Peut-on espérer overclocké une radeon 9600 à hauteur d'une 9600 pro??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:01:23
ben oui mais ça dépend de la qualité (marque + rad et ventilo) de ta carte, si c une se, t'auras pas les même perf sinon, oui.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:08:52
A vrai dire, je vais prendre la Sapphire Atlantis Radeon 9600 128mo DVI/TV-Out (lite retail)
Et est-il possible d'aller plus loin avec une 9600?
Et est-il possible d'overclocké une 9600pro a hauteur d'une xt voire plus???
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:18:24
avec 200, maxi 225, je veux m'acheter en plus un graveur à 88
MAIS: mon proco tourne à 59° (g fait que de l'internet depuis 3-4h)
Donc, si il me reste de l'argent, j'envisage d'acheter un nouveau ventirad + un ventilo à l'arrière de mon boitier. Si je prend une pro, ça rentre tout juste dans mon budget... Mais je préfère quand même prendre la normale, pour rester en dessous de 200
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:21:51
sinon, une 9600 avec un artic cooler vga, c pile poil le prix d'une 9600 pro...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:24:11
Mais je ne suis pas sur à 10% qu'il est compatible avec la 9600 normale, je croit que ce n que pour la pro
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:25:16
non, je ne crois pas mais vérifie, il est compatible pour la 9700pro et la normale je pense donc pour quoi pas la 9600normale?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 02:49:54
| paraxial a écrit : Je ne l'ai pas encore, mais je vais plus que probablement acheter cette carte. Si g une rentrée d'argent inespérée, alors, je prendrai la pro, mais je n'ai pas cette rentrée... |
J'ai un doute, 9600 pro 400/300 et 9600 325/200. Ca veut a gagner par l'o/c 75Mhz pour le core et 100Mhz pour la RAM. Ca fait quand meme beaucoup je trouve, non ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 03:06:02
| Spiderkat a écrit : J'ai un doute, 9600 pro 400/300 et 9600 325/200. Ca veut a gagner par l'o/c 75Mhz pour le core et 100Mhz pour la RAM. Ca fait quand meme beaucoup je trouve, non ? |
oui bcp, et même trop pour la majorité des 9600, car si c'est jouable pour le GPU, la mémoire monte rarement à 300MHz, en tout cas par sur les deux 9600 que j'ai pu tester et qui bloquaient vers 240-250MHz
Marsh Posté le 21-06-2004 à 04:42:42
Et si par miracle ca se fait, la 9600 sera toujours inferieure a une 9600 pro du fait de la difference de bus, 128 bits contre 256 bits pour la pro.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:02:24
| Burn2 a écrit : une 9600 pro a un bus a 256bit? Tu t pas trompé là? |
si car les radeon 9600, 9600 pro et 9600XT ont le même bus mémoire, seule al 9600SE a un bus 64bits.
la seule chose qui différencie les 9600, pro et XT sont les fréquences de fonctionnement GPU/mémoire
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:32:57
au niveau frequence gpu, ca me semble tout a fait faisable.
le probleme va se poser pour la memoire...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:23:05
oui, en réfléchissant, la ram ne montera jamais à c fréquence, le core oui mais la ram non.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:40:46
Yep, et sur ces cartes à bus mémoire 128 bits et bien c surtout la ram le facteur limitant...(normal par rapport aux 9800 "en bus 256 bits" la b.passante mémoire est donc divisée par 2 pour une fréquence similaire)
Marsh Posté le 20-06-2004 à 18:53:50
Donc, Peut-on espérer overclocké une radeon 9600 à hauteur d'une 9600 pro???
