Réglage timming mémoire HELP - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2004 à 00:59:06
Qu'est-ce que les timings : http://www.hardware.fr/articles/470/page4.html
et pages suivantes ...
Problème tout-à-fait similaire :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
- pour commencer met des timings bien pourris : 12-6-6-3
comme ça cela ne sera pas la facteur limitant
- tu as déjà vérifié que le cpu était capable de passer à 3200+ donc ce n'est pas lui le facteur limitant à priori
- Désyncronise la ram (à coup de 120%, ...) pour garder le fsb en dessous des 180MHz qui semblent te poser problème, et augmente doucement la fréquence de la ram pour voir si elles va bien à 200MHz (normalment pas de problème puisque c'est de la PC3200 ... surtout avec des timings pourris)
MAIS comme je l'ai déjà dit dans un autre topic :
Une barrière à 185MHz ?
J'ai une A7N8X-Dlx rev2 avec laquelle j'ai overclocké 2 cpu :
XP2000+ (1667MHz) @ 1900MHz (9.5*200) ; XP2500+ (1833MHz) @ 2200MHz (11*200)
et j'ai eu avec les 2 un problème bizarre : lorsque j'augmentais le fsb je bloquais vers les 185MHz -> écran noir et/ou bios checksum error (qui se résolvais tout seul avec un reboot)
J'ai donc décider de passer directment à 200MHz et là ca passe c'est bon, c'est stable.
=> il y aurait-t-il une espèce de zone d'instabilité vers le 185MHz ??...
P.S.= si j'ai pas hésiter à tenter d'un coup le 200MHz c'est parce que j'ai un Bios Savior, je ne suis pas sûr de pouvoir recommander cela sans cette sécurité.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 10:54:35
j'ai deja essayer de passer direct a 3200+ mais quand je teste avec Prime95 il plante au bout du 2eme voir 4 eme test, c'est vraiment necessaire le systeme résiste a prime95 ou pas ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 11:06:03
voila j'ai mis la frequence du cpu a 200Mhz * 11, j'ai mis les timing 12-6-6-3, agp a 66Mhz, j'ai mis la ram 2.7, j'ai redemarré l'ordi est maintenant j'ai plus rien du tout a l'ecran, ecran noir quoi, j'entant la voix de ma carte mere qui me dit toujours le meme message mais rien a l'ecran, je ne voit plus rien du tout ce qui me fait vraiment peur, donc si tu aurait une solution pour règlé se probleme parseque la je flippe a mort
merci de votre aide
Marsh Posté le 21-02-2004 à 11:48:13
| triathletecb a écrit : j'ai mis la ram 2.7 |
| triathletecb a écrit : j'ai plus rien du tout a l'ecran, ecran noir quoi, j'entant la voix de ma carte mere qui me dit toujours le meme message mais rien a l'ecran |
Bon si il y a la voix c'est déjà que c'est qu'il y a un certain boot de la CM, c'est pas un bug NForce2 (... oufff ...)
Ben faut tout annuler :
ClearCMOS (grace au jumper cf. mode d'emploi)
voir on éteint l'alim, on enlève la pile, on ClearCMOS pendant une bonne minute
et cela devrait repartir
Je tiens à rappeler
| Shawy a écrit : P.S.= si j'ai pas hésiter à tenter d'un coup le 200MHz c'est parce que j'ai un Bios Savior, je ne suis pas sûr de pouvoir recommander cela sans cette sécurité.[/i]  |
Marsh Posté le 21-02-2004 à 11:52:15
j'ai reussi merci je t'ai envoyer 2 mail sur ton adresse je suis Jucharo si tu pouvais repondre au question du mail cela m'aiderais.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:11:09
| triathletecb a écrit : C'est bon j'ai enlever la pile pendant 10min est c'est reparti mais je peux   |
faudrait voir si la ram va en 200MHz toute seule ? par exemple en mettant le cpu en 11*166 (normal quoi ...) et la ram à 120% (166.66MHz*1.20=200MHz) le tout avec toujours des timings pourris (3-7-7-12).
Si cela n'est pas le cas c'est que ta RAM n'est pas capable de 200MHz (ce qui n'est pas normal pour une PC3200)
C'est trés dommage de garder un réglage désynchro, vaut certainement mieux garder la synchro et optimiser le reste (timings, ...)
