Limite du GPU OC! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2003 à 13:24:07
| tscoops a écrit : Quels sont les bugs associés à un GPU Overcloké?  |
et quels sont ces artefacts ? points noirs ? points blancs ? ...
Marsh Posté le 01-10-2003 à 13:29:26
freeze
Marsh Posté le 01-10-2003 à 13:33:53
Donc tant que j'ai pas de freeze je paux augmenté la fréquence du GPU?
Ca risque pas de le grillé s'il chauffe trop?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 13:41:53
| tscoops a écrit : Donc tant que j'ai pas de freeze je paux augmenté la fréquence du GPU?  |
comme tout composant électronique, quand ca crame ca crame.
Marsh Posté le 02-10-2003 à 08:23:45
en fonction du type d'artefact, peut on savoir qui les provoque ? ram ? Gpu ?
en fonction de l'utilitaire utilisé également, vu que j'ai des artefacts différents avec les drivers omega ou avec powerstrip...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 13:01:12
SALUT LES GARS,
moi j'ai un effet bizarre.. j'ai acheté une radeon 9800 non-pro HIS. Et donc elle est à 325 290 et avec le prog. Rage3d tweak j'arrive à la mettre à 420 320 et cela ne pose pas de problème malgér que je n'ai pas encore mis de waterblock dessus (toujours le ventil d'origine) et les performence augment de 20% en tout cas..??? vous trouvez ça normale.. moi j'aime iben en tout cas
Marsh Posté le 07-10-2003 à 23:06:15
pour la mémoire, je fais pareil (à 325, powerstrip me descend à 216 direct !), pour le gpu ça me parait bien haut, tu n'as pas peur que ta carte ne supporte pas une telle augmentation dans le temps ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 03:22:25
les artefact pour un gpu ont a des textures qui clignotes ou disparaissent. des deformations qui par d'un bout de l'ecran a un autre, puis freeze ou retour windows...
perso je n'ai jamais réussie a cramé de GPU! celui de la gf4mx440 monte de 100mhz facilement.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 03:22:44
| desslepro a écrit : SALUT LES GARS,  |
rien d'etonnant
Marsh Posté le 08-10-2003 à 03:33:06
Je vais faire le rabat-joie mais quand je lis que des 9800 pro montent à 79.6° C d'origine ; à la longue , je ne donne pas chère d'une carte qui est poussé plus haut avec des composants sous-dimensionnés .
Le problème des cartes graphiques c'est qu'à moins de poser une sonde à un endroit précis et de calculer la différence de température , il n'y aucun repère ni protection pour savoir si l'on pousse trop . Songez-y ... surtout si votre carte suffit largement pour ce que vous en faites .
Marsh Posté le 08-10-2003 à 03:59:51
| optitribe a écrit : Je vais faire le rabat-joie mais quand je lis que des 9800 pro montent à 79.6° C d'origine ; à la longue , je ne donne pas chère d'une carte qui est poussé plus haut avec des composants sous-dimensionnés . |
79°c
Marsh Posté le 08-10-2003 à 06:19:37
La mienne tourne nickel à 400mhz et je me suis donné une marge de 20mhz de sécurité pour une utilisation régulière (pas plus de 380mhz) mais j'avoue qu'on a pas beaucoup de repères pour savoir si c'est raisonnable finalement...
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:32:29
il y a un moyen de connaitre la T° d une carte graphique (9700 powercolor) ? si non est il possible de rajouter qqc pour ?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:52:39
sonde senfu ...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 02:39:26
J'ai une question : Est ce qu'une carte graphique qui en a pris un coup peut faire des bugs d'affichage uniquement dans certains jeux (ou par exemple uniquement en Opengl) ou alors elle délirera tout le temps ?
Je m'explique, j'ai installé ENEMY TERRITORY et LIVE FOR SPEED l'autre jour et j'ai systematiquement des bugs à l'écran (meme sur les pages de parametres) du genre clignotements  de polygones, flashs sur l'image... tout ça par intermitence. A ce moment je me dit que ma carte en a pris peut etre un coup (2 jours plus tot j'ai laissé accidentellement, grace à Powerstrip qui ne fait pas toujours ce qu'on lui demande, la frequence du GPU à 430mhz pendant plus de 6 heures) !
Du coup je lance UT2003 et je teste pendant une demi heure sans voir de bugs, je lance 3D mark2003 et 2001 sans problemes non plus. Par contre ça recommence dans les 2 cités plus haut (aussi bien avec les catalyst 3.7 que les 3.8) d'où ma question.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 13:22:17
Par exemples pour la mémoire, ce sont les artefacts, mais pour les GPU, ya til un truc?
Peut-on grillé sont GPU en l'overclokant?
