Overclocking 6800 GS - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:01:18
salut, pour commencer 3d mark se trouve un peu partout (par exemple http://www.clubic.com/telecharger- [...] 06.html)il faut prendre le 2006, ensuite tu devrais gagner des fps pour les jeu une fois que tu aura o/c ta carte, j avais également une 6800 gs que j avais o/c à 505/1200 (il me semble!
)en espérant que ton proc ne bride pas la carte, voila je ne peut pas t en dire plus, en espérant que ca va t aider un peu...
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:29:04
euh...je c pas trop
j ai toujors testé sur le 2006 et je faisais aux alentours des 2800pts
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:05:22
Bof bof Acidity.Mais bon c'est une 6800 GS, n'espère pas beaucoup +.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 20:44:50
tu peux l o/c, les fréquences que je t donner etait avec un ventilo d origine.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 10:52:50
j'ai dl rivaturner. je monte les freq gpu et memoire de 5Mhz et voila ce qu'il me met
the driver failed to pass interval test with the clock frequencies you are about to set
ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 11:54:42
j'oc avec powerstrip pour l'instant je suis a 410/1003
il n'y a rien d'anormal tu me conseille quoi comme oc moi60 ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:37:34
c bizarre, il me semble bien que d origine la 6800gs est a 425/1000!
sinon tu peut la montée sans aucun risque jusqu'a 480/1150. le meilleur score 3dmark 2006 que g fait etait 2780 avec des fréquences de 510/1190(proc amd 3700+)le tout restant stable.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:22:24
ok je comprend mieux, moi c etait une pci...
donc d apres mes calcul sur la mienne j avais une augmentation d environ 20%, pour toi ca donnerai 420/1080.Essaye et dit moi si ca passe.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:09:01
Salut à tous, moi avec ma twintech 6800gs , je l'ai overclocker à 495 /1250 à 1.47v et je l'ai flasher pour ne pas à re modifier les paramêtres à chaque fois.
j'ai modifier le voltage de 1.37v à 1.47v avec nibitor .
j'obtient sous 3D mark 2005 autour de 6100 pts (mon record est à 6180 pts en fermant toutes les applications de ma barre de tache ).
je tourne avec ces fréquences sans problême depuis plus de 3 mois. j'ai valider mon overclocking en fesant tourner 1h de 3Dmark 2003 et 1h de 3Dmark 2005 sans voir d'artéfacts.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:21:50
salut
je viens d acheter un zalman vf900
et j ai donc poussé ma 6800gs pci-e a 520/1200 mais je vais voir si je sais encore monter un peu
et bien sur, je n ai pas d artfacts et je ne monte pas au dessus de 46°C plein charge.
trop content
edit: j ai fait 6066 pts a 3dmark05.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:38:13
Voila je ne m'y connais pas trop en oc donc je vais poser plein de questions.
Proc : AMD Sempron 3000+
Memoire : 768 Mo DDR 400
CG : 6800 gs xfx agp
je joue sur Call of Duty ² et je voulais savoir quand je vais l'oc je vais gagner des fps dans le jeu ?
ou trouve t on 3dmark et lequel je dois prendre ?
est-ce que avec ma config je peux oc ma cg ?
merci de repondre