Prime95 (ou Cpuburn, Toast, CpuStability, ...) sert à voir si cela tient le coup dans une situation extrème.
Si tu "valide" un o/c pas stable sous Prime95 tu auras un système stable 90% du temps (quand tu fait du net, du word, ...), mais tu pourras avoir des surprises avec certaines appli trés gourmande qui peuvent utiliser le cpu à fond (certain jeux notamment ...)
Tu as une rev1.04 ou une rev2.0 pour la CM ?
Encore une fois "je ne suis pas responsable des problèmes qui peuvent survenir à jouer avec les frésquences et les timinges" (il y a toujours le spectre du bug NForce2 qui rode, même si il arrive trés rarement ...)
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:25:01
j'ai une rev2.0 je l'ai acheter ya 2 mois.
Sinonj si je mais les timing que tu ma dit est que je mais 166*1.20 c'est comme si j'etais a 3200+ ou pas ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:35:22
non !
il y a 2 fréquences en jeu : le fsb (celle du cpu) et celle de la ram.
Tu as, semble-t-il des pbs avec fsb et ram à 200, mais tu avais essayé avec succès le fsb à 200 et la ram à 166 (200*83%).
Je te propose d'essayer le fsb à 166 (et donc un 2500+ normal) et la ram à 200 (166*120%).
"je suis pas responsable ... bla bla ..."
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:09:05
la pc3200 fonctionne a 200mhz d origine no na me ou pas si non tu tes fait carrotte
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:20:45
PC3200, PC2700, PC133, PC100, etc... ne sont que des certifications de fréquences atteignables par la dite RAM.
La Ram est à la fréquence qu'on (enfin la CM) lui demande c'est tout !!!
Le mode optimal du fonctionnement d'une CM à base d'NForce2 est un fonctionnement de la ram syncrhone avec le fsb. Donc un réglage optimal (il me semble que c'est ce que fait les bios récents par défaut) pour un 2500+ (11*166) la ram doit être à 166MHz (soit PC2700) et pour un 3200+ (11*200) à 200MHz (soit PC3200)
Graph FSB/RAM :
on voit par exemple que 166/166 est plus efficace que 166/200 ...
Voilà ... et puis cela fait un petit UP
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:22:47
Bonne explication
Forcement, tout de suite avec un graphique ca aide
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:50:20
il n empeche que qd t achette de la pc3200 qui ne tourne pas a 200mhz ya un truk ki ne va pas
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:52:27
là d'accord !!! ... c'est d'ailleurs ce que je lui suggère (faire tourner la RAM à 200, avec timings pourris et fsb désyncronisé à 166, comme ça si ca passe pas c'est vrai que la RAM n'est pas de la PC3200)
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:54:22
moi j ai de la kingstone cas 3 pc3200 et a 2.8v je suis passe en cas 2
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:56:36
ben moi NoName chips Samsung PC3200 cas3 (spd : 3-4-4-8) en 2.5-3-3-10 sans toucher au voltage
Marsh Posté le 21-02-2004 à 18:33:43
tu pourrais me donner un exemple de timing pourri pour passé la ram a 120 %
Marsh Posté le 21-02-2004 à 18:35:47
| Shawy a écrit : ... des timings pourris (3-7-7-12) ... |
Marsh Posté le 22-02-2004 à 08:38:59
Bon voila le bilan:
J'amis les timing 3-7-7-12, La ram a 120%, j'ai mis le CPU a 200MHz*11.
J'ai booté le pc mais la encore une fois plus rien l'ecran, j'ai du enlever la pile est la remttre pour revoir quelque chose la l'ecran donc je ne comprend pas.
Shawy si tu pouvais m'éclairé.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:34:21
| triathletecb a écrit : Bon voila le bilan:  |
Je crois que c'est pas ce qu'on te suggerait!
Le but etait, en mettant ta ram a 120% et ton fsb a seulement 166 et non 200, de voir si ta ram peut tourner a 200. En effet 120% de 166 = 200 donc tu laisse ton pro a 166 et la ram a 120%, si ca boot, ca veut dire que ce n'est pas ta ram qui te limite! En tout cas c'est ce que j'ai compris.. bonne chance
PS: La en fait tu as tenté de faire tourner ta ram a 120% de 200 soit 240MHz
  Normal que ca marche pas
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:36:07
 J'osai pas le dire
 J'osai pas le dire
Non je te taquine, juste un moment de relachement surement
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:43:35
bon bah rebellote, il n'a pas booté j'ai du enlever et remttre la pile, a mon avis ma ram est pourri non ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:13:51
ton ordinateur de merde tu n'as qu'à le mettre à la poubelle.
signé.............................ton père
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:18:02
La je sais pas, je m'y connais pas assez. Mais je crois qu'un certain "Memtest" pourrait aider, je n'en sais pas plus désolé.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:30:07
Bon tu as essayé la Ram à 120%*200=240MHz   , ça passe pas !
