O/C une ati gigabyte radeon 9600pro
O/C une ati gigabyte radeon 9600pro - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:49:29
salut,
Mon pc est encore sous garantie, il n'est (jusqu'en février) donc pas question de l'ouvrir. Ma config : AMD 64 3500+ sur asus Gigabyte K8NS-Ultra 939, ma CG est une Ati Gygabyte radeon 9600pro (256Mo)sur AGP bien sur.  J'aimerais savoir jusqu'ou et avec quoi je pourrais pousser ma CG (pour avoir un peu plus de perfs dans mes jeux). La elle tournes à 398/202. Il faudrais que l'o/c soit sur (sans inetervention matérielle) pour que je n'aie pas à ouvrir mon boitier pour faire un 0 bios apr ex...
Deuxième question (pour quand j'aurais plus de garantie) Est ce que si je crame ma CG c'est juste elle qui crame, il me suffira alors de la changer ou alors y a aussi des risques pour ma MB???
Merci...
Fred
fred_the_worm_killer@hotm
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:56:05
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:58:22
et oui y a un risque pour ta carte mere , du genre l agp foutu ou juste la carte mais sa arrive pas trés souvent moi j avais une 9600pro atlantis sapphire pendant un an et elle a trés bien tenu @ 500/520 au lieu de 400/440
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:00:09
Ah oui kan même et euh fo ke je rejoutes un ventilo ou jepeux l' o/c comme ça?
Et est ce que genre quand on voit des artefacts c'est pas qu'elle surchauffe déjà???
Merci...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:05:06
Vs pensez que je peux monter sans risque à combien? et j'ai entendu parler des gygabyte ou on peut débloquer des pipelines... vs pouvez m'expliker tt ça?????
Merci!!
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:18:50
débloquer les pipelines c est trés dur et la faut démonter le pc pour prendre la cg donc laisse tomber , moi ma 9600pro avait le rad d origine donc je pense que tu peut allé a 480/450 sans problem , atitool  va te trouver les bonnes fréquences
Marsh Posté le 30-08-2005 à 13:11:00
J'ai d'abord monté la mem à 239Mhz(203 d'origine) et après j'ai fait monter le core avec le find max de atitool et puis ça m'a fais un frezee à 418 (398 d'origine) Après trois ou 4 sec j'ai coupé le jus et j'ai redémarrer (pas ke ça commencer à cramer) et la j'ai de new les vitesses originales, est de que j'aurais du attendre, ou alors est ce que jété au max ou alors ça vient d'autre chose???
Merci...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 13:15:43
Ou alors est ce que ma carte graph avais pas assez de jus??? fo que je montes un peu le voltage de l'agp??
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:22:05
ta quoi comme alim???? et fait dabord le core par atitool et aprés la mem
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:24:56
une 200w standart je sé c pas super mais ça a tjrs trè bien marché (j'ai une 380 silentieuse sous la main mais je peux pas la mettre dedans à coze de la garantie. Depuis le frezee d'ailleurs j'ai le cube de atitool qui reste bloqué de temps en temps disons tous les 1 à deux sec et c'est très court mais ça bloque...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:28:58
Et le scann pour les artefacts ne trouve rien en fait je pense pas que c un artefact à mon avis c'est autre choze c'est pas un mouvement uniforme, il reste "accroché"
J'ai redémarré mais c pareil...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:37:45
alim qui cause problème attent la fin de ta garanti et met la 380 et si ta de la tune genre 150€ prends la 6600gt elle ira super bien avec ton 3500+ car ta un super proce mais ta cg bof bof , si non essaye d o/c quand t aura plus de garanti
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:10:57
Ok ok de toute façon c'est prévu, d'abord je m'achètes un deuxième disque de 160Go que je mets en raid pour gagner un peu en perfs et après je changes quelques ventilos, je mets une new carte graphique (une bonne) et par la suite si besoin est, je vise le AMD athlon 64 X2 4800+ (qui fonctionnes sur ma M/B :pt1cable:
lol
Fred
