Quelle temperature GPU avez vous sur une Tachyon 9800PRO ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:25:29
J'avais essaye de mettre un vga silencer l'autre jour , et en enlevant le ventirad d'origine j'ai vu k'ils avaient mis 3 tonnes de pate thermique , genre ca degueulait partout autour du gpu http://www.ixbt.com/video2/images/ [...] -tyan2.jpg et ca avait mm l'air de toucher les ptits trucs a cote .
J'avais pas ose en mettre autant , me suis contente d'en mettre une fine couche sur le gpu , comme pour les cpu , et comme les resultats etaient nazes (le vga silencer refroidit pas les puces memoire :-( ) je suis repasse au ventirad d'origine , pareil avec peu de pate thermique.
Ca risque qq chose ke je mette 3 tonnes de pate et ke ca passe sur preske tt ce k'y a dans le "carre alu" k'on voit sur l'image ? J'ai un peu de pate silicone du vga silencer , et il me reste aussi de l'artic silver 3, paske la g voulut faire un bench avec 3dmark2003 et la carte 3d a bipe des le 2eme test... :'-(
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:56:24
ca peut etre un prob de spacer...ta verifié que le rad est bien en contact avc le gpu?
A priori c pas grave ke la pate touche les composants a coté, et meme si cétait de lartic silver(elle peut etre legerement conductrice meme si elle est pas faite pour ca) il yaurai aucun risque, je ne pense pas ke le prob vienne de la.
Verifie plutot le contact rad/gpu
Marsh Posté le 31-12-2003 à 02:09:39
Trop tard g teste cet apres midi en remettant mon vga silencer , g mis bcp plus de part et c passe ...bon c encore tres cho a mon gout (environ 54° idle , mais overclockee a 410mhz) mais ca suffira.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 19:48:36
| Mikerhinos a écrit : Trop tard g teste cet apres midi en remettant mon vga silencer , g mis bcp plus de part et c passe ...bon c encore tres cho a mon gout (environ 54° idle , mais overclockee a 410mhz) mais ca suffira.  |
moi de retour sous windows apres une heure de prince of persia, même carte (tachyon g9800pro-m) le gpu veut bien redescendre à 55-56°C....
j'reste pourtant à 380/340, et j'ai ajouté un ventilo en travers dans le boitier sinon ça bip au bout de 5mn...
sans ça pas un bug, la puissance pure
8h de battlefield et ça bronche pas...
Marsh Posté le 04-01-2004 à 19:52:51
La idle 54° avec vga silencer vitesse max , dans le boitier 7 ventilos au mini dans boitier alu (heureusement...).
Apparemment cette carte chauffe a mort et ca rends l'o/c preske impossible ... C ma 1ere et derniere Tyan , la prochaine fois je retourne chez Leadtek.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:18:07
dis moi ..
sur le site vga silencer, je vois :
| Citation : Cooling Performance:  |
le cooler+monitor tyan, il bip à 70°C..
alors j'sais pas si c bien + efficace un vga silencer...
comment as-tu oté le rad d'origine ?  (c bien la pro-m que tu as ? (pcb bleu))
un lien intéressant http://www.arctic-cooling.com/en/p [...] est_en.pdf qui explique bien que la temperature d'un gpu est tres difficilement mesurable..
alors pourquoi ils font bipper à 70°C
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:03:23
Bah deja un cpu athlon xp a une limite (donnee constructeur) de 80° , alors leur 79.6° j'me demande comment ils l'ont obtenu a frequence d'origine...
En plus je veux bien savoir sur kelle carte ils obtiennent 58° en low speed et 47° en high speed , a part en idle je vois pas comment c possible.
Le rad d'origine il part tres facilement en pincant les pointes des especes de vis en plastique (tu remarqueras au passage la dose de pate thermique k'a mis Tyan...).
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:11:04
ouai ok mais si j'te demande quelle carte tu as, c que sur la G9800pro, pour enlever le rad, j'me pose pas de questions...
par contre sur le G9800pro-m, ce gros rad bleu, j'vois pas comment l'enlever... ça coince pas avec les condo ?
(les photos ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=109#bas)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:17:45
nan nan aucun soucis.
Par contre soucis pour le branchement du ventilo du vga silencer...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 12:15:43
tain c vrai j'ai démonté le rad hier...
j'ai jamais vu autant de pate thermique au cm², même pas dans une seringue
j'ai tout épongé, remis couche fine, normal quoi
fenetre fermée toute la journée hier, le soir en rentrant : 29°C dans la piece, VPU à 61°C !!
là fenetre ouverte toute la nuit, fraicheur dans la piece, VPU à 51°C...
bah heureusement qu'on est en hiver...
chauffe autant que mon K6 ce radeon
Marsh Posté le 08-01-2004 à 12:29:45
Ouai comme j'avais dis.
Y a moyen de baisser de qq degres et permettre un petit O/C en mettant une GROSSE dose de pate.
A part ca je regrette l'achat de cette carte a cause de ca , et je flippe d'avance si cet ete on se paye les mm canicules ke l'an dernier.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:03:56
le truc aussi c que vu où sont placées les sondes, ça peut pas donner la température exacte du GPU
en + ya 2 sondes alors je sais pas comment ça marche... est ce qu'il fait une moyenne...
chacune est placée entre 2 chip mémoire...
j'trouve ça un peu louche... surtout avec un bip réglé sur 70°
moi je regrette pas tout à fait mon achat, mais je ne rajouterai pas d'euros pour changer de ventil, et mon but n'est absolument pas de faire de l'o/c
mais je flippe pour l'été prochain...
et apparement, on est les 2 seuls à avoir cette carte parmis tous les utilisateurs du forum...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 16:03:37
Pour les sondes , regardes dans le TGM (Tyan Graphic Monitor je crois) , tu verras dans "details" ke tu peux regarder les temp' des sondes ki sont censees mesurer la chaleur sur les memoires...tt facons persos la memoire je peux pas la monter a plus de 710mhz au lieu de 680mhz donc en gros je la touche pas ca vaut mm pas le coup.
Et je trouve ke pour le prix de l'engin ils auraient pu l'etudier pour l'o/c , sinon a ce moment la autant prendre une 9600pro o/c ki reviendra bcp moins cher et sera preske aussi performante .
Marsh Posté le 08-01-2004 à 17:07:21
rhhhaaaa mais ya vraiment que l'o/c qui intéresse les gens ou quoi ?  lol
Marsh Posté le 09-01-2004 à 19:35:24
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
qui veut bien faire le cobaye ?  lol
Marsh Posté le 09-01-2004 à 19:37:35
Je crois ke le vga silencer a des meilleurs perfs de refroidissement.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 19:41:32
ReplyMarsh Posté le 09-01-2004 à 19:44:32
merci !  j'étais dans la recherche...
je rame en 56k merci
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:08:06
| Mikerhinos a écrit : J'ai eu cette carte recemment et la j'ai 64° ,a 3600rpm frequences d'origine , je surf juste , ca me parait enorme , a moins ke les gpu chauffent bcp plus ke les cpu ...  |
excuse moi je ne reponds pas a ta question mais j'aimerais bien savoir quel soft tu utilise pour connaitree la temperature de ta carte graphique (la mienne est une sapphire radeon 9600xt)
Marsh Posté le 18-01-2004 à 13:28:08
TGM (Tachyon Graphics Monitor)
soft livré avec les Tyan Tachyon G9800PRO-M
2 sondes pour la ram, et pour VPU je sais pas comment ils font..
Marsh Posté le 29-12-2003 à 19:54:42
Mike le raleur
