Overclocker ma 4870x2
Overclocker ma 4870x2 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2009 à 17:06:49
Hello les gens.
Je souhaiterais overclocker ma Sapphire 4870x2 et je voudrais savoir quel est le meilleur programme à utiliser:
CCC?
AtiTools?
Rivatuner?
Autre?
Merciii  :bounce:
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
Marsh Posté le 21-05-2009 à 01:31:39
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:11:48
up :s
Marsh Posté le 25-06-2009 à 08:40:35
Perso j'utilisais CCC mais c'est pas top, je suis passé sur rivatunner, mais j'arrive pas a overclocké le 2eme gpu c'est plutot frustrant ^^.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 17:21:24
En fait apart CCC je connais aucun programme capable d'overclocké le gpu slave.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 23:38:32
faut flacher la carte video comme les 3870X2...
c ets le seul moyen pour clocker les 2 Gpu
pour souvenir voila un p'tit tuto que j ai suivi quand j avais mon crossX3870X2..
il ma bien servi
des que j ai un peut le temp ma 4870X2 y passe sur
http://www.overclocking-masters.co [...] 239792.htm
Message édité par ineo59 le 27-06-2009 à 23:39:07
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 28-06-2009 à 11:27:25
Y a plus simple avec ce soft. (gputool)
il permet d'oc les derniers GPU.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 14:59:09
tu es sur meme les bi-gpu?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 15:20:10
Yes sur le forum du site y en parle il fonctionne sur les bi-gpu.
De plus je l'utilise et une option "sync clock of multi gpu" est présente.
Test le il encore en développement.
Mais il a un défaut il ne possède pas de profil.
Et en plus il s'install pas c'est qu'un executable.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 19:00:29
vais tester mais bon..
Marsh Posté le 28-06-2009 à 19:21:57
par contre il me semble qu'il faut désactiver les clock de CCC
Marsh Posté le 29-06-2009 à 09:21:32
a voir ca fonctionne mais bon ma X2 se clock mal a voir 30Mz pas plus...
Marsh Posté le 29-06-2009 à 09:46:29
Essaye de monter le vcore avec gputool.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 18:14:07
il ma bien servi
 :heink:
Eh ben la bande bras cassés ...  :pfff:
RivaTuner et Ati Tray Tools permettent tous deux d'OC les 2 GPUs ...
Case "Apply to both cores" sous ATT.
Et faut sélectionner tour à tour le GPU0 puis le GPU1 dans Settings et monter les fréquences sous RT.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 12:42:25
Bande de bras cassés ? trés constructif comme remarque averell.
Je maintiens que sur RT on peut pas OC les 2 GPU.
Car quand je selectionne GPU1 j'ai pas acces a l'onglet "Overclocking" mais seulement a l'onglet "Fan".
Message édité par Traf le 20-07-2009 à 12:49:09
Marsh Posté le 20-07-2009 à 12:48:23
Cependant GPU Tool lui le permet.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:48:27
Tu n'y arrives pas donc on ne peut pas ? Belle démonstration ...  :o
Et ça, c'est quoi ?  :kaola:
http://img268.imageshack.us/img268/9273/gpu0.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/620/gpu1s.jpg
Bref, je maintiens mon diagnostic Joe.  :pfff:
Message édité par Alian51 le 20-07-2009 à 21:53:37
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:08:24
Bah justement averell moi j'ai pas l'onglet overclocking pour la 2 eme carte je sais ce que je dit ;).
Maintenant tu vien de me prouvé que c'etait possible je vais donc "look into the matter".
Message édité par Traf le 20-07-2009 à 22:13:29
