refroidir une hd 3870 sapphire caloduc - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2010 à 01:17:34
Salut, j'ai monté un rad passif arctic cooling sur ce modèle de carte. Aucun problème de chauffe dans un boitier ventilé (2x120mm montage classique souffle/extraction devant/derrière la tour, sous-voltés pour config silencieuse)
Donc en premier lieu je mettrais dans ton boitier de quoi correctement le ventiler, ranger les câbles, laisser l'air circuler.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 23:48:45
bonjour
,je voulais savoir si il est possible d y mettre un ventirad car elle chauffe quand meme,quand je joue ,meme si ca fait aucun bruit,des jeux comme command &conquier 3 ou supreme commander2 je suis obligé de mettre les details a moyen ,voire bas sinon ca chauffe trop(100° ou plus,!!!!!)et ca buggue(vpu error..)
j ai en ma possession une hd 3870 sapphire a caloduc celle la
c est pour ca que je voudrai rajouter un ventirad si c est fesable quoi!!!
le pc c est un ordi de bureau dell dual core optiplex 380 sans ventilo dans le boitier,juste un ventirad sur le proc (t°#40°,donc il chauffe peu lui)
merci de votre aide
pour les modo je sais pas si c est bien ici que j aurai du mettre mon sujet !!
