146=1680mhz
j'ai un pote qui a un 1700+ et qui faisait 8700 à 3dmark avec une msi ti4200! maintenant il fait 10200 sans oc juste à partir des réglages bios que je lui est fais:
-vérifie tes timmings mémoires et baisse les au max en vérifiant avec memtest la stabilité (regarde si ta pas en plus un mode ultra dans les timings mem dans le bios)
-Mets à jour tes pilotes carte mère (Via arena driver etc...) et tes pilotes carte graphique (actuellement detonator 42.86)
-vérifis tes réglages du port agp (Fastwrite etc..)
-si ça te plait toujours pas, oc la carte (Rivatuner etc...) c'est le plus grand moyen de gagner des points
voilou
Marsh Posté le 21-02-2003 à 22:40:49
http://service.futuremark.com/serv [...] jectType=6
Normal ? avec o/c lol
Marsh Posté le 21-02-2003 à 23:23:52
petite question:
vs utilisez quoi pr o/c vos geforce?
powerstrip comme moi? ou autre chose?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 02:53:26
razorbak83 a écrit : tu sais 650 points d'ecart c pas si peu que ça |
je viens de recevoire un joli 1800+ et je suis sure que je vai faire paité les 11000
Marsh Posté le 04-02-2003 à 09:07:43
slt,
G un petit prob, je pense avoir une config honnête, mais o 3dmark je ne tape que 11000 pts en ayant oc ma carte graphique à 314/660 , j'ai les derniers detonator n'vidia,la plupart des progs sont coupés lorsque je lance le 3d mark. deplus plus je boost la carte + les resultats sont petit. a 314/666 je passe 10947, 316/666 :10905; 320/670 : 10880. Je suis blazé, Est ce que j'ai un problème ???
Carte mère : Asus A7V8X
Proco : AMD XP 2000+
RAM : 256 Mo PC 2700 Samsung
Ventilo : Volcano 9 ( fé tro de bruit )
DD : Seagate Barracuda IV 60 Go
Lecteur : Pioneer 106 s dvd ( Slot in )
Carte graph : Leadtek Gforce 4 ti 4600 128 mo DDR
Carte son : Sound Blaster Live player 5.1
Enceintes : Creative Inspire 5300
Modem : Olitec V92 PCI
Boitier : Enermax
Ecran : iiyama HM 903 DT
Web cam : Creative Pc-cam 300
Clavier : microsoft "Internet Keyboard"
Souris : """""""" "intelli mouse optical"
joy : """""""" "side winder force feedback 2 "
