Quelqu'un pourrait m'expliquer cette perte de perf ?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:22:03
Ton chipset n'aime peut etre pas la blague, essaye de lui mettre un peu plus de volt...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 00:09:08
je pense plutot a un o/c instable.. Mais pas sur que ce soi ca
Marsh Posté le 13-04-2007 à 00:22:12
| Duncan le fremen a écrit : Ton chipset n'aime peut etre pas la blague, essaye de lui mettre un peu plus de volt... |
J'ai augmenté le voltage du chipset (+0.1V) puis j'ai relancé le bench : 7000pts
malheureusement, dans la foulé j'ai obtenu 6300pts puis 6500pts sans rien changer
Comme dirait Seb-Rz04, ça n'a pas l'air stable mais pourtant le CPU passe dans les 2 cas 1h d'orthos sans soucis ...
C'est pas que je veuille absolument 2800mhz mais j'aimerais comprendre pourquoi ça baisse les perf de ma CG
Marsh Posté le 13-04-2007 à 02:24:00
Temperatures, fréquence PCIe?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 07:50:24
le PCIE est locké à 101mhz, pour les temps c'est du 50° CPU, 70° chipset... environ.
J'ai l'impression qu'il y a un problème de désynchro avec les ram. Je vérifierais ça tout à l'heure ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:02:33
70°!!!!!, c'est pas un peu chaud tout ça?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:06:49
ben le max est 100° et puis j'ai pas mis les ventilos à fond pour pas reveiller la maison
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:17:51
Bon, avec le cpu à 2700mhz, j'ai désynchro la ram comme à 2800mhz et j'obtiens 7150pts sous 3Dmark, donc c'est pas la ram qui est en cause ...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:34:59
Baisses la temp du chipset.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:39:52
argh ... je viens de refaire des test à 2800mhz, le premier bench me donne 7100pts puis le suivant 6200pts
chipset à 52° donc pas chaud...
comprends pas
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:41:09
Tu peux essayer de survolter légèrement la ram ou baisser un poil ses timings, il se pourrait qu'elle ne soit pas 100% stable.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:50:30
Lors du bench , tu as une meilleur qualité de rendu lorsque tu fais moins de points ?
Tu as fait le test cpu apres pour y comparer les 2 scores ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:09:03
Voilà plus d'infos : j'ai fait un série de 3 bench d'affilés, entre parenthèse le score CPU :
à 2700mhz : 7168 (6736) - 7137 (8093) - 7138 (8081) : très stable donc
à 2800mhz : 7200 (4383) - 7052 (5423) - 6981 (5328) : en baisse avec score CPU minable
je n'ai plus obtenu de score genre 6200, c'est déjà ça mais bon pas top quand même.
J'ajoute qu'en passant de 2700 à 2800mhz, je gagne 1sec avec superPi
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:46:22
Ton proco est peut etre legerement instable a 2.8Ghz...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 08:48:48
vraiment ? je croyais qu'un proco instable produisait automatiquement freezes, BSOD, ou sortie de programme...
c'est donc possible que le bench continue alors que le proco a du mal à suivre (ça expliquerait les score CPU pourris) ??
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:33:42
Oui c'est tout a fait possible.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:56:19
c'est plutot bon signe! au fait quand tu fais ton test tu lance bien 2 fois orthos? car c'est un dualcore!!!
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:02:45
euh non, je croyais qu'orthos était fait pour utiliser les 2 cores en même temps, d'ailleur il n'y a pas d'affinité à cocher...
et les 2 cores fonctionnent à 100% dans le gestionnaire de tâches
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:11:45
si les deux cores sont en charges, c'est tout bon. Vérifie avec un log de monitoring, comme everest, pour voir si les deux cores montent bien en temperature.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:39:15
CPU1 : 100%, 52°
CPU2 : 100%, 48°
mofset : 77°
chipset : 44°
Marsh Posté le 14-04-2007 à 19:23:17
J'ai arrêté orthos au bout de 3h, c'était en smallFTT pour stresser le CPU uniquement
et je l'ai relancé en blend .... 5h que ça tourne maintenant
Marsh Posté le 14-04-2007 à 20:16:01
DFI Lanparty nf4 ultra-d
j'ai entendu parler du bug 3D, mais j'ai pas encore trouvé un topic qui traite de ce problème...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 09:40:09
J'ai retenté 3 bench d'affilé à 2800mhz :
7192 (4393) - 6957 (5024) - 6528 (4170)
c'est incompréhensible...
je vais voir avec 3Dmark06 si c'est la même chose.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:39:36
bonne idée, mais pour que ça baisse au fur et a mesure à ce point il y a surement quelque chose qui chauffe... si c'était pas stable tu ferais un score pourri a chaque fois je pense! il faut tester chaque composant un par un jusqu'a trouver la source du pb!
Marsh Posté le 15-04-2007 à 11:26:57
oui, mais ça va être long
voici les benchs sous 3Dmark06 : (score - sm2.0 - cpu)
à 2700mhz :
2536 - 1241 - 2061
2495 - 1242 - 1677
2514 - 1246 - 1779
à 2800mhz :
2383 - 1239 - 1119
2350 - 1129 - 1061
2332 - 1220 - 1047
Clairement, c'est le score cpu qui plombe le score global, pourtant mon cpu est stable à 2800mhz
je continue mes recherches...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 22:34:44
Je viens de remarquer que je ne peux pas booter à froid à 2800mhz, le PC est figé sur la séquence boot. Un boot à 2700mhz puis je remets à 2800mhz et là ça fonctionne
Peut-être un début d'explication ? Alors les pros de l'overclocking, ça viendrait d'où ce cold bug
Marsh Posté le 19-04-2007 à 07:49:08
Perso, je pense que c'est ton proco qui est à sa limite. Essaye un OCCT en mode CPU only, et fais une passe de memtest86, ça devrait te donner pas mal d'info sur le comportement de ces deux composants...
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:16:20
Salut à tous,
J'ai une enigme pour laquelle je n'ai aucune explication. Il s'agit de 2 scores 3DMark05 complètement différent.
Ce qui est identique au niveau de la config : x850xt @600/591, timming ram 2,5-3-2-8-1T
Lorsque mon opty165 tourne à 2700Mhz, ram désynchro à 225Mhz, j'obtiens 7200pts
mais avec l'opty à 2800Mhz, ram désynchro à 216Mhz, j'obtiens 6200pts
bref, je ne comprends pas pourquoi je perds 1000pts alors que mon CPU gagne 100mhz et que ma ram ne perd que 9mhz
z'avez une explication ??
Message édité par RankzeroX le 12-04-2007 à 23:16:47
