probleme bizare sur x850xt !! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2006 à 20:01:20
Tu l'OC trops, c'est tout, diminue les frequences jusqu'a que les problemes que tu nous cites disparaissent
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:02:45
non justement je l'o/c pas beaucoup comparé a ce que je vois sur le forum, passer de 520/540 a 540/590 ca casse pas des briques..
Marsh Posté le 17-07-2006 à 10:57:00
pour la memoire ca me parait trop O/C.
Oubli pas que ta CG est deja placéé haut, donc tu pourra pas monter de trop.
Tes temps?? refroidissement?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 11:17:31
teogropecto a écrit : pour la memoire ca me parait trop O/C. Oubli pas que ta CG est deja placéé haut, donc tu pourra pas monter de trop. |
Slt,
Euh franchement 540/590 c'est l'o/c que font toutes les X850XT (je sais pasque j'en ai deux ^^)
Après sa peut dépendre de ta carte mere ossi pasque sur mon ASUS p5gd2 VM je faisais 533/594 et sur ma sapphire pure crossfire II je fais 550/620 donc voila sa dépend de beaucoup de facteurs.
Mais peut etre que tu est tombé sur une mauvaise série ou je ne sais pas...
Sans doute God ou autre pourront mieu te répondre.
( il te reste toujours le Vmod avec le crayon si tu veux )
a+
Marsh Posté le 17-07-2006 à 12:45:24
salut, ma carte mère est une msi K8N neo2 platinium mais je ne pense pas que ca vienne de la, en fait je crois que ca vient de la température j'ai testé tout a l'heure, juste avant un freeze elle était a 92° après 20 d'oblivion.. ca me parait pas très normal (je suis avec le rad d'origine)
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:41:06
davthegamer a écrit : salut, ma carte mère est une msi K8N neo2 platinium mais je ne pense pas que ca vienne de la, en fait je crois que ca vient de la température j'ai testé tout a l'heure, juste avant un freeze elle était a 92° après 20 d'oblivion.. ca me parait pas très normal |
Bah si c'est normal avec le rad d'origine !!!
La carte est faite pour résister a plus de 100°c mais a mon avis faut pas trop dépasser les 90°c sino elle va pas tenir 1 an.
Dans mon ancien boitier micro ATX ma x850xt o/c chauffé a 88°c après 5minutes de COD2.
Par contre maintenant avec un ventilo de 25cm juste devant ma CG dan ma porte latérale, 2 de 92mm en insertion et une température ambiante de 35°c je suis a 58°c avec o/c après 30min de FEAR.
Donc la preuve queAvant tout il faut une bonne température pour bien overclocker car avan joverclocké moins haut avec T° moins élevé.
donc deux possibilités, soit :
- la CM favorise l'o/c
-la température basse qui favorise l'o/c
-les deux ensembles ( ce que je pense )
Donc en clair, débrouille toi pour faire baisser la température de ta CG pour pouvoir overclocker plus. Mais surtout ne fait pas de Vmod avec cette température sino tu vas faire tes chipos dans ton boitier.
a mon avis il te manque des ventilos dans ton boitier. tu en combien ??
a+
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:51:24
ok merci de ta réponse donc en gros je vais devoir m'acheter un autre ventilo pour ma carte graphique et rajouter un ventilo dans ma tour ?
En fait j'en ai aucun dans le "vide" si tu vois ce que je veux dire mais je peux en rajouter le problème c'est le bruit parce que deja a cause de l'o/c de mon proco les cool and quiet s'est viré et du coup ca fait un bruit...
Marsh Posté le 19-07-2006 à 14:01:33
change pluto le ventirad de la carte.
Sur une X800 Xt PE je suis passé a un Zalman VF 900Cu (j'avait un ATI silencer 4... une vraie daube..) Je suis passé de 50 en idle et 70 full sans O/C (500/500) à 40 idle et 55 full avec un O/C leger (540/560=XTPE).
Donc hesite pas! t puis une ventilo de 12 qui soulle juste sur ta carte ca peut pas faire de mal
Marsh Posté le 19-07-2006 à 20:55:42
ok merci et vous me conseillez quoi comme bon ventilo qui refroidi bien pour ma cg ?
Marsh Posté le 20-07-2006 à 11:32:07
vf 900. avec ca, plus de chauffe
Marsh Posté le 20-07-2006 à 20:58:31
ok merci je prendrai le vf900 de zalman
Marsh Posté le 16-07-2006 à 18:44:53
Pourquoi quand j'o/c ma x850xt a 540/590 ma carte graphique plante, freeze ou quite le jeu après un rapport d'erreur de ATI et ce au bout de 15mn de Prey seulement, vous trouvez pas ca bizare ?? c'est juste les fréquences d'une PE pourtant..
