Question sur le flashage de ma prolink fx 5900 vivo - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:09:56
Citation : Est-ce que mon vivo va etre affecté par le flashage??(j'ai entendu parler de pb a la sortie tv) |
Si tu edites ton bios d'origine non ca devrait pas etre affecté
Citation : Puis-je baisser les fréquence en 2D et thrtl??(car pas besoin de puissance sur le bureau ) |
Tu peux essayer
Citation : Quels fréquence dois-je mettre; celle maximun avec powerstrip ou des fréquence inférieur?? |
mets une frequence legerement inferieur a l'o/c maxi
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:40:25
ca peux oui
mais dans mon cas ca n'a pas changé grand chose...
apres l'augmentation du voltage mon o/c a été inchangé
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:59:04
ok.
Et est-ce que je changer les hréquences memoire en 2d?
Qu'est-ce que le thrtl?
Tant de question...
Merci fablamenace
un foto de ma cg(pour le fun...):
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:08:38
Pour l'instant le bios ke je voudrais mettre c'est celui là:
Mais je voudrais savoir si je peux mettre des fréquences mèmoires inférieur rn 2D
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:29:17
en 2D 300 c'est correct
as tu testé l'o/c de ta carte avant de lui mettre ce bios ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:12:23
ui elle tient 475/935
edit je sais c'est pas énorme mais bon...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 14:38:48
Alors est-ce que je peux baisser les fréquences mémoires en 2D??
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:56:25
je sais pas 850...
edit c'est quoi le thrtl
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:26:57
a merde j'ai mal lu , j'ai pas vu que tu parlais des mémoires
Perso j'ai laisser 940 pour mémoire en 2D , ca n'a jamais poser de probleme en plus de 6 mois
thrl c'est une prefrequence , surement pour pas que le changement de frequence entre
la 2D et la 3D soit trop brutal (enfin je suppose)
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:32:36
ok thx donc je V mettre ce petit bios et apres je le re modifirais si je peu augmenter plus...
Et sinon CT koi le nom de ton utilitaire?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:05:36
Bon j'ai flasher et a 500/950 now... 6384 3dmark03 ( 5488 d'origine @400/850
edit a 510 baisse des perf.. je continu d'o/c la memoire...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:34:22
6430 @ 507/972 apres ça retombe le score.
Au fait, fablamenace, j'ai vu que t'avais fais des tests pilotes avec ta cg... Alors ce sont lesquels les meilleurs pour fx 5900???
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:02:16
perso les 56.72 je les trouvais bien , mais le probleme
c'est que dans certains jeux j'ai des bug avec donc j'uitlise les 66.93 mais honentement d'autre personne sont
plus aptes que moi a te repondre
Felicitation pour ton o/c !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:13:33
merci pour tout tes conseils
J'avais les 56.72 mais hl² il est pas d'accord et moi aussi j'ai les 66.93
Par contre mon score tombe a 6290 a 1 mhz plus haut... donc je laisse 507/970...
Merci encore a toi
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:26:05
la fréquence de thrtl c'est la fréquence de sécuritée à laquelle se met la carte lorsque qu'elle est trop o/c (instable) ou chauffe trop. Donc quand tu o/c et que les perfs baisse ben ca sert à rien de continuer.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:53:31
Je souhaiterais flasher ma cg, une prolink fx 5900 128ddr(2.2ns) VIVO. J'ai fait un back up de mon bios d'origine avec nvflash. J'ai dl la derniére version du bios de ma cg sur mvktech.net, et j'utilise omniextremeedit.
Plusieurs questions :
J'avais dans l'idée de la passé simplement au fréquence d'une 5900 ultra.
Merci d'avance
Edit: d'origine en 3D 1.4v et 400Mhz
thrtl 1.3 et 400
2D 1.2 et 400
Vu ke la plupart des bios pas prolink ils ont 300 en 2D et 375 en thrtl, je devrais baisser le miens non?
Puis-je passer 1.5v en 3D comme les 5950u???
Message édité par $@G4 le 19-01-2005 à 14:00:26
