Problème matériel graphique 6600GT (screenshot) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:22:20
J'ai une 9800 pro et ati tool ne me fait pas du tout cela, moi c'est un espece de cubequi tourne...
Sinon bah vu tous les prob avec les 6600 gt agp, je pense que tu aurais du prendre une 9800 pro ou un 6800.
Renvoie la en sav e prend autre chose, une leadtek si tu tiens absolument a une 6600 gt...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:22:56
Normale, change tes parametre dans les onglet de ton pilote Nvidia, Performance 2D 300/900 tu change en Performance 3D 500/900 ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:23:20
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:24:12
ça doit etre un probleme avec le ventirad qui touche mal le core du 6600GT : un probleme connu de coussinets en dessous du radiateur , et qui sont a enlever en cas de probleme .
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:26:40
Non moi lorsque je fait un Bench comme Aquamrk je monte à 72° en maxi ...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:29:27
Debogger > je trouve pas ou changer les paramètres, j'ai pas de menu 2D ou 3D...
La carte marchait très bien depuis 1 mois et demi environ... c'est etrange, je suis en train d'essayer CPUburn voir si le problème ne vient pas du processeur (p4e 2.8 HT LGA775), j'en suis a 72° du processeur...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:37:02
Allez pour la beauté de la chose, un 2eme screen...
Mon proc est à 75°C mais je crois pas que ca montera plus... Le problème ne vient pas du processeur je pense...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:41:55
Mon PC est ouvert 24/24 ... je penses bien qu'elle est cramé, faudrai que je teste dans un autre PC pour voir.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:45:11
la c'est bien des artifacts...
C'est tres visible, je pense que la temperature du cpu est trop haute, achete un ventilateur de boitier.
Pour la carte graphique, cela peut venir de la temperature, essaye de l'under clocker, c'estc 500/500 essaie 350/350 et dis nous.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:48:59
sinon tu desinstalle et reinstalle les pilotes avec dravier cleaner, c'est tres curieux ces artifacts...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:59:11
DarkNeo2 > J'ai déja eu une carte avec des artifact ca me donnait pas pareil, y'avait des polygone qui n'avait pas de limite donc ca faisait des gros pics vers l'"infini", enfin bon... Sinon je ne sais pas comment baisser les frequences car je n'ai pas le menu de Debogger. J'ai les derniers driver nvidia...
DarkNeo2 > cela ne vient pas des drivers car sous linux c'est la meme chose avec UT2004 et Enemy Territory.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:18:56
ok mais je penses pas que ca changera quelquechose... je vais la tester dans un autre PC et je verrais bien... merci quand meme pour tout
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:49:04
Debogger -> pour avoir l'écran que tu indiques il faut activer les coolbits via une clef registre. Cette clef n'est pas intégrée aux drivers.
Ensuite ce que tu dis pour l'histoire de performance 2D/3D est faux. Sur le bureau la fréquence du GPU est de 300mhz, en application 3D 500mhz.
Que tu bascules le truc que tu fais ou non, ça change rien si tu ne changes pas les fréquences toi meme.
loiklo -> les Nvidia se comportent mal avec ATITools. Test avec 3Dmark2003 et 2005. Si tu n'as pas d'artefacts c'est bon.
70°c est une température tout a fait normale. ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:53:19
Je sais que c'est faux en mode Perfo c'est 900/500 c'est parceque j'etait sur une autre tache c'est pour cela que ca na pas modifier les frequences.
Oui il faut mettre coolbit.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:54:55
| Debogger a écrit : Je sais que c'est faux en mode Perfo c'est 900/500 c'est parceque j'etait sur une autre tache c'est pour cela que ca na pas modifier les frequences. |
Nan tu n'as pas compris.
Ce que je veux dire c'est que la fonction des coolbits sert à gérer l'o/c.
Que tu bascules ton curseur sur fréquence 3D ou fréquence 2D sans rien toucher d'autre ne sert strictement à rien.
Ca n'améliore pas les perfs, ça ne les diminue pas non plus.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 21:19:33
Non mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a rien à faire!
Les artefacts ne sont pas là par manque de puissance, ils sont là à cause d'une éventuelle défectuosité.
Voili ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 21:36:09
J'ai pas d'artefacts depuis que j'ai changer de boitier pour une meilleur ventilation j'ai plus de probleme.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:24:12
| Glossypaper a écrit : |
En faite j'ai utiliser ATITOOL pour vous montrez ce que j'avais dans les jeu, car on ne peut pas faire de screenshot dans les jeux. Le problème est aussi sous linux et ca déconne que depuis que le pc a rebooter tout seul, je pense donc que c'est un problème materiel qui a lacher. Mais ce qui est etrange c'est que la 2D marche parfaitement, j'ai jouer a worms world party et ca passe niquel...
Merci pour tes renseignements fort interessant Glossypaper
Marsh Posté le 04-02-2005 à 14:16:50
lol je t'ai deja remercieé toi!!
mais bon si t'insiste! Merci ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:58:18
Hello, j'ai quelque soucis avec ma carte graphique, GALAXY GF6600gt 128 ddr3. Quand je joue a splinter cell, l'ordi reboot tout seul au bout de 1h30 de jeu environ, ca me la fait 3 fois déja. Le problème est que maintenant ma carte graphique n'arrive plus à afficher de la 3D. J'ai essayer sous windows et sous linux.
Je pense pas que ce soit des artefact, c'est bizare, dans tout les jeux, on dirait que tout les vecteurs qui composent les objet 3D partent du centre de l'ecran. Regardez ce que j'ai avec ATITool...
Dans les propriétés nVidia, le GPU est a 44° idle. Quand je lance ATITOOL, le gpu passe a 60° en quelques secondes et monte jusqu'a 70° apres 2 minutes.
Est-ce que quelqu'un sait d'ou vient le problème??... J'espere que rien a cramé...
