Powercolor 4870 PCS de chez Dell : vos perf. et astuces - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2009 à 08:16:12
les caractéristiques sur le site Powercolor //www.powercolor.com/fre/products_features.asp?ProductID=5696#
PCS signifie : "Professionnal Cooling System"
on peut un peu o/c la carte, pas de gros gains rencontrés sur la 4870 PCS V2 : certaines tapent 830MHz GPU, dans l'ensemble on peut tabler sur un bon +5% en fréq GPU, guère plus (ce qui revient presque à dire qu'elle est déjà quasi au taquet sortie d'usine)
pour la mémoire c'est idem.
quelques mises en garde contre le fait de bencher comme un fou avec Furmark et OCCT GPU afin de préserver les VRM (étages d'alim) :
August 15th, 2008 at 9:13 am
It’s not the BIOS guys, it is the same problem that plagues every single Diamond 4870 XOC BE. The VRMs need much more massive cooling than this in order for the card to be able to survive FurMark. With this puny heatsink they will heat up past their operating range (i.e. over 125C and the card will crash). Do this enough times and your card will die. Also, potentially you have to look at the amperage draw of the GPU when your crash happens as I’d be betting it will be quite high. There has been a number of discussions on this already on NCIX forums, XS, and there is one proposed solution here http://www.clunk.org.uk/forums/use [...] 870-a.html This is something I tried on the XOC BE, but this guy took it a step further and actually leveled the HR-09 on the VRMs. Anyways take a look and like I said, do not expect the BIOS to fix anything.
Il faut un boîtier correctement ventilé pour bien refroidir les VRM.
Le GPU est correctement refroidi par le ventirad d'origine de fabrication ZeroThermal.
Pour ceux qui ont un CF, l'idéal c'est de rajouter un ventilo sur le panneau latéral du boîtier, afin qu'il pulse de l'air frais directement sur les CG.
des infos sur la V1 et la V2 (normalement c'est la V2 qui est fournie par Dell) par YoYo5 (extrait d'un de ses posts de vente CG sur Clubic) :
"Voilà, je mets en vente ma Powercolor 4870 PCS+ 1Go GDDR5 V1.
Pourquoi je précise V1 ? Tout simplement car elles sont très rares, les V2 les ayant remplacées très vite mais étant nettement moins bonnes pour l'OC. On comprend dès lors pourquoi les V1 sont clockées de base à 800/3700MHz contre 780/3700MHz pour les V2, qui d'ailleurs peinent à être stable rien qu'à ces fréquences-là.
C'est une roxxeuse de 4870, tient plusieurs heures de Crysis à 900MHz au GPU et 4GHz sur la RAM, et au delà en bench (voir ma signature). Seules les PCS+ V1 peuvent prétendre à de tels OC."
fin du post de YoYo5
Marsh Posté le 29-10-2009 à 08:16:17
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 725.0.html
notamment pour modder via le bios :
- les fréq (objectif o/c et/ou réduc en 2D),
- l'asservissement du ventilo en fonction des temp : réglage du meilleur compromis "silence de fonctionnement" vs "refroidissement de la CG
test de 2008 sur les gains de perf 512Mo vs 1Go :
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] utile.html
test sur les perf des 4870 :
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
info sur les mises en protection des étages d'alim des 4870 :
http://www.hardware.fr/news/10235/ [...] bleme.html
Marsh Posté le 29-10-2009 à 08:49:37
Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leurs CG c'est par là :
Marsh Posté le 29-10-2009 à 09:32:24
moi j'attends de savoir le bruit que la CG va faire en Idle et en Full
Marsh Posté le 29-10-2009 à 10:51:43
Un test d'une version qui doit être assez proche : http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
Marsh Posté le 29-10-2009 à 11:50:20
la PCS+ a de meilleurs étages d'alim et possède un rad avec 4 heatpipes au lieu de 3 sur la PCS.
elle a de meilleures aptitudes à l'o/c 24/24 (moins de risque coté surchauffe des étages d'alim).
Marsh Posté le 29-10-2009 à 17:16:57
drapoil également
Marsh Posté le 29-10-2009 à 17:51:10
dami1stm a écrit : drapoil également |
tu en as commandée une Damien ?
c'est un plaisir de te retrouver sur le forum
Marsh Posté le 30-10-2009 à 11:18:54
ftp381 a écrit : |
Ouaip j'en ai une qui doit arriver, mais ca commence à faire long là
Ca fait plaisir de te revoir aussi
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:00:44
Bon, les CG viennent d'être expédiées pour plusieurs d'entre nous... elles sont prises en charge par TAT et devraient être livrées pour le 6 novembre
presque 2 mois d'attente bien longue.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:03:04
mais encore maintenant, c'est une bonne affaire vu le prix !
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:04:08
+1
mais j'attends des les avoir pour passer au mode enthousiaste
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:31:37
ReplyMarsh Posté le 04-11-2009 à 12:32:52
bench en cours
d'abord la powercolor 4850 512 mo que actuellement puis la nouvelle qu'on a tous sous 3d mark 06
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:41:15
ah bah pas de bench je suis sous XP 3d mark ne marche que sous vista....
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:44:44
si il faut le dernier 3d 06 avec le fix
http://www.futuremark.com/benchmar [...] /download/
tu peux faire un screen de GPUZ
Marsh Posté le 04-11-2009 à 12:59:36
lorsque je lance l'install 3dmark06_v110_0906a.exe il me dit que c'est que vista compatible... alors bon...
