Geforce 1080; vos overclocks? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2016 à 22:41:31
Sur 3Dmark j'ai ça:
http://www.3dmark.com/fs/8782887
Je n'arrive pas à monter plus avec la 1080.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 08:56:30
Pour ma part je n'arrive pas é débloquer le core Voltage sur ma Msi 1080 Gaming... Frustrant !
Marsh Posté le 13-06-2016 à 14:42:31
Je trouve ça un peu dommage qu'au final une 980ti oc vs 1080 oc il n'y ai que 10% de différence.
Beaucoup d'utilisateurs se plaignent que leur carte throttle après 30 min 1 heure de jeu même des températures inférieurs à 70° Vous avez ça aussi ?
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:48:14
| Baddack_37 a écrit : Pour ma part je n'arrive pas é débloquer le core Voltage sur ma Msi 1080 Gaming... Frustrant ! |
As-tu essayé avec MSi afterburner version 4.3 (la version beta) et activé l'option "débloquage du contrôle de la tension"?
| booker59 a écrit : Je trouve ça un peu dommage qu'au final une 980ti oc vs 1080 oc il n'y ai que 10% de différence.  |
Personnellement, 2025-2050mhz @ .950v et aucun problème après plusieurs heures de jeu. La température se maintient entre 79 et 81c en général. Et selon le test de hardware.fr, la 1080 STOCK est +-20% plus performante qu'une 980ti @ 1279mhz. Ensuite, c'est sûr que si tu joues en 1080p avec un celeron ou une 980oc plus haut, le gain de performance sera plus petit
Marsh Posté le 13-06-2016 à 16:08:09
J'ai pété le record hahaha, le monitoring de 3dmark à buggé et détecte la carte OC à 2.9Ghz
http://www.3dmark.com/fs/8789818
Je suis tenté pour monté le CPU à 4.5Ghz juste pour voir mais j'ai trop la flemme, déjà a 4.4Ghz je le tiens uniquement sur le premier boot de windows, après au reboot, le bios ne se lance plus, je ne comprends pas pourquoi alors que je suis à 4.4Ghz 1.4v. Du coup j'ai fait ce bench à 4.2Ghz, à 4.4Ghz à mon avis je passe à 20k.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 17:11:59
| ligong2 a écrit :   |
| ligong2 a écrit :   |
Je parle d'une 980 ti oc @1550 vs une 1080 @2000-2050, l'écart se réduit un poil plus
Marsh Posté le 13-06-2016 à 18:14:16
| booker59 a écrit :   |
T'as un lien? Parce que le seul que j'ai pu trouvé était celui d'une 980 TI @ 1455mhz VS une 1080 @ 2050mhz et au final, sur les 9 jeux en 144p, la 1080 dominait largement d'environ 23%. Leur 1070 overclockée @ 2050mhz était quant à elle +- 5% moins performante que la 980 Ti overclockée @ 1455mhz.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 21:27:07
| ligong2 a écrit :   |
non je suis sur 4.2 jv essayer déla trouver merci !
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:22:56
ReplyMarsh Posté le 15-06-2016 à 21:21:55
Je l'ai faite grimpé à 24357pt (graphics score) pour 60°C avec le blower à 100% pour gratter des points.
http://www.3dmark.com/fs/8816083
Après en jeu elle est à 70°C mais ça change rien, là c'est juste pour gratter quelques points sur 3Dmark.
Je pense que je la convertirai en hybride, à 50°C il y a moyen de dépasser les 2.1Ghz stable obligé !
Marsh Posté le 16-06-2016 à 01:08:10
| ligong2 a écrit :   |
Des quelques retours qu'on peut avoir sur overclock.net, il faut une 1080 @2150 pour mettre 20% à une ti elle aussi oc à son max (stable) :
http://www.overclock.net/t/1601288 [...] -club/1080
Il faut du vcore en plus et forcément ça concerne surtout les cartes sous eau
Marsh Posté le 16-06-2016 à 15:47:56
Une 1080 à 2150Mhz n'est possible que à 50°C environ, il faut soit acheter le AIO de EVGA (celui de la 980 Ti) soit mettre un water block.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 01:03:40
2-2.1ghz semble être la moyenne atteignable par la 1080. Personnellement, avec modification des fréquences/tensions via Afterburner, je la laisse à 1950mhz @ 0.925v et avec la fan à 50-65% le gpu se tient entre 65-85c. Je dois dire que je suis très impressionné, ma 1080 chauffe moins que mon sli de 980 tout en étant +- aussi performante.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 11:09:49
ReplyMarsh Posté le 21-06-2016 à 17:03:51
| maxelo a écrit : 2,1 vcore stock pour ma 1070 aussi cest cool |
Coucou,
Tu pourrais faire un bench sous firestrike en ultra, extrême, performance juste pour avoir une comparaison avec ma 980Ti stp ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 100_43.htm
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:25:53
Ma MSi 1080 gaming X est O/c de la façon suivante
+100 core Voltage
+80 Core Clock
+ 575 Memory Clock
Mais depuis deux jour lorsque je ne joue pas donc sur le bureau la carte reste a 1200/1300 Mhz et 5579 Mhz en permanence et donc 60 degré alors que d'habitude elle se met plus en mode "passive" avec des taux de fréquence plus bas et ne dépasse pas les 40 degré aux utilisation d'un jeu.
Cela vous ai déjà arrivé ?
Marsh Posté le 23-06-2016 à 12:48:32
Je ne possède pas de 1080 (loin de là avec ma 610M) mais si elle reste à une telle fréquence c'est qu'elle est en mode 3D (level 2) au lieu de 2d (level 1) ce qui veut dire qu'il y a une application qui force le gpu à rester en level 2. Je pense à Battle.net mais ya d'autre logiciels qui font pareil.
