overclocking titan x
overclocking titan x - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2015 à 06:58:24
Voici mes paramètres de fréquences et tensions de ma titan x msi,
rock stable sous gpu grid (boinc):
http://users.skynet.be/xixou/titan_x_rock_stable_msi_afterburner.jpg
Notez: En fushia, c'était evec des fréquences trop hautes.
Le vert correspond aux fréquences de msi mis au dessus.
http://users.skynet.be/xixou/titan_x_rock_stable_gpu_grid_a.jpg
http://users.skynet.be/xixou/titan_x_rock_stable_gpu_grid_b.jpg
Et vous ?
Message édité par Xixou2 le 09-06-2015 à 06:58:46
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:42:01
Drap
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:51:49
Je viens de faire le test de ma Titan X
http://i.imgur.com/2QMRZAu.jpg
Marsh Posté le 09-06-2015 à 17:51:27
Une Titan X avec un i7 920?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 18:18:51
Je voulais test juste la carte graphique le potentiel O/C
Marsh Posté le 09-06-2015 à 22:50:51
Avec le screen MSI afterburner ça correspond à 1395 MHz pour info.
marcolecorse, à 1520 je suppose qu'elle n'est pas stable sous gpu grid, tu peux tester ?
Marsh Posté le 10-06-2015 à 15:30:26
Ca prend rien a TDP/VStock une Titan ou bien ?
Message édité par The Real Deal le 10-06-2015 à 15:31:14
Marsh Posté le 10-06-2015 à 22:36:12
pas grand chose en effet sous v stock.
disons 1250 MHz ?
Marsh Posté le 11-06-2015 à 15:20:19
Maxwell boost ? Et ça donne quoi tes températures avec le radstock en charge + nuisance sonore ?
Marsh Posté le 12-06-2015 à 06:37:52
Pas de bruit. En ce moment c'est mon alim corsair qui fait du bruit, j'attends de retour ma flower power 1200W.
A propos, avec MSI afterburner je ne peux plus changer la fréquence mémoire.
Une idée ?
Marsh Posté le 12-06-2015 à 13:29:27
C'est la première que je lis qqch au sujet de ce problème.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 15:05:01
quel probleme ?
Marsh Posté le 12-06-2015 à 18:10:07
fréquence mémoire dont tu parles ou j'ai mal compris
Marsh Posté le 13-06-2015 à 19:24:54
Voila la Titan X sur une vrai config
http://i.imgur.com/u2oqqCM.jpg
http://www.3dmark.com/3dm11/9930612
Marsh Posté le 14-06-2015 à 22:00:07
J'ai viré tous les softwares (MSI afterburner et EVGA precision X)
en modant mon bios. ç'est plus propre.
Donc ventilo qui tourne plus vite, power mis à 110% (100% correspond a 110%, vérifié au wattmètre et au frame rate test occt error check), max boost mis à 1342 MHz.
C'est la titan x msi.
Si ça vous intéresse, MP.
http://users.skynet.be/xixou/gpuz_modded_bios_titanx_xixou.png
Mon écran LCD avec indo aida64:
http://users.skynet.be/xixou/gpuz_modded_bios_titanx_xixou_aida64_lcd.jpg
http://users.skynet.be/xixou/gpuz_modded_bios_titanx_xixou_firestrike.png
Drivers nvidia 353.06
Message édité par Xixou2 le 14-06-2015 à 22:18:03
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:42:04
sources:
http://www.overclock.net/t/1521334 [...] t_23065377
Maxwell Bios Editor 1.36 BETA by Naennon
NVFLash certificate checks bypassed v5.218.0.1
Marsh Posté le 14-10-2015 à 18:43:16
na
Message édité par Xixou2 le 25-10-2015 à 11:03:22
Marsh Posté le 25-10-2015 à 11:02:55
The end game of the game XCOM within is very interesting in a sense that there is a mix of
videos and computed 3D/physx with differents load levels.
This pushes the graphic card to go through all the existing P states
(P00, P02, P05 and P08, where P00 is the highest power state) during those few minutes of cinematic.
If there is something wrong with the voltages/frequencies adjustments, the cinematic will crash at a certain point.
I have adjusted the P02 state in the Titan X bios to lower the GDDR5 speed to avoid triggering the instability.
The end cinematic of XCOM within is now always going well on my machine.
This is also good for BOINC projects that uses the P02 state, this avoid computing errors and reduces overheating.
http://users.skynet.be/xixou/msi_t [...] 405MHz.rom
Speed (max) at:
P00 state: GDDR5: 3800 MHz, CORE: 1405 MHz
P02 state: GDDR5: 2400 MHz, CORE: 1228 MHz
P05 state: GDDR5:  810 MHz, CORE: 1000 MHz
P08 state: GDDR5:  405 MHz, CORE:  405 MHz
Marsh Posté le 25-10-2015 à 12:06:06
tu peux expliquer ce bios....
Marsh Posté le 25-10-2015 à 14:12:17
En Français:
Si la scène de fin du jeu xcom ennemy within crash chez vous comme chez moi avec une titan x,
la solution se trouve dans le bios, l'état de puissance P02 a été réduit en fréquence gddr5 pour éviter les crash dû aux changements des états P00/02/05/08.
Message édité par Xixou2 le 25-10-2015 à 14:12:30