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:02:27
pardon effectivement c'etait 3DMark_Vantage_v1.0.1.0906a.exe que j'avais lancé qui marche pas sous XP là je dl bien 3dmark06_v110_0906a.exe désolé
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:10:41
tu remarque que les numeros de versions sont pourtant identiques moi j'ai cherché avec les numero de version mouah comme tout geek qui se respecte !
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:18:18
Pas toutafaÿ !!
Pour 2006 c'est 1.1.0 et 1.0.1 pour vantage !!
Mais l'erreur est g33ki3nn3 !!
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:42:46
prend juste le patch il fait 7mo :
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:57:46
Me revoilà, j'ai testé la carte, et c'est assez horrible le boucan en burn, meme en idle c'est hyper bruyant, j'ai pas réussi à activer la régulation du ventilo dans Ati tray tool.
je vais m'empresser de monter mon musachi sinon la carte semble bien fonctionner- a suivre donc
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:59:48
ReplyMarsh Posté le 04-11-2009 à 15:45:53
Et voilà !
edit: precisions 1680*1050 AAx2 pour les 2 cartes et quasi tout les tests y compris CPU
4850 512mo de powercolor
puis 4870 1g powercolor de dell
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:48:39
Bon cartes désormais inaudibles, merci Ati Tray Tools
--> http://www.octeam.fr/telechargemen [...] tml,1.html
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:54:01
Niet
Pour les faire taire, tu vas dans la section hardware --> O/C, tu coches la case pour appliquer aux 2 cartes (si c'est le cas), puis perso j'ai attribué des touches pour le %age de ventilation, pas plus compliqué que ca
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:58:01
merci ! je crois que j'ai laissé en automatique
Et un bon jeu qui déchire bien la carte ? (a part crysis qui m'a l'air assez bateau...)
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:09:57
Mon crossfire me donne 188xx sous 3DMark 2006 (je me souviens plus des xx). La carte est relativement bruyante mais en idle et en réglant les fans, ca va.
Je suppose que y en a qui vont faire de l'OC. Peut-être que certain seront attiré par du DC de voltage (Cf : http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=67928 ).
Je pense regarder ce week-end pour modifier le bios et les voltages afin que ca chauffe moins et consomme moins en idle. Si y en a qui sont aussi dans cette perspective, ce sera sympa d'échanger nos expériences.
Cela valait le coup d'attendre en tout cas.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:11:07
et niveau temp ca monte a combien avec reglage silencieux ?
En idle je parle,
en charge raf que ma carte fasse du bruit ( j'ai mes ecouteurs pour ca )
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:20:09
J'ai fini par recevoir la mienne, ca fait plaisir
Marsh Posté le 29-10-2009 à 08:15:55
Il aura été difficile d'obtenir la livraison de nos CG (et certains attendent encore).
Je vous propose d'utiliser ce topic pour échanger autour de nos retours d'expérience, pour nous entre-aider dans l'intégration de nos CG dans nos config actuelles et pour certains de s'essayer au CF de 4870
Et bien sûr o/c tout ça dans la limite du raisonnable.
Sont les bienvenus, notamment les posts contenant des info utiles pour l'intégration des CG.
De ce topic vous trouverez :
- des infos permettant de baisser la conso en Iddle des CG,
- des infos permettant de réguler le ventilo et de rendre silencieuse votre CG 99% du temps (on garde 1% pour les phases de jeu exigentes),
- des info concernant le raccordement à votre TV HD et à un ampli Home Ciné,
- & much more
Pour baisser conso et bruit en iddle en "reflashant" le bios :
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=67928 (merci Zorbito pour le lien)
pour tuner sa CG via ATT sans reflasher :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm (merci Vroom pour le lien)
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=2903.0
Idem mais depuis Rivatuner, avec possibilité de modder les tensions (c'est en anglais, beaucoup d'étapes, pas sûr que les contrôleurs de nos PCS soient adaptées, bref c'est encore à tester avant de pouvoir dire que ça marche) :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=217002
Pour modder son bios :
coté o/c des cartes, on observe des résultats sympa :
les 800MHz GPU ne semblent pas être un problème pour tous
les 950MHz GDR5 idem
pour ceux qui les poussent bien (mais est-ce rockstable?) on observe des perf. max de l'ordre de :
830MHz GPU
1060MHz GDR5
pour ceux qui font du CrossFire
en CF c'est plus difficile de maintenir les perf., il faut que l'alim suive bien, que la CM soit costaud et que la ventilation soit bien faite.
perso ça tient les fréq stock, en cours de test pour des fréq plus hautes... mais pas ou peu de gains observés, avec mon E8500@4.4GHz pas facile de nourrir se CF bien perf
un bon test pour un CF c'est d'utiliser un jeu bien exigeant ou 3DMark2006 en pleine réso avec AAx8 et aniso16.
ainsi les CG sont vraiment en pleine charge CPU et consomment beaucoup de mémoire
elles chauffent d'avantage et un o/c non rockstable se voient ainsi beaucoup plus vite.
lors du passage au CF il est possible qu'il vous faille revoir vos paramètres d'o/c de votre config au niveau dui bios de la CM.
perso il m'a fallu remonter le PCIe de 1,5@1,6V et Vsb de 1,1@1,2V.
sans ça ma config était instable avec les CG qui la sollicite beaucoup plus.
Message édité par ftp381 le 16-11-2009 à 19:19:02
"Bite my shiny metal ass."
