Problème Gerforce GTX 275 non O/C ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2009 à 01:09:55
tu as fait ce qu'il fallait pour soulager l'alim.
cela sent le pb matériel (alim ou défaut CG).
tu peux essayer :
- de rebrasser tes câbles d'alim pour répartir différemment la charge, cela m'a permis une fois de continuer plus longtemps sur une 430W,
- de bien ré-enficher la CM dans son slot CM et de revérifier tous les câblages,
- de tester le passage de la CG sur le second port PCIexpress de ta CM.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 01:18:47
Merci pour ta réponse ![]()
Le montage est trés récent (hier), et j'ai bien pris soin de faire déjà ce que tu indiques. Néanmoins je n'ai pas pensé au second port PCI-E ! Je vais tester ça de suite.
Si le problème persiste, j'espere que c'est un problème d'alimentation trop faible. Ca tombe bien car je devrai recevoir ma Corsair HX 750 Watts. Si ca fait toujours le problème, je devrai alors renvoyer la carte ![]()
Marsh Posté le 01-08-2009 à 02:07:54
Bon je viens de tester avec le second port PCI-E. Toujours le meme problème ![]()
Ceci dit, petite différence : à la place de l'écran bleu, j'ai ce message d'erreur de la part de 3dmark06 :
Bref, j'attend de recevoir ma nouvelle alimentation, peut etre que ca changera quelque chose.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 00:32:46
Bon je reviens de chez un ami, qui lui dispose d'une alim Corsair 620 HX. Même probleme, meme boite de dialogue indiquant une erreur de mémoire insuffisante.
Je suppose que c'est la RAM de la CG qui est raide.
Bref, je vais devoir la retourner à la boutique à laquelle je l'ai acheté : compumsa.be. Savez vous si je peux appliquer mon droit de rétractation de 7 jours dans ce cas? Je risque de dépasser de 2 jours
Marsh Posté le 03-08-2009 à 21:51:59
| _kal_ a écrit : Bon je reviens de chez un ami, qui lui dispose d'une alim Corsair 620 HX. Même probleme, meme boite de dialogue indiquant une erreur de mémoire insuffisante. |
Ça existe en Belgique ce droit de rétractation? Et si ça fait plus de 7 jours... De toute façon je pense pas.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 00:24:23
Bonsoir à tous,
Tout d'abord, voici ma config :
Core i7 920 non O/C
Gigabyte GA-EX58-U5
G.Skill NQ DDR3-1600 CL9 6Go (3x2Go)
Noctua NH-U12P SE1366
XFX Gerforce GTX 275 non O/C
WD Raptor 36GB
Alim Antec EARTHWATTS 500W (fournit avec boitier Sonata 3)
Alors voila, lorsque je joue à un jeu tel que Crysis ou Far Cry 2, au bout d'une dizaine de minute, le jeux plante et je suis obligé de le relancer. Au départ, j'étais sous Windows 7 x64 et je suspecté un problème de drivers nvidia. Je suis donc repassé sous XP Pro SP3 32 bits mais le problème reste intact.
J'ai donc lancé un coup de 3dMark06 et ca plante tres rapidement. Le premier test plante environ une minute apres son lancement :
Ca reste comme ca quelques minutes puis passe au second test qui lui aussi plante rapidement :
Ca reste comme ca encore quelques minutes puis écran bleu
Donc voilà, je vois 3 possibilités :
- La carte graphique est deffectueuse
- La carte graphique surchaufffe : il n'y a qu'un seul ventilo dans ma tour hormis celui de la CG et du CPU. Par ailleurs, lorsque je joue, ca monte à 75 degrés.
- L'alimentation est trop juste : j'ai pourtant deconnecter mes deux autres HDD ainsi que mon graveur DVD.
Les drivers sont les derniers publiés par Nvidia et certifié WHQL.
Avez vous des idées ?
Merci d'avance
