y a t'il des risques à o/c une 5200 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2006 à 13:32:52
ya pas de risque, oc petit a petit par pas de 10 Mhz les 2 premiere fois puis par pas de 5Mhz, dabord la frequence du gpu puis la ram
pour tester ta carte apres chaque oc tu lance un test 3d mark2001 ou 2003
si il n'y a pas d'artefacts (image bizarre avec des petit points qui apparaise ou ligne aux milieu de l'écran etc...) tu augmentes les frequences...
des que tu arrives a avoir des artefacts, je te conseil de baisser la frenquence d'environ 5-10Mhz , (marge de securité)
pour plus d'info je te recommende de lire ca
http://www.overclocking-masters.co [...] a,t789.htm
voili voilou
Marsh Posté le 30-04-2006 à 14:06:31
Oc une fx5200 ...
Franchement si tu veux jouer convenablement prend toi une carte video convenable du type 6600gt vu que t'es en agp. Voir taper dans du plus haut de game si ta l'argent.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:48:37
J'ai o/c ma carte à 265/435 (origine 230/400) et j'ai observé avec 3DMark03 des bugs d'affichages à plusieurs reprises(par exemple dans le test de son avec les avions quand je passais dans une fumée il y avait des lignes au milieu de l'écran comme si l'image sautait et juste après ca, ca bug plus). J'ai alors baissé mon o/c à 250/420 et il y avait toujours les bugs. J'ai fini par remettre les paramètres par défault et il y avait encore les bugs. J'aimerais savoir si c'est bien des artefacts dû à l'o/c que j'ai vu et si oui pourquoi ca fait ca. Sinon si ca vient de ma carte graphique qui est vraiment pourrie, est-ce que je peus poussé l'o/c encore plus haut sans trop de risques? J'ai rivatuner et on m'a dit que l'on pouvait monté jusqu'à temps que l'on obtienne une croix jaune quand on fait le test et qu'il faut ensuite descendre de 5/10 Mhz. Est-ce que c'est une bonne méthode? Merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:28:17
ta un ventillo dessu? sa chauffe ces bébètes (surtout rad en alu)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:39:14
utilise seulement els premiers tests ceux qui ne fotn que du 3d, si dans ceux là ta pas de bug ça doit etre bon, les bugs que tu a vu sont p-e du aux drivers ... (surtout si ils y sont au frequenecs d'origines)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 21:56:37
Merci pour vos réponses mais je vais laissé mon o/c tel quel comme je le faisait pour que oblivion passe et c'est maintenant chose faite! Pour ceux que ca intéresse lisez ci-dessous même si cela n'a pas trop ca place dans le forum (dsl pour ca).
J'ai essayé la version du patch oldblivion_0.11t2 et ca passe nickel. Pour ceux que ca intéresse j'ai une gforce 4 5200XT et ca passe et détails grand, résolution 1280*1024 et le reste par défault et c'est très beau! Avant d'installé le patch ca passait en 800*600, détails moyen et tout le rste au mini! C'est génial ce logiciel permet vraiment de faire tourner le jeu avec une petite config tout en ayant des beaux graphismes (ou alors c'est moi qu'à des goûts de merde!
). Si vous avez une petite config faites comme moi et bonne chance à vous! Ca ma quand même pris une semaine de recherche sur le net (rivatuner, oldblivion, 3DMark03,...) et de bidouille sur mon PC (o/c,...).
P.S. : ma 5200 est o/c 265/435 (origine 230/400)avec rivatuner
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:05:14
| comip36 a écrit : Merci pour vos réponses mais je vais laissé mon o/c tel quel comme je le faisait pour que oblivion passe et c'est maintenant chose faite! Pour ceux que ca intéresse lisez ci-dessous même si cela n'a pas trop ca place dans le forum (dsl pour ca). |
Faudrait savoir. Une GF FX 5200 c'est 5xxx donc série 5, pas 4.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:58:04
Voilà j'aimerais o/c ma 5200 sans changer le ventilo d'origine!!!
Comme valeur j'ai pensé à 264/460 (origine : 230/400)
Quelqu'un peut-il me dire si c'est totalement suicidaire ou si c'est possible sans trop de risque de la cramer à ces valeurs?
Sinon quelles valeurs me conseillées vous?
