MSI AfterBurner 15SE - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2013 à 12:08:03
top, merci !
Marsh Posté le 19-12-2013 à 19:44:30
Spar,
Est ce que par hasard tu sais si ça marche également avec la version
AB17 ?
Car la version 15 commence à dater
Marsh Posté le 19-12-2013 à 23:56:31
Je crois qu'il à été écrit spécifiquement pour la version 15.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 23:37:13
bonjour à tous,
je me permet de déterrer ce topic. J'ai un souci avec se soft sur Afterburner 18.
Le soft Rbby258 détecte bien Afterburner 18 quant je met +100 au Vcore sur le soft sa met bien +100 sur Afterburner, mais des que je fait apply ma valeur Vcore sur Afterburner se remet automatiquement à +12.
Afterburner 15 n'étant plus possible d'utilisation, (trop ancien, se lance même pas) je ne c'est pas trop quoi faire.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 00:52:16
j'ai résolut le probleme en prenant une version beta de Afterburner. depui j'ai une gtx 780 ti et sa marche tres bien.
Marsh Posté le 22-04-2014 à 18:34:34
fonctionne également avec ma GTX 690
Marsh Posté le 22-04-2014 à 19:53:04
Quelqu'un peut l'uploader ?
Et comment on peut connaitre le voltage limit de la cg ? ^^'
Marsh Posté le 22-04-2014 à 20:30:52
Tu peux trouver msi After Burner Beta directement sur le site :
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
L'utilitaire pour débloquer le voltage ainsi que le tuto sont dispos ici : http://www.overclock.net/t/1398725 [...] lc-ab-b-19
Regarde bien la vidéo et pense à appliquer les instructions rappelées plus haut par spar :
- L'utilitaire doit être utilisé en mode admin (clique droit sur l’icône, exécuter en tant qu'administrateur...etc)
- Dans les options d'After Burner enlève le "démarrage avec windows" et décoche "apply oc at sys startup"
Marsh Posté le 15-12-2013 à 21:42:37
POUR MSI AB15 ou AB15SE
Pour ceux qui en auraient l'utilité, l'utilitaire de Rbby258 qui normalement permet de dépasser les limites de voltage de MSI AfterBurner beta15SE à été modifier afin de permettre sont utilisation même si sa date d'expiration est arrivé.
Rbby258ABVoltmod
Doit être utilisé en mode administrateur:
Avant de l'utilisé:
-clique doit sur l'icone, cliquez propriété, cliquez compatibilité et cochez "Exécuter ... administateur"
selon le cas
-enlevez le démarrage de AB avec windows
-enlevez 'apply oc at sys startup"
Une fois cela fait, cliquez sur l'icone de l'utilitaire démarre l'utilitaire et AB.
À utililiser avec prudence.
Joyeux OC à tout les humains de bonne volonté Ho! Ho! Ho!
Message édité par spar le 19-12-2013 à 17:07:42