Corrigez moi si je me trompe.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 21:04:41
Merci je vais voir ça je n'ai pas battle.net d'installer mais d'autre appli je vais regarder ça car avant cela ne le faisait pas. Je vais voir en remettant la 980 ti aussi si sa le fait encore
Marsh Posté le 23-06-2016 à 21:35:12
quelqu'un a une méthode pour voir ce qui tire sur la carte ? un peu comme le gestionnaire de taches pr le proco et la ram mais la pour le GPU. en effet il reste comme bloqué en fréquence 3D.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 21:37:32
Désolé du triple poste m'ai j'ai trouvé le pourquoi du comment... 3 écran branché dont une TV, un 24 pouce et un 34 sa tire sur la bête !!!
Marsh Posté le 24-06-2016 à 13:01:42
| Baddack_37 a écrit : Ma MSi 1080 gaming X est O/c de la façon suivante  |
As-tu geforce experience d'installé sur ton pc? Personnellement, quand il est installé, il semble utiliser mon GPU à 20-30% hors jeu.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 22:20:07
| Baddack_37 a écrit : quelqu'un a une méthode pour voir ce qui tire sur la carte ? un peu comme le gestionnaire de taches pr le proco et la ram mais la pour le GPU. en effet il reste comme bloqué en fréquence 3D. |
J'ai le meme problème elle est à 1607Mhz et 5005Mhz sur le bureau, j'ai que un écran ... comment ta fais pour résoudre ça ?
Marsh Posté le 05-07-2016 à 23:08:11
ReplyMarsh Posté le 08-07-2016 à 14:41:10
Quand vous annoncez une fréquence c'est la fréquence "de pointe" ou la fréquence stabilisée en charge constante 100% via un outils de charge ?
Car il y a une belle différence entre les 2.
Personnellement je suis à 1.980 Ghz en charge constante config stable (GTA5 tout à fond pendant pas mal d'heures déjà)
Je montais à 2.015 sans soucis apparent avec unigine valley mais des plantages récurrent dans GTA5.
vcore stock, 120% power limit, +40 Mhz de core clock soit 1.786 Ghz de base clock sur mon modèle
Marsh Posté le 08-07-2016 à 15:25:42
possédant une 1080 Gigabyte Gaming depuis ce matin
je voudrai connaitre L'ASIC de vos 1080 merci d'avance
Marsh Posté le 09-07-2016 à 11:03:05
 Carte Graphique:GTX 1080 2138 mhz   Refroidissement VGA: air
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=27713429098.jpg] [/ur
[/ur
Marsh Posté le 09-07-2016 à 21:51:37
Et sur firestrike ultra ?
Marsh Posté le 10-07-2016 à 18:57:43
| noria1 a écrit :   |
Les 1080 n'ont pas de ASIC (malgré ce qu'affiche gpu-Z). C'est le créateur de GPU-z en personne qui l'a confirmé.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 14:48:33
| Baddack_37 a écrit : Bah moi c t le fait d'avoir 3 ecran avec 3 resolution differentes. |
Moi c'était Corsair Link et l'utilitaire de Madcatz pour le stick arcade ....
Abusé, avec quoi ils codent ça leurs pieds ?
J'en ai un autre qui met la carte à 23% de sa puissance à un moment plusieurs minutes après le boot, une 10ène mais je ne vois pas ce que c'est
Marsh Posté le 25-07-2016 à 15:53:54
Perso avec ma nouvelle config:
Firestrike: http://www.3dmark.com/fs/9498259  -  29735
TimeSpy: http://www.3dmark.com/spy/147696  -  13625
Température max GPU: 78°C
Consommation max relevée à la prise: 671 w
Marsh Posté le 11-06-2016 à 18:12:57
Salutation à vous, heureux possesseur d'une Geforce 1080 et fier membre de l'élite "team PC master race". Vous prendriez certainement un verre de Armand de Brignac Ace of Spades? Natasha? Servez un verre généreux à notre ami (ne faites pas attention à elle, elle n'a qu'une vulgaire 980 ti cette pauvre paysanne!). Je dois dire que vous êtes magnifique aujourd'hui. Ce costard vous va à la merveille et que dire de ce monocle plaqué or assortie de diamants taillés à la main par de pauvres petits africains de 14 ans travaillant 23h par jour? Sublime! Dirigeons-nous vers le salon. Vous prendriez certainement un cigare? Laissez-moi vous allumer avec ce billet de 100$ et discutons de ce qui nous amène ici...
Ayant ma 1080 Founder's edition depuis quelques jours, j'ai déjà passé plusieurs heures pour trouver la fréquence max tout en restant sous les 85c. Évidemment, ce n'est pas chose aisée. Si je laisse tout par défaut, le vcore augmente, la fréquence augmente, la température augmente et la fan regarde le mur en se demandant si 2+2=5. Bref, la température s'affole et la carte descend sa fréquence/vcore pour finalement revenir dans les 1700-1800mhz.
Après quelques tests et modifications du vcore via MSI afterburner (version 4.3 beta pour les 1080), je tourne présentement à 2025mhz @ 0.095v. Avec la fan à 60% (qui est le max pour moi avant que je l'entende), je suis à 68-70c. 2150mhz semble stable avec un voltage plus élevé, mais vu le faible gain ET l'augmentation de la température qui en résulte, je préfère rester à 2025mhz tout en descendant peu à peu le voltage en espérant gagner quelques degrés.
http://imgur.com/Koa7fhr Mon "frequency curves editor". Je tente encore de l'optimiser pour gagner quelques degrés.
Donc, voilà, quels sont vos overclocks STABLES? Température? FE ou custom edition?
Ceci n'est pas une BDD, mais simplement à titre informatif!
