oc sur une vieille Geforce 4 MX 440 SE - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:52:25
la mienne était a l'origine à 270/405 et maintenant elle tient 350/490 mhz ! C'est une bus 128bits aussi...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:16:43
par contre la se est e, 64bits.. ma mienne tené le 360/500,mais je la laisse pas comme ça car il me faut un ventilo pour la refroidir..mais j'ai aussi une 128bits.mais enfin de compte tu peux surement esperé du 330/460 je pense,c'est juste que tu auras moins de perf à cause du 64bits.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:56:56
g une G4 MX 440 SE T 128 Bits, d'origine elle est a 290/400 pour le core et la mem, j'lutilise a 361/480 et je l'ai monté stable a 390/550 aprés 3 passe de 3D mark 2001. par comtre ventille la bien, et augment la tension agp à partir d'un certain moment. > à 380/500 .Avec ma configue ( XP 2400 , 384 mo DDR pc 2100, MSI KT6 delta) g obtenu a 3D mark 2001 réglage par défaut environ 6600 avec 361/480.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 10:58:17
je fait 6000 au frequence d'origine (270/405) avec dudu1600 et 384 mo en 2100
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:45:45
| Thor9700 a écrit : g une G4 MX 440 SE T 128 Bits, d'origine elle est a 290/400 pour le core et la mem, j'lutilise a 361/480 et je l'ai monté stable a 390/550 aprés 3 passe de 3D mark 2001. par comtre ventille la bien, et augment la tension agp à partir d'un certain moment. > à 380/500 .Avec ma configue ( XP 2400 , 384 mo DDR pc 2100, MSI KT6 delta) g obtenu a 3D mark 2001 réglage par défaut environ 6600 avec 361/480.  |
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:14:03
j'y croi pas trop la 440 qui monte a 390 de gpu... et encore moins le 550 pour la ram... Ou alors, t'a tourné a ces frequences seulement 5 min...
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:13:48
mouai, je connais pas le potentiel de cette carte, mais ce qui est sur, c'est que ogmenter la tention du port agp n'apporte rien a l'o/c de la carte que ce soit pour la memoire ou le gpu.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:57:51
dsl en effet avec les paramétre par défaut je fait 6149 a 3D mark 2001.Avec le core à 361 et la mem à 500 je fait 6928, é avec le core à 390 et la mem à 550, je fait 7243 ( score qui tombe à environ 7120 aprés 5 pase de 3D mark 2001) toutefoi ces fréquence ne son pa éxploitable en jeu (présence d'artéfact) mé aucun plantage de la carte.Chez moi le GPU tourne sans probléme à 370 mhz( voir 380)é la mémoire é éxploitable a 520 mhz( sans aucun probléme).(teste de stabilité réalisé sous 3dmark 2001 é sous UT2003.)pour les résultas c'est pa du mito. et je sui pa en watecooling.( un boitier tré bien ventillé) pour faire simple, des réquence de 360 et 500 son relativement onorable (augmentation de 25% pour le gpu et la mémoire).
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:50:55
c bisard la GF4 MX 440 GO de mon portable est a 200 / 400  de base et je fais ds les 6000 pts comme ca avec ( bus 128 )
mais je peut O/C au max a 250 / 450 et la j'arrive vers les 6800 ...
la je vois qui en parlent  de 300 mhz ... je me serais fait arnaquer avec les frek de la carte de mon portable ???
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:05:04
les geforce mx mobile ne sont pas du tout comparable au geforce mx pour pc,spour sa que tu n'as pas les meme frequences et les mm resultat 3d mark,elles sont plus puissantes dans les portables
Marsh Posté le 03-11-2004 à 16:36:07
c'est ce que je pensais .... c vraie c plus puissant mais bon quand meme c pas des betes de course ...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 20:07:28
faite gaffe, ùma première gforce 4mx440 275/333@365/490 tournait bien aussi, sans problème... Et puis un jour, j'ai commencé a avoir des problèmes de surchauffe, meme a fréquence d'origine, et après, c'était impossible de booter sans la faire planter, et je suis aps le seul dans ce cas!!!
Donc ventile la bien, et met des radiateurs sur la ram aussi...
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:13:22
| Citation : j'y croi pas trop la 440 qui monte a 390 de gpu... et encore moins le 550 pour la ram... Ou alors, t'a tourné a ces frequences seulement 5 min...  |
www.burners.t2u.com/config look dans "ma gf4" jdi pas mon score 3dmark 2k1  ou jvais passer pour le roi des mito
Marsh Posté le 06-11-2004 à 14:04:31
Moi avec mon Abit Siluro Geforce4 MX 440 64mo DDR 128Bits d'origine elle es a 270/400 je la monte a 330/440 et je passe de 6000pts a 6400pts a 3D mark 2001SE
Mais une fois j'ai tester le maxi donc du 380/490 un truc comme sa ! y'avait pas d'artefacf mais apres la carte sé mit a faire un truc chelou sa bugger de partout !!! donc je remet les fréquences d'origine 270/400, et sa continu de bugger sur certaine texture jme suis dit merde elle a du cramer   , donc j'eteind mon pc, j'attend un ptit peu, je le rallume ! oufff sa ne bug plu a 270/400 et donc j'ai re o/c a 330/440 et la sa marche bien !!! jcomprend pas pkoi sa a fait sa pourtant a 380/490 j'avait pas d'artefact !
Ca viens de quoi ?
P.S: j'ai les drivers 61.77 et DirectX 9.0c
Marsh Posté le 07-11-2004 à 00:51:30
j'ai une ipotese!  (excusez l'orthographe.)
Apres avoir o/c ta carte a fond, elle s'est mise a chauffer (mais bon, ça prend pas 30° instantanement, donc au debut, ça marchait, puis ça s'est mis a chauffer sec donc ça s'est mis a merder, puis en imaginant qu'elle ait vraiment chauffé, genre qu'elle ait depassée les 100°C, la t° ne redessent pas non plus instantanement, donc il aura fallut un peut de temps (alumé ou eteint)pour que l'affichage s'arrange.
        inspecteur PIED Mature
Marsh Posté le 07-11-2004 à 10:48:50
| piedmature a écrit : j'ai une ipotese!  |
c'est sopible ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 17:23:50
Bon vu que mon ventilo de CG fessait bcp de bruit je l'ait démonter et j'ai mit un ventilateur plus gros (maintenant le ventilo fait la taille du radiateur) j'ai garder le radiateur d'origine car il es deja bien gros !
Et j'ai installer les pilotes 66.81   éh oui sur mon Abit Siluro GF4 MX 440 64mo DDR 128bits
Et j'ai fait un test d'oc :
Voila, Donc ont voit que de 270/400 à 330/440 il y'a un gros gain mais de 330/440 à 350/450 il y'a tres tres peu de gain, et y'a meme les FPS du jeux Lobby - High details qui a baissé un ptit peu, pkoi ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 00:32:37
bon voila j'ai ma carte graph (de merde je sais ms bon je change ds les jours qui vienne mon proc (jme prend un A64 a la place de mon 900MHz))
et j'aimerais bien l'o/c un peu je suis par defaut a 333MHz en memoire et
250MHz ds le core je pe monter a cb pr etre bien ms abuser et sans avoir de pb ?
