GTX 560 ti SOC gigabyte - 950 avec OC guru
GTX 560 ti SOC gigabyte - 950 avec OC guru - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2011 à 13:49:09
Bonjour à tous
En tant qu'apprenti overclockeur, je me demandais si parmis les membres de ce forum, un utiliserait Oc guru pour l'OC de sa GTX 560.
Après de longues lectures sur l'OC d'une carte, je ss arrivé à un stade stable de 980Mhz pour le GPU clock et de 2400Mhz pour la Memory clock, sans toucher au voltage.
C'est là que ca se corse, en passant en manuel pour gérer le voltage, je peux que modifier celui de la memoire et non du GPU. donc évidement en augmentant mon GPU clock, mon logiciel de burn crash.
nb: je fais mes burn test sur FurMark 1.9 avec une résolution de 1920*1080, anti-aliasing 8x.
J'obtiens à 980/2400, 40fps max, avg:34fps et 85° max.
Si je pouvais jouer légèrement ac le VDDC du GPU je pourrais allé plus haut au niveau du GPU clock.
(VDDC: 1.012V actuel)
Je ss preneur de conseil et pourquoi pas d'un nouveau software pour gérer çà.
Merci d'avance pour vos lumière à ce sujet.
i5 - 2500k; GTX 560 Ti - 950 gigabyte; 2x4 Go corsair vengence - 1600; CM: GA-P65-UD3-B3
Marsh Posté le 07-05-2011 à 22:25:03
Salut tu trouveras peut être ton bonheur
Sinon tu peux toujours utiliser MSI Afterburner (basé sur Riva tuner me semble t'il) qui doit probablement être la référence des utilitaires d'overclocking.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 00:31:59
Merci de ta réponse, je vais regarder çà.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 13:13:35
J'ai testé tout çà, j'ai accès au GPU voltage, sauf qu'il reset même si je l'augmente de 1mV, il est fixe à 1012mV à priori.
Problème de drivers ?
j'ai celui ci:
ForceWare 266.66 datant du 13-01-2011
Il m'indique également que j'ai la version la plus à jour.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:34:03
Up, personne n'utilise cette carte ? xd
Marsh Posté le 21-05-2011 à 01:03:18
hum ma 560ti msi est à  1025 de voltage (avec afterburner) 975 gpu 3700 shader et 2010 ram (pas tester plus haut pour la ram)
Jedi en mission, reprenez vos discussions//P.I pas intéressé//Fou ta cagoule
Marsh Posté le 21-05-2011 à 01:59:59
moi je n'ai pas la SOC mais la Gigabyte GV N560OC-1GI
1150mV, 1000 pour le GPU et 2200 pour la ram, pas tester plus haut pour l'instant j'attend de voir si c'est bien stable :)
Message édité par plopingo le 21-05-2011 à 02:03:13
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:13:56
je n'est pas les même problème que toi Plopingo mais tout autre sur la même carte graphique (GTX 560 Ti)..Je ne c'est pas si cela vous arrivent comme moi mais quand je tente de faire grimper le GPU CLOK dans le "Gaming" le driver de NVIDIA, la 275.33 m’annonce que le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré... Une idée à cela ? Ceci est il important ou dois-je l’ignorer ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 15:34:32
1150 c est deja beaucoup je trouve
Marsh Posté le 05-08-2011 à 19:08:34
tu n'est pas stable :) et si tu as pas OC ta carte est mal ventilé ;)
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:55:53
Bien sûr que j'ai OC GURU, mais le problème que je tape le minimum ou le maximum c'est la même histoire le driver NVIDIA ne répond plus.
J'ai également installé la nouvelle version de NVIDIA, la 280, même histoire....
Marsh Posté le 13-08-2011 à 22:33:25
Moi quand mon OC est pas stable j'ai ce message après je peux pas t'aider
Moi j'utilise pas OC GURU mais MSI afterBurner
Message édité par plopingo le 13-08-2011 à 22:33:57
