Leadtek G4 Ti4200 (A250) Probleme O/C, need help plz (post detailler)
Leadtek G4 Ti4200 (A250) Probleme O/C, need help plz (post detailler) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2004 à 06:21:21
Salut! Je vais commencer par vous dire mes specs de mon pc!
AMD ATHLON XP2100+ (non o/c)(1746MHz) (Family-6/Model-6/Stepping-2)
Asus A7A266
768Meg SDRAM (3x256 - pc133)
LeadTek G4 Ti4200 128meg (Winfast A250 LE, frequence par default 250/446MHz)
Sound Blaster Audigy2 LX
Ok voila mon probleme, j'ai rechercher sur ce board pour savoir juste qu'a combien je peut l'overclocker(GPU) avec la fan original! J'ai vue 300/600, mais j'ai essayer petit a petit et la memoire a partir de 530 devient instable (voir screenshot "300-600.jpg, 300/530 fait le meme bug mais en moin evident), tandis que mon core, a 300 a l'air de bien fonctionner! J'ai essayer Soldner Secret Wars avec les valeurs 300/520 et le jeux freeze sans completement geler mon ordi (l'image freeze mais revient au bout d'une dixaines de secondes, mais si je tire sur un immeuble ou si il a beaucoup de fumer ca recommence, mais ya pas de bug graphique en tant que telle, juste que l'image jam, *voir screenshot(freeze.jpg) plus bas*!)! A 275/520 pas de probleme apparent... pour l'instant!
Ok petit resumer:
1 - 300/600 - ca fait ce bug http://cafe.rapidus.net/olbeland/300-600.jpg
2 - 300/520 - aucun bug sous windows mais application 3d (jeux,screensaver etc...) les texture "flickotte" (stroboscope)!http://cafe.rapidus.net/olbeland/freeze.jpg
3 - 275/520 - Aucun probleme a signaler pour l'instant!
Alors ma question est, pourquoi je peut pas aller plus haut, mon motherboard, memoire, cpu?! Si ya une solution j'aimerais la connaitre!
Autre petite question, d'apres vous, mon cpu est t-il overclockable avec ce board la(A7A266)? Parce que j'ai essayer de l'overclocker (original clock 133/33) avec les valeur 134/34 et en rentrant dans windows, mon ordi reboot tout seul! Pourtant c'est pas une enorme difference... ca aussi si quelqun peut m'aider, ca serais vraiment sympa! (info CPU/Bios: Cpu Frequency Multiple - 13.0X // Cpu/Pci Frequency 133/33 // Cpu/Memory Frequency Ratio 1:1 // VCORE 1.75)!
Je crois bien que c'est assez detailler  :)
Merci a l'avance de votre aide/commentaire!
Bye!  :hello:
Marsh Posté le 08-05-2004 à 06:36:05
Excusé 300/520 = Freeze ..... 300/530 = texture stroboscopique):)
Marsh Posté le 08-05-2004 à 11:05:03
Moi j'ai la même carte en 64Mo 4X. Qd j'overclock l'image est nickel sous windows mais ca bloque qd je joue (NFSU). Ce qui est bizzar c'est que même qd ca bloque, l'image est nickel.
Faut il que je change la tension du AGP?
PS:J'ai un zalman avec ventilo sur la CG.
Marsh Posté le 08-05-2004 à 17:54:22
j'ai également une 250Le mais en 64Mo. elle tournait d'origine en 250/513 mais monte sans problème à 300/645. je pense que ton problème vient de la qualité de ta mémoire (qui en général est moins bonne sur les 128 que sur les 64) qui n'est prévue que pour touner à 446MHz d'origine. en fait, en fonction de la marque de mémoire, les caractéristiques sont tout à fait différentes. leadtek a d'ailleurs ensuite pris d'autres mémoires pour la 64 car ils se sont rendu compte qu'elle s'overclockait trop bien et faisait du tort à la 4400. ils ont fait pareil avec les 128. peut-être as-tu une des modifiées par la suite?
Sans maîtrise, la puissance n'est rien !
Marsh Posté le 08-05-2004 à 18:00:20
Ya un moyen de verifier ca?
Marsh Posté le 08-05-2004 à 18:29:18
oui, démonte et lit le dessus d'une puce
Marsh Posté le 08-05-2004 à 18:30:50
oui, il faut démonter le radiateur de part et d'autre, enlever la pâte thermique d'une puce et lire ce qui est marqué au-dessus. tu auras alors la réponse à ta question. si c'est de la hynix, tu as gagné le gros lot, tu pourras logiquement bien monter en fréquence avec la mémoire. pour ta gouverne, les meilleures perfos sont avec l'overclock de la mémoire, moins avec celui du core. privilégie alors la mémoire. [:jeannot61]
Marsh Posté le 08-05-2004 à 23:55:29
Dac, ma essayer d'enlever le radiateur, sauf que j'ai pas de pate thermique en rechange :)
Et pour cpu... ta une idée?!
Marsh Posté le 09-05-2004 à 09:38:51
pour la pâte thermique, essaie de récupérer le max avec par exemple une lame de rasoir pour pouvoir la réutiliser ensuite.
pour le core, le refroidissement d'origine est un peu juste pour monter au dessus de 300, un ventilo de 80mm peut alors faire encore descendre la température d'environ 5°C, et alors je pense que les 300 peuvent être dépassés.
 [:jeannot61]