 , ça passe pas !  ...
Mais a-tu donc essayé la Ram à 120%*166=200MHz  ???
(avec donc le fsb à 166MHz et le cpu à 11*166=1833=2500+, des timings pourris, histoire de que le seul facteur limitant soit la RAM)
Cela serait la seul façon de dire si la ram n'est finalement pas de la PC3200 (ce qui expliquerait bien des trucs).
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:41:49
| triathletecb a écrit : bon bah rebellote, il n'a pas booté j'ai du enlever et remttre la pile, a mon avis ma ram est pourri non ?  |
Moi j'ai pris ca comme un "oui j'ai essayé avec 166fsb et ram 120%", mais c'est peut-etre pas le cas..
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:49:31
si si j'ai essayé avec fsb a 166, ram a 120% avec timing 12-7-7-3, est l'ordinateur a booté mais il y avait rien sur l'ecran donc j'ai encore du enlever et remettre la pile de la CM donc a mon avis j'ai de la ram de merde
vous en dite quoi
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:59:49
C'est fort possible que ce soit ta ram, il faudrai que tu t'en fasse preter de la bonne pour voir...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 03:48:06
ya pas une etiquette ? un numerode serie dessus ? quelquechose surles ships?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:06:05
DItes je vois que ya du monde j'ai pas loin j'ai un 2600+ moi
En 166 par contre j'ai mis ma ram en 200 je croyais que c'était mieux ~~
Par contre si on met le proc a 200*heu 10.5 pour c'est pas mieux et au final on a la meme fréquence totale ok mais 200/200 c'est pas mieux?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 10:25:58
| JoeJinis a écrit : En 166 par contre j'ai mis ma ram en 200 je croyais que c'était mieux ~~ |
Avec un chipset comme le KT400 oui, mais pas avec le NForce2 ...
| JoeJinis a écrit : Par contre si on met le proc a 200*heu 10.5 pour c'est pas mieux et au final on a la meme fréquence totale ok mais 200/200 c'est pas mieux?   |
Oh que si !
Extrait du comparitif de CM NForce2 de HFR :
... voici quelques chiffres obtenus sous Unreal Tournament 2003 avec différentes configuration FSB / Mémoire :
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:22:40
 on la devine si on compare 166/166 a 166/200
 on la devine si on compare 166/166 a 166/200  Ca doit etre bon le 200/200
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:35:50
Salut a tous
Voila j'ai un AMD 2500+ avec zalman CNPS7000 CU, Asus A7N8X Deluxe, je l'ai passé de 1833@2004Mhz car je peux pas allez plus que 182Mhz pour le CPU car ma ram est de le noname chipset samsumg acheté sur LDLC.com bloque a 182Mhz apres le systeme devient instable avec prime95 ou bien winXP ne boot meme plus (se qui est embettant ;-)
C'est de la DDR PC3200
Voila mes timmings actuelle:
7-3-3-3
Mode Agressive
Frequence 100%
DDR voltage 2.6V
Je souhaiterais passé mon 2500+@3200+ mais bon avec ces parametre cela ne fonctionne pas.
J'ai deja essayer de monter le voltage de la DDR pour pouvoir passé a 200Mhz le cpu, j'ai deja essayer de diminué le coef du CPU, Augmenter le Vcore enfin tout quoi.
J'ai meme descendu la frequence de la Ram a 83% et la j'arrivais a passer a 3200+ en etant stable mais l'on ma dit que ma carte mere n'aimais pas trop de desynchronisme donc j'ai remis 100%.
Alors voila je souhaiterais que vous m'aidiez pour changer mes timmings de sorte que je puisse passer a 200Mhz mon CPU.
Je ne connais rien au timmings de ram donc j'ai vraiment besoin d'aide.
Merci de votre aide @ tous
Message édité par triathletecb le 20-02-2004 à 23:41:12
AMD 2500+
